查看: 1536|回復: 0
改裝車怎樣使用潤滑油
發(fā)表于 2012-12-22 17:33:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家已了解過潤滑油的基本知識和與汽車發(fā)動機的關系。這一期讓我們來看看怎樣利用潤滑油來幫助車子發(fā)揮更高的性能。
      大部分汽車生產商在它們的產品使用說明書里都有介紹廠家認可的潤滑油品牌、型號和換油周期,詳細一點的還會注明在不同氣候下適用的SAE粘度級別,一般車主按著廠家的建議規(guī)格來用油是絕對沒有問題的。但改裝車,尤其是大幅度提升了動力性能的改裝車,原廠建議的潤滑油規(guī)格可能已不再合用,這里我們來探討一下經過不同程度改裝的車各應選用什么的潤滑油。
輕度改裝車的選擇
      對完全原裝的車來說,沿用原廠建議的潤滑油規(guī)格是最省心的做法。但車主也可以考慮選用高于廠家建議級別的潤滑油,例如由礦物油升級到半合成或全合成潤滑油。在添加劑的幫助下,合成潤滑油比礦物油更能保護發(fā)動機,有更長的換油周期,能抵消部分礦物油和合成油的價錢差距。也可以改用比廠家建議的粘度級別稍低的潤滑油,如由10W40轉為5W30。低粘度潤滑油能減少曲軸運轉時的阻力,可令發(fā)動機轉速提升得更快,間接地增強了車子的動力和降減低油耗。
      如果你的愛車只換上一些輕度的動力改裝件,如火花塞、高流量空濾、排氣管等,由于這些改裝件不會影響發(fā)動機原來的功率和最高轉速,因此只需把潤滑油升級和選用粘度較低的潤滑油便可有不錯的效果。
      如果不嫌價格較高,0W30粘度的全合成潤滑油是值得考慮的,它具有低阻力和極優(yōu)良的冷啟動保護性,是照顧發(fā)動機健康的好材料。事實上,一些新型的高性能發(fā)動機(如大眾的FSI發(fā)動機)原廠維修手冊已規(guī)定使用0W30全合成潤滑油。但如果你的車是屬于較為老款,發(fā)動機已有一定的磨損,低粘度潤滑油會因發(fā)動機內部件間的間隙太大而流失,這種情況下較高粘度的潤滑油會較為合適。此外,雖然像0W30這樣的低粘度潤滑油也可以用在有增壓器的發(fā)動機上,但如果你經常高速駕駛,又生活在南方較熱的地區(qū),建議還是用濃一點的潤滑油比較保險。
追求者的選擇
     “改裝物語”的長期讀者都會知道,發(fā)動機的功率越大,發(fā)出的熱量便越多。我們在以前的文章里也談過,在為發(fā)動機作大幅度動力改裝后,要同時把冷卻系統(tǒng)升級。
      但升級了的冷卻系統(tǒng)也不是萬能的。汽車在低擋高轉的激烈駕駛時(跑山路或玩漂移),發(fā)動機的溫度會偏高甚至是超標,在這樣嚴峻的工況下,潤滑油的高溫承受力是非常重要的。因此重度改裝后的車應選用粘度較高(SAE40以上)的潤滑油,尤其是提升了增壓值的渦輪(TURBO)車。
      由于增壓器的關系,渦輪車所產生的溫度比自然進氣車高很多。另一方面,渦輪內高速運轉的渦扇是依靠多條細小的專門管道供應潤滑油的。如果潤滑油不清潔,其中雜質把管道堵塞,或潤滑油耐高溫穩(wěn)定性不足,都會使渦輪得不到足夠潤滑而損壞。因此渦輪車一定要用高品質的合成潤滑油,而且要較勤更換。
慎用賽車潤滑油
      市場上有些比賽(RACING)專用的潤滑油出售,其中大部分都是一些以比賽級別來包裝的民用產品,但也有一些是只限用于賽車上的。如很多賽車用品一樣,把競賽用品用在民用車上并不一定可帶來性能上的好處,很多時候還可能有反效果。在賽車運動的世界里,發(fā)動機在絕大部分時間都是以極高轉速來運行,工程師只關注潤滑油于高溫/高轉速的環(huán)境中粘度和油膜的穩(wěn)定性。而且專業(yè)賽車無時無刻都有專人無微不至的照顧,賽車隊甚至會在車外先把潤滑油預熱,然后才加進發(fā)動機,因此就算是在冰天雪地舉行的比賽也會用SAE50甚至60的高粘度潤滑油。
      另外,在一些特殊的比賽,例如直線加速賽或排位賽,由于比賽的時間很短(十多秒或是一個單圈),車隊可能會用低至0W20的潤滑油來減少(發(fā)動機的)阻力。
      除了特殊的粘度要求外,專業(yè)比賽級別的潤滑油所含的配方與民用的也并不一樣,例如用于清潔和帶走發(fā)動機雜質的添加劑會減少。因為賽車的換油周期只是以百公里算,不用講求耐用性;同時部分提升性能的添加劑也可能會損壞排氣系統(tǒng)的三元催化器,由此可見,真正賽車用的潤滑油只是按比賽的實際需要來選擇規(guī)格,完全不用兼顧兼容性,因此在大部分情況下都不適合日常使用。
京公網安備 11010502030663號
GMT+8, 2025-12-9 14:37 , Processed in 0.035193 second(s), 25 queries .
