查看: 2057|回復: 0
汽車輪胎保養(yǎng)的相關事宜
發(fā)表于 2013-3-26 16:26:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   輪胎基本上是由橡膠所制成的。而具彈性的橡膠,最怕的就是外在環(huán)境的變差,所導致橡膠變質。最常見的情況就是橡膠變硬、失去彈性,最后引起龜裂,嚴重一些的甚至會有胎塊由踏面上剝落。
  所以在可能的范圍內,作一些簡單的保養(yǎng)絕對是有好處的。輪胎之所以能夠吸收車輛行駛時來自地面的震動,除了靠里面的空氣墊子之外,胎邊的扭曲也功不可沒,所以每次洗完車之后,不妨用可以保持橡膠彈性的輪胎臘,將胎邊整個涂抹一遍,讓橡膠滋潤一下,不僅看起來烏黑亮麗美觀,也有實際的保養(yǎng)功效。
  另外,如果蠻長一段時間不用車,最好能夠想辦法將車輛墊高、讓輪胎離開地面,因為車輛的重輛如果長久壓在一塊固定的位置,會導致這個部位里的鋼絲層、簾布層因長久受壓而變形,直接影響到輪胎的真圓度,對于行車安全與舒適性都會有影響。
  基本上,車廠應該會在車主手冊中,或是車上醒目之處,例如駕駛座門框內側、或是加油口的蓋子內側,標示正常的胎壓值。細心一些的高級車品牌,甚至連單人駕駛,乘載不同數(shù)目的乘員,負荷多重的行李等各種狀況所應該機動調整的胎壓,都明確地標示出來。因此,參考原廠提供的這些數(shù)據(jù)來檢視您的胎壓是最正確的方法。很多車廠提供的胎壓數(shù)據(jù),是以公斤/平方公分作為單位。所以建議您可以到汽車材料行買一組上面有標示這種刻度的胎壓計,并定期量測胎壓。
  通常來說,以一輛搭載195/60R15車胎的2.0升中型房車來說,前后輪胎壓約保持在2.2到2.4公斤/平方公分即可。常常會要多人乘載,或是乘載大量物品的車主,胎壓數(shù)值就必須要比正常值再多出0.1到0.2左右。另外,胎壓數(shù)字適中即可,也千萬不要打到過高,如果是在氣候酷熱的夏天、或要上高速公路長途行駛,那么也應該將胎壓適度提高,以便幫助輪胎散熱。
  如果在您準備開車之前,輪胎就已經漏氣了,但您上路之前并未察覺到,那么上路之后首先您會感覺到方向盤打起來變得重手﹙前輪﹚,隨著速度的提升,直行方向變得非常難以掌握﹙前輪﹚,甚至會屢屢歪向漏氣的那一邊,而如果是后輪漏氣的話,那么車尾的左右滑移也一定會讓您感覺得到。當發(fā)現(xiàn)自己輪胎漏氣,請千萬不要驚慌,穩(wěn)定地將車輛靠向安全的路邊,然后下車檢視狀況,接著,如果車上備有打氣機的話,可以先試著將漏氣的輪胎充氣,如果充飽氣之后不會很快再漏氣的話,那么就可以直接開到輪胎行,請他們詳細檢驗此一輪胎,確認漏氣原因,并完成必要之補救措施。如果沒有打氣機,那就得從行李廂拿出備胎、扳手、與千斤頂;先用扳手將車胎的螺絲松開,再用千斤頂將車子架高,最后再更換輪胎,將備胎鎖回去時,鎖緊螺絲時,請記得要以對角線的順序鎖螺絲。
京公網安備 11010502030663號
GMT+8, 2025-12-9 09:12 , Processed in 0.034226 second(s), 25 queries .
