查看: 3883|回復(fù): 0
??怂苟烫炀€ diy 索8車機(jī)改裝家用作品圖
發(fā)表于 2012-11-29 12:45:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
聲明:本帖系轉(zhuǎn)載于愛卡汽車論壇 作者小樂tj ,版權(quán)歸作者以及愛卡汽車所有。
??怂箖蓭囋诖蠼稚虾艹R?,但它的天線比較長,個人不太滿意。進(jìn)而想弄個短點的天線。網(wǎng)上查詢了一下,有如下方案:
1. 換tpye-r的短天線,這個不用換底座,最簡單。
2. 換ST(可能是ts,記不住了)天線,這個要把底座也換了才了好用。
3. 用網(wǎng)線和簽字毛diy。
4. 換用奧迪系列的原裝鯊魚天線,因為這個天線自帶放大器故而效果好。
這三個方案,個人認(rèn)為第二個最好,但價格貴些,第三個最便宜,第一個好多人說改完后效果不好。第四個方案估計有錢人會考慮。
綜合查詢的結(jié)果我才用了第三個方案,但進(jìn)行了改進(jìn)。
詳情見下文
1.材料:漁桿用的玻璃鋼配節(jié)第一節(jié)(3RMB),廢記號筆,AB膠,熱熔膠棒,銅絲(直徑0.5),M5*15不銹鋼螺絲,普通膠帶,熱縮管(0.75RMB),廢自行車內(nèi)胎(做防水墊用)下圖為部分材料展示
2.加工過程
  A。首先計算要用多長的銅絲,其實主要是要知道繞多少圈,這個參數(shù)可以參數(shù)螺旋天線的制做,具體計算公式網(wǎng)上有,這兒就不多說了,我選用了15厘米長的參數(shù),要繞223圈。
  B,從買的玻璃鋼配節(jié)的截取合適的長度,我選了20多厘米的長度。然后把銅絲繞了223圈后,把兩端用膠帶將銅絲抽頭固定好,防止散開。
  C。將熱縮管截取合適的長度,正好把玻璃鋼做的天線骨架包上且適長3mm左右,然后用打火機(jī)烤一下,使其緊縮在繞好銅絲的骨架上。
  D. 將記號筆的粗頭端取下來,天線正好能從那個筆尖的位置穿過去,要是天線粗了,可以把那個孔擴(kuò)大一些,我弄的是正好。
  E,配好AB膠后,用它把天線的記號筆的粗頭固定好的同時,把不銹鋼螺絲也固定上。其中螺絲用熱熔膠固定,這一步是最麻煩的,螺絲一定上固定正,天線的銅絲抽頭的長度也要留足,否則前面就白忙活了。
  F,將天線抽頭的絕緣漆打掉,在螺絲上繞幾圈使其與螺絲充分接觸。
  G,安裝上防水膠墊套上,等固化時的差不了,就可以上車試了。
兩天線對比:
實際情況:
天線在制作時中心頻點選擇了98Mhz,按裝好后,實測比原配天線少收了3個臺,但手調(diào)到對應(yīng)頻率還是能正常收聽,信號強(qiáng)的臺沒有影響。
天線的長度還能再去一些因為上端沒有銅絲纏繞。由于比原裝天線少收了臺,說明天線的增益不如原天線,原因個人估計是天線架非等徑,及手工纏繞銅絲,間距不均勻,銅絲細(xì)。
要說明的是,銅絲采用的是漆包線,弄不到的話可以找好一些的網(wǎng)線代替(一定得是銅絲的網(wǎng)線)。
裝車的圖回頭再上吧。另最后一個圖中的,小塑料袋中接插件準(zhǔn)備弄閱讀燈取電,及后排閱讀燈時用上,這樣就不用在閱讀燈上焊線,隨時可以改回來,做到無損。當(dāng)然頂棚破洞安燈不算啊。誰知道自已安裝后排閱讀燈后,整車電路還有保么?
量新上一個裝車的圖,
然后自己改的一個車機(jī)家用,音箱,機(jī)頭外殼自己做的,索8的機(jī)頭,所有功能實現(xiàn),USB,AUX,CD,收音機(jī),天線采用雙棱形天線,正好隱藏在機(jī)頭外殼里。
GMT+8, 2025-12-9 08:08 , Processed in 0.038274 second(s), 25 queries .
