查看: 1532|回復(fù): 0
自動(dòng)擋車保養(yǎng)要當(dāng)心
發(fā)表于 2013-3-20 15:01:39 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  現(xiàn)在城市的交通狀況越來越差,堵車時(shí)的走走停停,讓開手動(dòng)擋汽車的車主不勝其累。因此,輕便、省事的自動(dòng)擋汽車幾乎成了大多數(shù)城市人的購車首眩雖然自動(dòng)擋汽車好用方便,但由于自動(dòng)變速系統(tǒng)是一個(gè)非常精密的總成,尤其是手自一體的自動(dòng)變速箱其結(jié)構(gòu)更是復(fù)雜。因此,一旦自動(dòng)變速箱發(fā)生故障,維修起來可是十分麻煩且昂貴的。鑒于此,自動(dòng)變速箱需要更細(xì)心的照顧和保養(yǎng)。
    定期檢查變速箱油
自動(dòng)變速箱內(nèi)注入的是一種叫ATF的潤滑油,它的作用除了潤滑降溫,更主要的是要傳遞發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱之間的動(dòng)力。ATF油的工作溫度一般在120攝氏度左右,因此對油的質(zhì)量要求很高,還必須保持清潔。
要經(jīng)常檢查自動(dòng)變速箱油液位是否正常。自動(dòng)變速箱油的檢查方法與發(fā)動(dòng)機(jī)油不一樣,發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油在冷卻狀態(tài)下檢查、而變速箱油是需要將油預(yù)熱到50℃左右,再將擋位桿在各擋位停留2秒鐘后置于停車擋,此時(shí)油尺正常油面應(yīng)位于最高與最低線之間,如不夠,應(yīng)及時(shí)添加相同品質(zhì)的油品。
一般不管是手動(dòng)變速箱還是自動(dòng)變速箱建議最長12個(gè)月或二萬公里更換一次自動(dòng)變速箱油,也有的車型的使用說明書上寫著24個(gè)月或四萬公里更換。但上述只是一般情況下的建議,由于北京車況特殊,風(fēng)沙天氣多、道路擁堵、空氣質(zhì)量差,建議車主要定期檢查及時(shí)更換ATF。
正確更換變速箱油
一般在更換自動(dòng)變速箱油時(shí)大都是卸下自動(dòng)變速箱油底的螺絲來漏掉舊油再加入新油,但這樣大約只能換上30%的新油,而還有70%的舊油仍殘留在變速箱內(nèi)。如果以拆卸油底殼的方式進(jìn)行換油,則可達(dá)到70%的換油率,這樣其實(shí)就已經(jīng)能確保變速箱的健康了。但目前較好的換油方法是動(dòng)態(tài)換油,采用專用的變速箱清洗設(shè)備,在變速箱運(yùn)轉(zhuǎn)的過程中,將舊油充分循環(huán)、排放干凈后再加入新的變速箱油,從而使換油率高達(dá)90%以上。
GMT+8, 2025-12-9 11:17 , Processed in 0.034609 second(s), 25 queries .
