標(biāo)致307三廂的外觀時尚美觀,線條流暢,大燈設(shè)計(jì)具有代表性,尾部造型爭議較多;內(nèi)飾偏向運(yùn)動氣息。這輛標(biāo)致辭307這次不僅改裝了DVD導(dǎo)航還把音響系統(tǒng)大大提升了一下。
音響配制清單:
路特仕DVD導(dǎo)航
前聲場喇叭:勁浪PS165
功放:圣美歌VS160.4
低音:芬朗10寸
四門隔音:悍虎
線材及配件:嘉利堡
2013-4-2 15:55 上傳
一、產(chǎn)品介紹:
1、路特仕DVD導(dǎo)航
基本功能:
DVD播放 / 收音機(jī) / SD卡 / USB / 藍(lán)牙 / 倒車后視 / GPS /AV輸入 / 方控設(shè)置 / (CMMB / CDC / IPOD)
特色功能:
一、發(fā)燒級音質(zhì)效果(源自美國ST公司芯片)
二、數(shù)字高清視頻效果(YUV,逐行高清掃描)
三、動感界面,非凡用戶體驗(yàn)
四、SDHC(兼容16G以上高容量SD卡)
五、USB 支持160G以上大部分移動硬盤和USB MTP協(xié)議的媒體播放機(jī))
六、多點(diǎn)觸摸,隨意滑動、觸摸(加速滑動和快速停止)
七、內(nèi)置海量壁紙,隨意個性定制(108張分類壁紙)
八、兼容一機(jī)多圖(支持國內(nèi)和國外的地圖)
九、導(dǎo)航和音樂同步(高端車才配備的功能)
十、MP4支持格式:MPEG1/2 MPEG 4 AVI DIVX XVID MP4
十一、藍(lán)牙支持電話本同步瀏覽,音樂播放,咪頭靜音(對方聽不到車內(nèi)談話)
十二、萬年歷查詢。
2013-4-2 15:59 上傳
2、前聲場喇叭:勁浪PS165
結(jié)構(gòu): 2路套裝喇叭
靈敏度: 92.5dB
高音單元: 鋁球凹體高音
正常功率: 60 Watts rms
低音單元: 6-1/2” (165mm)
頻率響應(yīng): 60Hz – 20kHz
最大功率: 120 Watts
磁鐵: 3-1/3” (85mm)
音圈: 1” (25mm) x 0-7/16” (11.5mm)
2013-4-2 15:59 上傳
3、四路功放:圣美歌VS160.4
四聲道AB類全頻功率放大器
4 Ohm Load 4CH x 160W
2 Ohm Load 4CH x 190W
4 Ohm Load 2CH x 350W(14.4V 橋接)
信噪比(@ 1W):>90dB
最大功率:160W
功放保護(hù):有
輸入靈敏度:0.2V-5V
尺寸(L x W x H):347x228x53mm
2013-4-2 15:59 上傳
4、芬朗10寸低音
將紙盆植入羊毛,絲膜配合特富龍涂層,精心設(shè)計(jì)的分音器,每個細(xì)節(jié)都體現(xiàn)出SQ-103S獨(dú)特的魅力.SQ-103S傾向于向用戶展示溫暖柔和的印象,其實(shí)它們同樣擁有無可挑剔的動態(tài)表現(xiàn)。
技術(shù)參數(shù)
鋼鐵結(jié)構(gòu)超低音盆架/PP音盆/52毫米鋁制4層音線圈設(shè)計(jì)/46 OZ磁體/高效能橡膠邊
類型:10寸超低音
最大功率:500瓦
額定功率:200瓦
頻率響應(yīng):25HZ—600HZ
2013-4-2 15:59 上傳
二、DVD導(dǎo)航部分
原車CD
2013-4-2 15:55 上傳
改裝后的DVD導(dǎo)航效果
2013-4-2 15:55 上傳
功能菜單:
2013-4-2 15:55 上傳
CD功能
2013-4-2 15:55 上傳
凱立德地圖
2013-4-2 15:55 上傳
手寫功能
2013-4-2 15:56 上傳
查找目的地
2013-4-2 15:56 上傳
導(dǎo)航中
2013-4-2 15:56 上傳
藍(lán)牙功能
2013-4-2 15:56 上傳
三、喇叭功放低音安裝部分
四門隔音:
四門隔音主要是為了降低風(fēng)噪,提升音響效果而做的,拆開門板后先將門板內(nèi)層清理干凈,再在門板內(nèi)層找到止震點(diǎn)均勻的貼上抗振板,再在門板外層整層貼上抗振板,這樣就會讓整個門板形成一個密封的空間,不僅降低了風(fēng)噪,還提升了音響的效果。用手指敲上去四門隔音之前和之后的聲音很明顯,做隔音之前門板敲上去是:咣咣的聲音,做完隔音后,敲上去就是悶悶的:卟卟聲。
原車門板拆開后
2013-4-2 15:56 上傳
工作前先清理干凈工作面
2013-4-2 15:56 上傳
在門板內(nèi)層找到止震點(diǎn)均勻的貼上隔音材料,貼平壓實(shí)。
2013-4-2 15:57 上傳
在門板外層整層貼上隔音材料,使門板形成一個密封的空間,大大提高了音響效果
2013-4-2 15:57 上傳
喇叭的安裝,先將中低音安裝在門板上
2013-4-2 15:57 上傳
喇叭線接線:喇叭線外面都要套網(wǎng)管,接線頭都要用專用的喇叭夾,專用的熱縮管封口,與喇叭接口接牢固,再用焊錫焊牢固。這樣專業(yè)的接線方式,不容易松脫,又安全。
2013-4-2 15:57 上傳
分音器接線:喇叭線外面套網(wǎng)管,接線頭用錫箔焊牢固再用熱縮管封口。
2013-4-2 15:57 上傳
高單安裝在儀表臺上面
2013-4-2 15:57 上傳
圣美歌四路功放安裝固定在后排座椅后面
2013-4-2 15:57 上傳
芬朗低音擺在后尾箱內(nèi)。
2013-4-2 15:58 上傳
