查看: 1590|回復(fù): 0
養(yǎng)成正確的駕車習(xí)慣
發(fā)表于 2013-2-27 10:04:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    轎車發(fā)動機在使用中形成這么大的差異,其關(guān)鍵在于每位車主的駕駛習(xí)慣以及對車的正確使用和保養(yǎng),這些因素直接決定了轎車發(fā)動機的大修里程。以下談幾點高檔轎車的正確使用方式以及延長發(fā)動機使用壽命的注意事項。
    1、起步要平穩(wěn)必須使用低速擋起步,而保證起動迅速、平穩(wěn)的關(guān)鍵就在于油離配合是否得當(dāng)。離合器踏板在放松時有“一快、二停、三慢、四松完”幾個過程,即起步開始時,要快速放松離合器踏板;在離合器處于半離合狀態(tài)時稍微停頓,同時適當(dāng)加油;接著再緩慢放松離合器踏板直到離合器完全接合;車輛平穩(wěn)起動后,快速松完離合器踏板的自由行程。以上過程應(yīng)該迅速完成,這要靠平時多加訓(xùn)練。離合器的半離合時間不能太長,以免離合器摩擦片過分磨損。當(dāng)然,以上有關(guān)離合器的操作對于裝有自動變速器的轎車來說,已經(jīng)用不著了。
    2、養(yǎng)成正確的行車習(xí)慣許多人在行車過程中不舍得加油,一方面城市公路復(fù)雜多變,車速提不起來;另一方面,誤認為發(fā)動機負荷越小越省油,這樣致使發(fā)動機總是處于怠速及小負荷狀態(tài)下運轉(zhuǎn)。其實,發(fā)動機負荷越低,油耗也就越高,而且此時發(fā)動機燃燒并不充分,易產(chǎn)生積炭,發(fā)動機功率也不能充分利用?,F(xiàn)代轎車普遍采用高速運轉(zhuǎn)的汽油發(fā)動機,發(fā)動機處于2500r/min時,發(fā)動機輸出的扭矩、功率、油耗都處于較好的狀態(tài),經(jīng)濟性和動力性都比較好。所以行駛時要充分利用發(fā)動機的最佳工況,注意觀察轉(zhuǎn)速表,通過選擇合適的擋位,控制發(fā)動機的轉(zhuǎn)速。正常行駛時應(yīng)保證發(fā)動機轉(zhuǎn)速在2500r/min左右,升擋時應(yīng)高于2500r/min。不允許高速低擋或低速高擋行駛。掌握換擋時機是衡量一個駕駛員駕駛水平的重要指標(biāo)。
    3、重視新車的走合期在新車走合期內(nèi),發(fā)動機內(nèi)相互配合零件表面的不平部分會被磨去,逐漸形成比較光滑的工作面,改善了零件的表面質(zhì)量和配合精度,以承受正常的工作負荷。所以走合期內(nèi)發(fā)動機的工作情況直接關(guān)系到發(fā)動機的使用壽命。車輛在走合期內(nèi)必須注意:
    (1)嚴禁高速行駛。汽車在各擋行駛速度不得超過發(fā)動機最高轉(zhuǎn)速的70%。不允許長時間高速行駛。
    (2)嚴禁超負荷運行,不允許超載。一旦發(fā)動機工作不平穩(wěn),立即換入低擋。
    (3)發(fā)動機剛起動后,不允許猛踩加速踏板,待水溫達到正常工作溫度后,再平穩(wěn)起步。起步必須用一擋。
    (4)不要在惡劣道路上行駛,減少振動和沖擊。在行駛中應(yīng)減少突然加速所引起的超負荷現(xiàn)象,例如緊急制動、長時間制動或使用發(fā)動機制動等。盡量選擇良好路面勻速行駛,走合效果最佳。
    (5)注意發(fā)動機冷卻液溫度、潤滑油液面高度等,發(fā)現(xiàn)故障要及時排除。
    (6)走合期結(jié)束后,對汽車進行一次走合保養(yǎng)。
    4、堅持先暖車、后起步一些司機在起動車后,往往愛緊踩幾腳油門,讓發(fā)動機急速運轉(zhuǎn)。殊不知,這樣做會對發(fā)動機的零部件造成極大損害。因為發(fā)動機起動(尤其是冷起動)時,發(fā)動機工作溫度較低,內(nèi)部機件表面也未達到充分潤滑,若此時發(fā)動機高負荷工作,會使內(nèi)部機件的磨損加大,改變正常的配合間隙。良好的駕駛習(xí)慣應(yīng)該是在發(fā)動機起動以后,先進行預(yù)熱,使發(fā)動機冷卻液達到正常工作溫度(起碼也要達到>50℃以上),然后才能起步。
    5、定期保養(yǎng)“三分修,七分養(yǎng)”,再高級的轎車也需要良好的保養(yǎng),才能發(fā)揮出色的性能。必須在汽車生產(chǎn)廠家指定的特約維修站,嚴格按照規(guī)定的里程項目,做定期檢查保養(yǎng),及時排除汽車的各種故障隱患,保證汽車工作狀態(tài)完好,同時必須選用原廠規(guī)定的優(yōu)質(zhì)燃油和潤滑油等。
    50萬km無大修不是夢,只要遵循汽車的內(nèi)在原理,養(yǎng)成正確的駕車習(xí)慣,那么一定會大大延長轎車發(fā)動機的使用壽命,延長大修里程。
GMT+8, 2025-12-9 10:05 , Processed in 0.036011 second(s), 25 queries .
