查看: 1643|回復: 0
汽車ABS系統(tǒng)制動液的使用要點
發(fā)表于 2013-1-11 15:19:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1)空氣的排除
如果ABS裝置的結構性能良好,但從來都沒有工作過,這就與普通制動系統(tǒng)基本相同,其制動液的更換與空氣的排除也是按與普通制動系統(tǒng)相同的程序進行的。
需要注意的是:在排除空氣的過程中,要讓控制器作適當?shù)倪\動,以將其內(nèi)部的空氣排出,為此要比普通制動系統(tǒng)多費一點時間。在作業(yè)過程中心須特別注意,貯液室中的制動液液面應保持在“Min”與“Max”之間,液面低時應及時補充。有些車型ABS系統(tǒng)(如豐田的MS120系列、GX71系列等),是靠活塞的運動來控制的,增壓時,在減壓活塞的背后,由動力轉(zhuǎn)向泵傳來的油壓推動活塞,壓縮制動系統(tǒng)的容積。因此,當這種系統(tǒng)排除空氣有困難時,可啟動汽車發(fā)動機,分減動力轉(zhuǎn)向泵作用到減壓活塞背后的油壓,這樣就排除起來就比較容易。
掌握了這個要點,就可以用與普通制動系統(tǒng)相同的程序來排除空氣。踩制動踏板時,減壓活塞也會輕微運動,這時排除空氣就不困難了,因為發(fā)動機在工作狀態(tài)時,遏止了動力轉(zhuǎn)向泵對減壓活塞的作用。
2)制動液的更換周期
制動液的更換一般在車輛檢測維修時進行,有的汽車生產(chǎn)廠商要求1年(或其它周期)更換一次,其實,這種更換周期是依據(jù)行業(yè)現(xiàn)狀而定的,而最理想的情況應當是定期測定制動液的吸濕率,如果吸濕率超過標準就應該及時更換。制動液的吸濕率可以用萬用表通過測定制動液的導電性來判定(吸濕率增大,導電性也增大)制動液更換周期。實際上,由于各車的使用條件不同,制動液的吸濕率有很大的差異,因此,有必要建立一套標準的管理制度,要求定期用萬用表來測定制動液的吸濕率,需要時就更換(有的車會提前到1年以內(nèi)就需要更換)。
3)制動液的選用
選用制動液時應遵循以下幾點:
(1)沸點不低于260℃,這是為了不使制動效率變差,確保制動系統(tǒng)不發(fā)生氣阻;
(2)低溫下能確保工作可靠,制動液絕對不允許出現(xiàn)凍結現(xiàn)象;
(3)不傷害橡膠及金屬零件;
(4)在長期保存及使用中,遇冷卻、加熱時化學變化?。?br />
(5)吸濕沸點高,吸濕沸點是相對于干沸點(含水率為0)而定的含水率為3.5%時的沸點。
沒有安裝ABS裝置的車輛在緊急制動時往往會使車輪抱死,裝備ABS裝置后,可使汽車在緊急制動時車輪不會被抱死而防止出現(xiàn)側滑,因此制動系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量較高。適合于ABS選用的是吸濕沸點較高的制動液,如果使用低沸點的制動液,會因為容易產(chǎn)生氣阻而使汽車處于非常危險的狀態(tài)。
4)使用保養(yǎng)
ABS裝置工作時,制動系統(tǒng)產(chǎn)生的摩擦熱比未裝ABS裝置的車高,制動液的惡化變質(zhì)也會相對早地出現(xiàn),如果在制動液變質(zhì)的情況下繼續(xù)使用,將會使主缸、輪缸、油壓控制器等產(chǎn)生損傷、吸濕率增加,使制動力下降。因此,要對裝有ABS裝置車輛的制動液進行從嚴選用,嚴格遵守汽車制造廠商推薦的更換周期。另外還要根據(jù)使用條件,在必要時提前進行更換。
GMT+8, 2025-12-9 11:16 , Processed in 0.034985 second(s), 25 queries .
