查看: 2508|回復: 0
我的寶來8T加裝定速巡航,有大量的圖片,總用時9個小時
發(fā)表于 2011-10-19 19:35:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的8T加裝定速巡航,有大量的圖片,總用時9個小時
說來話長呀,去年8月份就買了定速巡航的手柄,東東森林也給我發(fā)來了相關的文件,我那個時候剛好很忙,也沒時間去自己弄它,所以一拖再拖的等到現(xiàn)在,忽然發(fā)現(xiàn)這個手柄買了快一年了,還沒裝,可笑中。經(jīng)過在網(wǎng)上四處的搜索,我發(fā)現(xiàn)這個比較具有挑戰(zhàn)性,突發(fā)奇想,自己裝定速巡航,反正閑著也沒事做,打發(fā)一下無聊的時間,于是乎準備工具,開干了。在這里首先要謝謝東東森林和TRW80602對我的支持,非常感謝。下面上圖:
首先從發(fā)動機艙開始,先拆下雨刮
然后拆掉落水槽上面的塑料板,記得要從副駕駛一側(cè)向右側(cè)拆,再拆這個板之前最好先在空調(diào)濾芯上面用紙巾或者毛巾擋住,防止塑料板里面的泥塊塊落入空濾上
拆開ECU上的線束插頭,方法:手握住拉桿,向左側(cè)用力拉,同時另一只手拿住插頭的可以向外拉,直至插頭脫離ECU,待插頭離開ECU之后立刻用面巾紙只將ECU空于出來的部位塞住,防止進入灰塵,這一點很重要,進入灰塵很容易產(chǎn)生靜電,后患無窮
用工具將拔出來插頭的蓋子去掉
再把鎖片去掉
拆下插頭里面的子插頭,挑出38、57、75、76孔內(nèi)的金屬端子,把已經(jīng)弄好的線插進去
將新增加的四根線用膠帶包扎起來,插頭還原成拆裝之前的狀態(tài),將新增的線路用扎帶固定在發(fā)動機的主線束上
將新增線路穿防火墻,先將左駕駛員前側(cè)落水槽內(nèi)的橡膠件附件的線束膠帶拆掉,然后用細一些的螺絲刀從橡膠件與線束的縫中穿進去用力的向外撬,盡可能的撬開大的縫子,然后找粗兩根粗一些的內(nèi)六角扳手用力插入縫子,兩個內(nèi)六角扳手之間盡量留有8個毫米左右的距離,這樣才能使線順利的穿到內(nèi)艙;找一段40厘米長的稍粗的鐵絲(東東森林告訴我的好方法),將線路與之捆綁一起,從兩個內(nèi)六角螺絲中用力穿入內(nèi)艙,待鐵絲完全插入橡膠件內(nèi),到內(nèi)艙打開方向盤下面的護板,找到鐵絲,稍用力拽,線路就會跟著鐵絲進入內(nèi)艙,然后將橡膠件與原線束包裹好,否則會漏水的。在這個過程中,螺絲刀穿橡膠件并外撬的過程一定要注意,不能把橡膠件弄破,否了下雨天你的倒霉日子就來了
電線已經(jīng)穿到內(nèi)艙
接著上面的操作,將新增的線路與巡航的線束對接:75-2;57-3;38-4 和7(1根分成兩根線);76-5; 將最后一根導線一端連接到制動踏板開關黑藍色線上,另一端連接到10孔插頭第6腳上,將線束包扎完畢
下圖是連接制動踏板開關黑藍色線的圖片
下面就是開始拆方向盤上的安全氣囊了,首先要斷電,然后小心拆卸,拆氣囊的圖片是我借用別人的圖片,我自己忘了拍了,動作是一樣的,我在弄完發(fā)動機艙部分之后,發(fā)現(xiàn)這個很難拆,曾一度迷茫中發(fā)帖找專用工具,后來在網(wǎng)上四處找,終于看到一個帕薩特B5的拆氣囊的,我就學會了,老寶和B5有很多地方都是通用的
拆掉氣囊上的兩個單根線
氣囊線束上的鎖片
將正面向上放置,防止意外發(fā)生
拆卸方向盤
拆方向盤之前要在方向盤的齒輪上弄上標記,防止再次安裝方向盤時方向盤錯位
進而拆掉方向盤上的上下護板,忘了拍圖片了,哎
下面就是把氣囊游絲弄下來,拆卸組合開關
拆下來的老手柄
要安裝的新手柄,定速巡航線束的插頭所插的位置清晰可見
將定速巡航線束插頭插入相應位置
其他插頭復位
然后逆向操作,最終將方向盤重新安裝回原來位置,進入電腦調(diào)試畫面,這是調(diào)試成功之后的界面,組件編碼里面5VT后面增加了一個字母G,表示ECU調(diào)試好了
下面是儀表顯示淡綠色半圓弧的那個就是巡航標示
最后是上車跑了幾圈,巡航加減速度,剎車,離合失效模式都很好用。至此此次加裝作業(yè)完成,哎,好累呀,希望大家別看暈了呀,有不妥之處敬請諒解。
多謝東東森林和TRW80602的大力支持。
聲明: 本文系搜集于網(wǎng)絡,版權歸原作者及所發(fā)網(wǎng)站所有,如果本站(玩改車)侵犯了您的權利,請及時告知,本站會即刻處理.
GMT+8, 2025-12-9 21:26 , Processed in 0.036776 second(s), 25 queries .
