查看: 2480|回復(fù): 0
[商品--動(dòng)力性能升級(jí)]科魯茲汽車整流器穩(wěn)壓器鍵程PC1000
發(fā)表于 2012-12-11 15:57:35 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
網(wǎng)店特價(jià):780.00元        商品原價(jià):780.00元
品   牌:鍵程
產(chǎn)品名稱:功率補(bǔ)償型汽車電子整流器
產(chǎn)品型號(hào):PC1000
產(chǎn)品參數(shù):儲(chǔ)能容值:1000萬uF       靜態(tài)功耗:≤0.05 W
             高速瞬間響應(yīng):≤6 ms    瞬間最大補(bǔ)償功率:≤1100瓦
             工作電壓范圍:9-16V     帶電瓶電量過低提示功能
適合車型:適用于12V工作電源,2.0L以上排量及對性能改善要求較高1.5L排量以上的汽油車、LPG等油料代用車。
安裝方法:將整流器兩條線一端的紅、藍(lán)電源線接頭分別接到電瓶的正負(fù)值上(紅線接至電瓶正極,藍(lán)線接至電瓶負(fù)極)。綠色指示燈亮,固定整流器即可。
安裝建議:為更好的發(fā)揮效果,建議兩年以上車齡的車配合地線一起安裝
功能簡述:整流器采用最新納米技術(shù)的超級(jí)電容及高速放電電容,通過速率、電流補(bǔ)償量與車內(nèi)電氣設(shè)備的完美結(jié)合,快速地為整車電氣設(shè)備提供瞬時(shí)大功率電流補(bǔ)償,減低全車電器啟動(dòng)瞬間的大電流消耗而導(dǎo)致的電壓下降,大幅度提升行車中電氣系統(tǒng),尤其是電機(jī)的反應(yīng)速度,提高機(jī)電配合精度,延長整車電器的使用壽命。
   1.增強(qiáng)引擎運(yùn)轉(zhuǎn)效率,使油門反應(yīng)更加輕快,靈敏,縮短引擎啟動(dòng)時(shí)間。
   2.改善抵擋行駛的搓車現(xiàn)象,使換擋更加順暢。
   3.可快速提供火花塞點(diǎn)火電流,提高點(diǎn)火效率,使燃燒更加充分,節(jié)油,
     降低廢氣排放及環(huán)保。
   4.均勻地提供電能給各氣缸的火花塞,使引擎工作更平穩(wěn)。
   5.減少怠速抖動(dòng),使其變得更加平穩(wěn)。
   6.減少雜波干擾,提高車載音響系統(tǒng)的音質(zhì)效果。
   7.保護(hù)原車電瓶電器電路系統(tǒng),提高機(jī)電配合精度,減小機(jī)械摩擦損耗。
哪些車需要安裝電子整流器:
   除了部分高級(jí)轎車,因?yàn)殡娫吹脑O(shè)計(jì)完善,并采用成本昂貴的材料,不需要另外安裝整流器外,絕大部分的中低級(jí)轎車,都需要加裝整流器用以改善性能,提高工作效率。
電源不穩(wěn)定對汽車有哪些影響?
  沒有穩(wěn)壓功能的汽車,發(fā)電機(jī)經(jīng)過轎式整流器后的電源,濾波依然具有不規(guī)則的波動(dòng),直接影響了車再電腦對于各傳感器判斷的準(zhǔn)確性;加上空調(diào)風(fēng)機(jī)、油泵、和車窗升降電機(jī)、前大燈等大功率電器啟動(dòng)后,整車電壓無法保持相對穩(wěn)定,容易使你愛車出現(xiàn)以下問題:
  • 顯性高速行駛時(shí),由于火花塞放電速度太快而導(dǎo)致點(diǎn)火系統(tǒng)電流補(bǔ)償不足,點(diǎn)火電壓下降,行車電腦對于點(diǎn)火的判斷出現(xiàn)誤差,噴油和點(diǎn)火時(shí)隙不完全匹配,導(dǎo)致駕車者感覺到油門發(fā)抖。
  • 顯性發(fā)動(dòng)機(jī)聲音增大。
  • 顯性原車音響失真,有噪音。
  • 顯性前燈發(fā)暗。
  • 顯性開空調(diào)后,汽車動(dòng)力明顯降低,爬坡無力。
  • 顯性因?yàn)槊看位鸹ㄈc(diǎn)火的能量差別大,導(dǎo)致車身怠速抖動(dòng)加劇。
  • 顯性換擋頓挫,尤其是二三檔之間切換時(shí)更明顯。
  • 隱性電池使用壽命縮短。
  • 隱性發(fā)動(dòng)機(jī)積炭嚴(yán)重。
  • 隱性機(jī)械磨損加劇,尤其是變速器因?yàn)橥l(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力傳遞時(shí)隙不匹配,磨損更嚴(yán)重。
  • 隱性動(dòng)力下降。
  • 隱性整車性能和壽命降低。
新車裝上有效果嗎?
實(shí)上,如果為愛車的長久性能保持,以及減小油耗考慮,新車更應(yīng)該安裝整流器。而BYD F0等代步型轎車,新車裝上整流器以后,對于動(dòng)力就有非常明顯的提升效果。鍵程公司對于1.0-4.0排量的多款轎車的測試,以及用戶(轎車使用時(shí)間在一年內(nèi))的使用信息反饋統(tǒng)計(jì),對于新車,整流器有如下效果:
1、BYD F0、樂馳1.4等小排量代步型車,動(dòng)力提升明顯.
2、油門靈敏度提高。電子油門普遍存在的油門延時(shí)現(xiàn)象減輕。
3、加速明顯。
4、空載(空檔)加油時(shí)的發(fā)動(dòng)機(jī)最大轉(zhuǎn)速每分鐘提高1000轉(zhuǎn)以上。
5、高檔起步容易了一些。
6、發(fā)動(dòng)機(jī)沉穩(wěn),噪聲降低。
7、不限速飚車時(shí),最高時(shí)速在原基礎(chǔ)上提高10KM以上。
8、高速道路行駛條件比較一致的情況下(比如某些啟用定速巡航功能的車型),油耗比原來降低8%以上。究其表現(xiàn),整流器的最大作用,實(shí)際上是提高了機(jī)電配合的精度,減小了動(dòng)力傳輸損耗,提高點(diǎn)火效率。
新舊車上的效果體現(xiàn)
因?yàn)樾屡f車由于電器性能、機(jī)械磨損程度等情況有差異,鍵程公司的整流器在新車和舊車上的表現(xiàn)也不完全一致。
    新車的表現(xiàn):
         舊車的表現(xiàn):
      鍵程功率補(bǔ)償型整流器和普通的整流器有什么區(qū)別
         普通汽車電子整流器采用的是普通電解電容,體積大,功率密度低,補(bǔ)償電小,一般在3萬-30萬uF容量不等,在汽車這種大功率應(yīng)用環(huán)境下,效果甚微。功率補(bǔ)償型電子整流器采用的是最新超級(jí)電容,也稱納米電容或者黃金電容。其容量是普通電解電容的千倍以上。常用的普通電解電容,容量最大是10000-15000uF。部分體積超大的可以達(dá)到8萬uF。而相同體積的單體超級(jí)電容的容量就可達(dá)數(shù)十或者數(shù)百法拉的容量(1F=1千mF=100萬uF)。采用超級(jí)電容材料的整流器,體積小,重量輕,容量大,放電能力強(qiáng),而且單位容量的價(jià)格低,是目前車用電子整流器的最佳選擇。
      [商品]免費(fèi)包安裝  本田飛度 自動(dòng)調(diào)速電動(dòng)渦輪增壓器XII-152
      [商品]比亞迪S6 2.0安裝
      [商品]馬自達(dá)3 馬3 馬三原裝位LX3971離心式電動(dòng)渦輪增壓器
      [商品]汽車用品 汽車改裝 動(dòng)力節(jié)油之強(qiáng)化型鍵程汽車火龍線 正極線
      [商品]國家專利 汽車整流器 動(dòng)力節(jié)油汽車改裝鍵程PC1000汽車電
      [商品]JC10-870耐高溫260℃鍵程汽車地線 汽車無損動(dòng)力改裝
      [商品]汽車精品 改裝專用汽車整流器-鍵程PC500汽車電子整流器
      [商品]汽車動(dòng)力提升節(jié)油改裝離心式電動(dòng)渦輪增壓器LX2008
      [商品]景逸 自動(dòng)調(diào)速電動(dòng)渦輪增壓器XII-1520 汽車動(dòng)力節(jié)油改
      [商品]汽車節(jié)油 動(dòng)力改裝 高速電流補(bǔ)償之汽車節(jié)油王-T530 頂級(jí)
      [商品]汽車動(dòng)力節(jié)油之PC1000E功率補(bǔ)償型汽車整流器 國家專利產(chǎn)
      商品有效期:2012-12-11 至 2022-12-11
      源地址:http://m.beclighting.com.cn/dian/store.php?id=1777&action=good&xid=1642
      GMT+8, 2025-12-9 14:35 , Processed in 0.037595 second(s), 26 queries .
