查看: 1792|回復(fù): 0
防滾架的安裝
發(fā)表于 2013-1-3 14:36:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
       防滾架安裝在車內(nèi)應(yīng)盡可能靠近車體,但不可因此拆除車內(nèi)的裝飾部件。前防滾護(hù)欄或橫側(cè)面防滾護(hù)欄在靠近風(fēng)擋玻璃框的部分如不能保持筆直,則必須順應(yīng)風(fēng)擋玻璃框的弧度。橫側(cè)面防滾護(hù)欄與主防滾護(hù)欄只可在主防滾護(hù)欄的拐角處連接。
       安裝防滾架可以焊接固定,也可以采用螺栓固定,也可以混合使用這兩種方法。主防滾護(hù)欄、前防滾護(hù)欄或橫側(cè)面防滾護(hù)欄的連接方法參照?qǐng)D253-30/33/36所示。后支撐杠、斜支撐杠及選用的加強(qiáng)支撐杠的連接固定方法參照?qǐng)D253-27至36所示。
       防滾護(hù)欄、支撐杠及允許選用的加強(qiáng)支撐杠在與車體連接固定時(shí),其固定點(diǎn)必須裝有一塊加固板。這塊加固板如用螺栓固定,則必須放在車體外,用至少3條直徑8毫米且質(zhì)量較好的螺栓。如用焊接方法固定,加固板則可以放在車內(nèi)。參照?qǐng)D253-18至24所示。 后支撐杠和選用的加強(qiáng)支撐杠的底座和加固板的面積至少是標(biāo)準(zhǔn)加固板面積的三分之二。
       如受固定點(diǎn)位置的限制,其面積至少也要有60平方厘米。4.2.5 斜支撐杠和后支撐杠盡可能使用一個(gè)固定點(diǎn),否則兩個(gè)固定點(diǎn)的距離不可超過10厘米。斜支撐杠和后支撐杠與主防滾護(hù)欄如不是一個(gè)固定點(diǎn),其距離也必須保持在10厘米以內(nèi)。 防滾架其他的安裝加固方法(可選擇使用) 安裝兩根橫向加固支撐杠,固定在前防滾護(hù)欄和主防滾護(hù)欄之間或主防滾護(hù)欄與橫側(cè)面防滾護(hù)欄上,但不得占用乘員的行動(dòng)空間和給乘員帶來(lái)不安全隱患。
        安裝車門護(hù)杠。其高度不可超過車門高度的二分之一。 加固防滾架的頂部。 用縱向支撐加固主防滾護(hù)欄和前防滾護(hù)欄的連接點(diǎn)、橫側(cè)面防滾護(hù)欄和主防滾護(hù)欄的連接點(diǎn)以及主防滾護(hù)欄與后支撐杠的連接點(diǎn)。 在乘員的身體或頭盔可能同防滾架接觸的位置必須加設(shè)不易燃的柔性防護(hù)墊。 必須使用冷彎法制作防滾護(hù)欄的拐角處,如鋼管在彎曲時(shí)形成橢圓,則這個(gè)變形的比率必須在0.9以上。
       防滾架的材料 材料:冷拔無(wú)縫碳素鋼管 抗拉強(qiáng)度:350N/mm2 尺寸:45x2.5或50x2.0 應(yīng)用:主防滾護(hù)欄253-38橫側(cè)面防滾護(hù)欄及其連接部分253-39 材料:冷拔無(wú)縫碳素鋼管 抗拉強(qiáng)度:350N/mm2 尺寸:38x2.5或40x2.0 應(yīng)用:防滾架的其他部件。
GMT+8, 2025-12-9 15:55 , Processed in 0.034629 second(s), 25 queries .
