查看: 1882|回復(fù): 0
[影音導(dǎo)航] 【佛山酷車旋律】陸地巡洋艦結(jié)緣以色列摩雷共舞新春
發(fā)表于 2013-2-26 15:09:20 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這輛陸地巡洋艦的主人也是獵人越野俱樂部的,是上次改裝的那輛陸地巡洋艦的隊員。這次改裝前聲場選擇摩雷都達(dá)歐韻,后聲場摩雷瑪仕舞,利用圣美歌四路功放VS90.4來推,超低音摩雷翩舞12寸,利用嘉利堡的單路功放CAD8001P來推,加一只嘉利堡2.5FL的電容。前門高音A柱開孔安裝,后門高音門板開孔安裝,功放安裝在座椅下。
配制清單如下:
前聲場喇叭:摩雷都達(dá)歐韻1套
后聲場喇叭:摩雷瑪仕舞1套
前后場功放:圣美歌VS90.4 1臺
超低音喇叭:摩雷翩舞12寸 1只
超低音功放:嘉利堡CAD8001P 1臺
電容:嘉利堡2.5FL 1只
線材及配件:嘉利堡一批
四門隔音:悍虎
一、產(chǎn)品介紹:
1、摩雷都達(dá)歐韻
技術(shù)參數(shù)如下:
額定阻抗:4Ohm
持續(xù)功率:140W
最大瞬時功率10ms:500W
靈敏度:90dB
頻率響應(yīng):40-25000Hz
分頻點:3200Hz 6dB/octave
安裝深度:63mm/2.5"
2、摩雷瑪仕舞
技術(shù)參數(shù)如下:
額定阻抗:4Ohm
持續(xù)功率:90w
最大瞬時功率10ms:180
靈敏度:90.5dB
頻率響應(yīng):50-20000Hz
相交點:3800Hz 6dB/octave
安裝深度:63mm/2.5"
3、摩雷翩舞12寸
翩舞是2012的新品技術(shù)參數(shù)如下:
額定阻抗:4Ohm
功率:300w
最大瞬時功率10ms:600w
靈敏度:91dB
頻率響應(yīng):20-900Hz
凈重:4.70kg
驅(qū)動位移:2.6Lit
4、圣美歌VS90.4
四聲道AB類高保真功率放大器
4 Ohm Load 4CH x 90W
2 Ohm Load 4CH x 110W
4 Ohm Load 2CH x 180W (14.4V橋接)
電路類型:Class AB
輸出功率(RMS,≤1% THD + N@0.5 ohms):NA
輸出功率(RMS,≤1% THD + N@1 ohms):NA
輸出功率(RMS,≤1% THD + N@2 ohms):110W
輸出功率(RMS,≤1% THD + N@4 ohms):90W
信噪比(@ 1W):>90dB
最大功率:90W
功放保護(hù):有
輸入靈敏度:0.2V-5V
尺寸(L x W x H):282x228x53mm
5、嘉利堡CA-D8001P
單聲道D類數(shù)碼產(chǎn)品
產(chǎn)品特點:
1、專用接插件
2、超薄設(shè)計
3、音樂自動開關(guān)機(jī)
產(chǎn)品技術(shù)
可以橋接為2/3聲道功率放大器,已獲得更高的功率,拓展更多的用途。
最大橋接功放2*360瓦(4歐姆)。
6、嘉利堡電容
二、四門隔音:
四門隔音主要是為了降低風(fēng)噪,提升音響效果而做的,拆開門板后先將門板內(nèi)層清理干凈,再在門板內(nèi)
層找到止震點均勻的貼上抗振板,再在門板外層整層貼上抗振板,這樣就會讓整個門板形成一個密封的
空間,不僅降低了風(fēng)噪,還提升了音響的效果。
原車門板拆開后
清理干凈工作面
內(nèi)層門板找到止震點均勻貼上隔音材料,貼實壓平。
在門板外層整層貼上隔音材料,貼實壓平,這樣使整個門板形成一個密封空間。
定做的專用喇叭墊:外層包皮,在喇叭墊安裝喇叭上面部位貼一塊皮做防水長度要能遮住喇叭為宜,用
木做墊包皮,皮有很好的彈性,這樣在喇叭的振動中不會太硬,使聲音表現(xiàn)出很好的彈性!
喇叭線外面都要套網(wǎng)管,接線頭都要用專用的喇叭夾,專用的熱縮管封口,與喇叭接口接牢固,再用焊
錫焊牢固。這樣專業(yè)的接線方式,不容易松脫,又安全。
前聲場高音A柱開孔安裝
后聲場高音門板開孔安裝
分音器接線:喇叭線外面套網(wǎng)管,接線頭用錫箔焊牢固再用熱縮管封口。
圣美歌功放和電容安裝在副駕駛座椅下,節(jié)省了空間。
嘉利堡單路功放安裝在主駕駛座椅下
安裝效果圖:
摩雷翩舞低音
GMT+8, 2025-12-9 18:21 , Processed in 0.040821 second(s), 28 queries .
