查看: 1453|回復(fù): 0
[影音導(dǎo)航] 武漢音樂匯標致508樂聆汽車音響改裝
發(fā)表于 2013-3-23 11:01:27 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  武漢音樂匯標致508樂聆汽車音響改裝,全套樂聆演繹唯美好聲音。標致508大氣優(yōu)雅的外形設(shè)計極致純粹的簡潔線條,立體獅標、動感尾燈、晶鉆大燈等設(shè)計堪稱點睛。 卓越周到的安全性能,梯形框架、耐沖擊底盤、超高強度鋼板、立體包圍6氣囊、立體防撞座艙使安全無可挑剔。然而標致508的原車音響蘇州上聲的喇叭效果確實非常一般,談不是音響效果,也談不上音質(zhì),稍微對音響有要求的車友都會有升級音響的想法.原車所配的喇叭,自然難以滿足對喜愛音樂一族的車主,經(jīng)過多次對比試聽,車主選擇了這套樂聆汽車音響系統(tǒng),改裝后的效果得到了車主的贊賞,下面一起來看看這輛白色的標致508的精彩改裝過程吧
系統(tǒng)配置 :
前聲場:樂聆G6.3MK3兩分頻套裝一套
后聲場:樂聆G6.2MK3兩分頻套裝一套
低音    :樂聆P112 12寸低音一只
功放 1   :樂聆400.4四路功放一臺(用于推動前后聲場)
功放2     :戰(zhàn)神功放(自帶,用于推動低音)
隔音 :四門 MC雙層環(huán)保隔音
      首先是車門隔音止震處理,為喇叭創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境,用抹布擦拭干凈內(nèi)側(cè)的灰塵,開始粘貼MC環(huán)保隔音材料,四門雙層隔音主要是密封門板,讓門板內(nèi)形成一個密封的箱體結(jié)構(gòu),同時也起到減振、隔音的效果,讓安裝在門板上的喇叭發(fā)揮到最佳效果。
原車拆下的喇叭,傳說中四個加起來沒有一斤重的原車蘇州上聲的 喇叭
    本次要改裝的樂聆G6.3 MK3兩分頻音響器材,G6.3MK3是樂聆音響發(fā)燒級兩分頻喇叭,擁有醇厚溫暖的高可辯度中頻、纖細順滑的高頻、結(jié)實爽朗而富有層次的低頻,平衡自然且良好的動態(tài)表現(xiàn)是欣賞爵士樂、流行音樂、電子合成樂等音樂風格的綜合型推薦型號。
       樂聆G6.3MK3中低音揚聲器采用凱芙拉(Kevlar?)芳綸纖維編織振膜,具有密度低、強度高、韌性好、耐高溫、堅韌耐磨、剛?cè)嵯酀奶攸c,利用其制作的編織材料具有刀槍不入的特殊本領(lǐng),俗稱“防彈布”; 經(jīng)過特殊聚合物處理成型的凱芙拉編織振膜,具有良好的剛性和內(nèi)阻尼特性,參數(shù)非常接近理想振膜的要求。
      所搭配的T28絲膜高音單元采用28mm球隊振膜設(shè)計,振膜涂敷特殊阻尼材料擁有優(yōu)秀的響應(yīng)曲線,良好的脈沖響應(yīng),自然無疲勞感的聽感。單元采用開口式極塊磁路組件,并在球頂振膜和極塊之間充填氈墊,用以改善空腔共振現(xiàn)象;高音單元的鋁合金模具設(shè)計有諧振腔,能進一步擴寬單元的頻率響應(yīng)范圍。針對音響改裝中高音單元常用的安裝位置,容易受到玻璃反射而引起聲染色的情況,高音單元的啞光銀灰色鋁合金模具設(shè)計為號角形式,以改善高音的指向特性令聽感更純凈。
技術(shù)參數(shù):
前聲場樂聆G6.3 MK3兩分頻的安裝效果圖
分頻器固定安裝在門板內(nèi),高音采用原裝位安裝。
后聲場樂聆G6.2 MK3兩分頻喇叭的安裝
樂聆G6.2 MK3兩分頻近照
       樂聆G6.2MK3G6.2MK3兩分頻喇叭,是樂聆音響2013年款中低端兩分頻揚聲器系統(tǒng),擁有醇厚而溫暖的中頻、柔和細膩的高頻、結(jié)實飽滿的低頻,平衡自然且良好的中低頻動態(tài)表現(xiàn)是欣賞流行音樂、爵士樂、電子合成樂等類型風格的超值推薦型號。
     兩臺功放則固定安裝在后臺板上即不占空間,也不影響美觀,規(guī)范專業(yè)的音響系統(tǒng)布線,確保整套系統(tǒng)安全有效的工作。
    樂聆P600.4四路功放近照,樂聆P600.4四路放大器的電源電路為雙變壓器結(jié)構(gòu),采用兩組整流電路、12粒場效應(yīng)電源管、28粒濾波電容、四組供電電壓設(shè)計,為前級、輸入級、推動級、輸出級獨立提供穩(wěn)定工作電壓,多組電源的設(shè)計令放大器的每一級電路都處于非常穩(wěn)定的工作狀態(tài),保證放大器工作于大功率輸出及大動態(tài)下的穩(wěn)定性。
后尾箱低音的安裝
裝上主機以及車門還原 整套音響系統(tǒng)的安裝已經(jīng)接近尾聲
總體效果:
       此套系統(tǒng)前\后聲場自然銜接,中低音干凈清澈,層次分明,人聲還遠逼真,加之樂聆P112 12寸低音動態(tài)低頻的 發(fā)揮,結(jié)實有力、清晰而低沉的低音表現(xiàn),還原高品質(zhì)音樂旋律低音部及合成音樂的節(jié)奏鼓點,低頻效果表現(xiàn)更好。
GMT+8, 2025-12-9 16:13 , Processed in 0.040939 second(s), 28 queries .
