查看: 955|回復(fù): 0
[商品--動力性能升級]【引擎動力】發(fā)動機(jī)特效潤滑保護(hù)劑
發(fā)表于 2013-4-2 15:41:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產(chǎn)品特點:  1.該產(chǎn)品擁有極強的化學(xué)穩(wěn)定性,在極限狀態(tài)下實現(xiàn)零剪切。所用長達(dá)50000km。
  2.能與任何正品機(jī)油兼容使用,并可以抑制機(jī)油中有害物質(zhì)的產(chǎn)生,延長機(jī)油壽命。
  3.提高發(fā)動機(jī)運行的平穩(wěn)性,使得發(fā)動機(jī)加速更加平滑、順暢。
  4.在各個摩擦面產(chǎn)生穩(wěn)定的鍍膜,減輕各部件的摩擦,節(jié)省油耗,降低排放。
  使用方法:
  1.直接加入新機(jī)油中
  2.本品100ml 配合4-6升機(jī)油使用
  修復(fù)已磨損的發(fā)動機(jī),迅速恢復(fù)發(fā)動機(jī)動力,消除燒機(jī)油、冒藍(lán)煙現(xiàn)象,降低燃油消耗。
  ◆恢復(fù)汽缸密封性,提高加速性,提供冷啟動保護(hù),減少發(fā)動機(jī)的磨損,降低噪音。
  ◆改善機(jī)油粘溫性能,提高油品極壓性能和清凈分散性能,抑制發(fā)動機(jī)中酸及腐蝕物生成,保護(hù)發(fā)動機(jī),延長發(fā)動機(jī)
  使用
  ◆不損氧傳感器,可與各種達(dá)國標(biāo)機(jī)油相溶。
  ◆適用于行駛5萬公里以上或已磨損的中型汽油和柴油發(fā)動機(jī)
  使用方法:
  ◆在冷車狀態(tài)下啟動發(fā)動機(jī),預(yù)熱5分鐘,熄掉引擎。
  ◆打開機(jī)油蓋后加注本產(chǎn)品,添加比例為4-5公升機(jī)油使用一瓶。
  ◆建議汽車每行使8000-10000公里使用一次,換新機(jī)油后使用。
  ◆大型車輛可按機(jī)油容量10%比例加入本品。
  使用效果:
  ●節(jié)油:平均降低油耗5-25%
  ●換油周期:延長潤滑油換油周期1-3倍。
  ●動力:增強10-30%
  ●環(huán)保:尾氣中的有害物質(zhì)一氧化碳降低2/3,碳?xì)浠衔锝档?/2,氮氧化合物降低20%,有害氣體總排放量減少40-50%
  ●使用壽命:延長發(fā)動機(jī)使用壽命1倍以上;
  ●降嘈:降低嘈音1-5dB.
  化學(xué)性能:
  1、性能指標(biāo)
  按潤滑油量:本產(chǎn)能與各種潤滑油均勻混合后基本不改變原有潤滑油的運動粘度、粘度指數(shù)、閃點、傾點和中和值等性能指標(biāo)。
  2、抗磨、減摩,自修復(fù)性能
  按潤滑油量:本產(chǎn)品與潤滑油混合均勻后,按GB/T 3142-1982,SH/T 0202-1992測試,潤滑油的平均摩擦系數(shù)μ≤0.06,120分鐘長摩 摩擦系數(shù)μ≤0.04,磨斑直徑WSB≤0.42mm,最大無卡咬負(fù)荷PB值≥600N。長期使用后,摩擦副自修復(fù)膜硬度≥HV1100.
所屬商家:飛龍汽車音響
商品分類:動力性能升級
商品有效期:2013-04-02 至 2023-04-02
源地址:http://m.beclighting.com.cn/dian/store.php?id=1928&action=good&xid=2432
GMT+8, 2025-12-9 14:38 , Processed in 0.036009 second(s), 26 queries .
