網(wǎng)店特價:220.00元 商品原價:220.00元
品名稱:高精密機(jī)械渦輪適用車型:所有自然進(jìn)氣的汽車
渦輪直徑:64mm(可用藍(lán)色接管達(dá)到71mm寬)
體 長:75mm
材 質(zhì):鋁合金 不銹鋼
品 牌: 鍵程
產(chǎn)品包裝:一套一盒,30盒一箱
產(chǎn)品用途:
適用于3.0升及以下排量燃用汽、柴油、乙醇汽油、天然氣的進(jìn)口,國產(chǎn)各型乘用車輛,工程機(jī)械,農(nóng)用車,,小型貨車及城市公交車。也適用于其它用途的天然氣發(fā)動機(jī)。
高流量雙面增壓渦輪的原理:
汽車汽缸在運(yùn)動的時候,吸氣不是直線的,當(dāng)進(jìn)氣門閉合的時候,流通在進(jìn)氣管內(nèi)的氣流就會有回流的現(xiàn)象,幾個汽缸都是在不同的時期進(jìn)行著這種閉合打開的間歇運(yùn)動,氣流也就在這個時候產(chǎn)生震蕩,而這個震蕩就會影響下一波的吸氣,這也是自然進(jìn)氣的發(fā)動機(jī)有時走不好的一個原因,而這個小渦輪就在這個時候用反向的葉片阻擋了氣道里回流的氣體,使停滯在管道內(nèi)的氣體處于一個相對穩(wěn)定的略有增壓的一個狀態(tài)下,當(dāng)下一輪氣門打開的時候,順利的進(jìn)入汽缸,安裝了這個東西以后,在轉(zhuǎn)速2000的時候最明顯,有經(jīng)驗(yàn)的會聽到輕微的風(fēng)鳴聲。
功能作用:
-大大提升中低轉(zhuǎn)速中的扭力
-增進(jìn)了進(jìn)氣流量,便于發(fā)動機(jī)燃燒更充分,油門感覺更輕松靈敏
-節(jié)約燃油約5%-15%以上
-不分車型,安裝方可使用
機(jī)械渦輪屬性:
驅(qū)動方式
機(jī)械式不用電,利用多余進(jìn)氣拉力驅(qū)動工作。
工作轉(zhuǎn)速
機(jī)械式的轉(zhuǎn)速是可變的,隨發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速變化而同步升降,最高可達(dá)3.0萬轉(zhuǎn)/分。
工作壓力
機(jī)械式的工作壓力隨發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速高低自動變化,但低速(1500轉(zhuǎn)左右)時供氣量比電增小。
使用壽命及維護(hù)
機(jī)械式是全機(jī)械式的,無電子及其它復(fù)雜控制系統(tǒng)。使用中無故障,免維護(hù)。使命壽命比電動式低增壓器更高。
安裝
機(jī)械式低增壓器除了進(jìn)氣膠管小于63mm的車需改動進(jìn)氣膠管外,絕大多數(shù)車都不需改動進(jìn)氣膠管和原車空濾器,可直接安裝使用。機(jī)械式低增壓器只有極個別車輛需改動空濾器。
工作噪聲
機(jī)械式?jīng)]有噪音。
適用發(fā)動機(jī)類型
機(jī)械式低增壓器可適用于使用汽油,柴油,天然氣,乙醇汽油的電噴,化油器發(fā)動機(jī),還可用于部份帶廢氣渦輪的發(fā)動機(jī)。
工作原理
一、 發(fā)動機(jī)處于進(jìn)氣行程時的工況。
發(fā)動機(jī)進(jìn)氣行程時會產(chǎn)生很大的進(jìn)氣拉力,我司的機(jī)械渦輪增壓在進(jìn)氣拉力的推動下,以最高3.5萬轉(zhuǎn)/分的高速旋轉(zhuǎn)??諝饬鹘?jīng)渦輪時,在葉片的阻礙和導(dǎo)流下,流速大大提高,氣流從平行前進(jìn)狀態(tài)變成高速旋轉(zhuǎn)前進(jìn)狀態(tài)。同樣壓力的氣流,旋轉(zhuǎn)狀態(tài)的氣流破壞力比平行移動的氣流要大得多。經(jīng)過機(jī)械渦輪整流后得到的更高速度的旋轉(zhuǎn)氣流,有利于燃油的進(jìn)一步細(xì)化和與空氣更加均勻的混合,提高了燃燒條件。
眾所周知,發(fā)動機(jī)輸出功率的大小,不但取決于混合氣能否更加充分的燃燒,還取卻于混合氣能否在活塞處于最佳做功點(diǎn)時的時間內(nèi)完全燃燒。混合氣燃燒時,是從火點(diǎn)向四周擴(kuò)散的。這時,混合氣的流速越快,混合氣完全燃燒的時間越短,越可以在最佳的時間內(nèi)爆發(fā)出最大的能量來推動活塞做功。
安裝鍵程機(jī)械渦輪增壓后提高了氣流的速度和破環(huán)力,促進(jìn)了燃油與進(jìn)氣按精確比例均勻混合,讓燃油在最佳時間里實(shí)現(xiàn)更加充分的燃燒。所以,它能夠在相同供油量的情況下,提升發(fā)動機(jī)的輸出功率和扭力,降低有害氣體的輸出。
二、壓縮、增壓工況。
發(fā)動機(jī)進(jìn)氣時,強(qiáng)大的進(jìn)氣拉力驅(qū)動空氣流高速經(jīng)進(jìn)過氣岐管進(jìn)入氣缸內(nèi)。當(dāng)進(jìn)氣門關(guān)閉時,因慣性的作用,進(jìn)氣岐管內(nèi)高壓的空氣流被阻擋而回流,對進(jìn)氣流造成反向沖擊。當(dāng)再次進(jìn)氣時,新進(jìn)入的氣流有一個加速過程,而此時壓力小于高壓回流的新進(jìn)入氣流受高壓回流的阻擋,就造成了氣流的紊亂和遲滯。結(jié)果造成進(jìn)氣量減少,發(fā)動機(jī)功率下降。
進(jìn)氣增壓器在進(jìn)氣過程中獲得了動能,所以在進(jìn)氣終止后能繼續(xù)依靠慣性高速旋傳。這就能使其之前的氣流在減少回流勢能的同時,又可在進(jìn)氣岐管內(nèi)維持較高的向內(nèi)壓力??芍^一箭雙雕!當(dāng)進(jìn)氣門再次打開時,由于進(jìn)氣岐管內(nèi)的氣流壓力較高,不但進(jìn)氣岐管內(nèi)較高壓力的氣流能更多進(jìn)入氣缸內(nèi),而且進(jìn)氣增壓器后的新鮮空氣因無高壓回流的干擾,當(dāng)然能更多進(jìn)入氣缸內(nèi)。達(dá)到改善空燃比,促進(jìn)更完全的燃燒,使發(fā)動機(jī)動力輸出增加。
三、發(fā)動機(jī)再次處于進(jìn)氣行程時的工作情況。
發(fā)動機(jī)再次處于進(jìn)氣行程時,發(fā)動機(jī)進(jìn)氣拉力再次推動渦輪旋轉(zhuǎn)至3。5萬轉(zhuǎn),在進(jìn)氣門關(guān)閉時,鍵程機(jī)械渦輪增壓器又依靠自身的慣性力進(jìn)入壓縮、增壓工況。如此周而復(fù)始,使發(fā)動機(jī)進(jìn)氣壓力始終高于自然進(jìn)氣,達(dá)到提升發(fā)動機(jī)輸出功率的目的。
安裝方法:
安裝在進(jìn)氣節(jié)氣門與風(fēng)格之間的軟膠管,距離節(jié)氣門越近越好。
安裝須知
一、增壓器安裝不分方向,本品必須安在空濾芯之后,節(jié)氣門口之前的位
置上。安裝時可在增壓器
外殼上及進(jìn)氣膠管內(nèi)壁抹上機(jī)油,可使裝入、拆下更加容易,且可保護(hù)增壓器外殼不受傷害。
1、增壓器安裝時,在可能的前提下,增壓器離節(jié)氣門越近越好。
2、組合增壓器由二個增壓器組成,共計四組葉輪增壓。安裝時二個增壓器至少間隔5cm,也可以在進(jìn)氣膠管兩端各裝一個。
關(guān)聯(lián)信息: [相冊]鍵程LX3971離心電動渦輪增壓器部份車型安裝
[相冊]XII電動渦輪增壓器部份車型安裝圖
[相冊]汽車整流器PC1000E
[相冊]汽車電動渦輪增壓器LX3971
[相冊]汽車自動調(diào)速增壓器XII
[相冊]汽車電動增壓器ET601-6HT
[相冊]鍵程LX3971安裝圖例
[相冊]汽車穩(wěn)壓器
[相冊]鍵程離心式電動渦輪增壓器LX2008
[相冊]離心 式渦輪增壓器LX2008安裝圖例
[相冊]汽車整流器鍵程PC500
[相冊]離心式渦輪增壓器
[相冊]鍵程汽車整流器穩(wěn)壓器PC1000
商品有效期:2012-12-13 至 2022-12-13
源地址:http://m.beclighting.com.cn/dian/store.php?id=1777&action=good&xid=1646 |
