查看: 867|回復(fù): 0
[輪轂輪胎] 大眾蔚攬全車隔音及丹麥.芬朗主動(dòng)式三分頻 貴陽炫車匯音...
發(fā)表于 2017-9-14 17:39:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
大眾蔚攬】貴陽炫車匯總店改裝芬朗EU-6.3主動(dòng)三分頻音響
蔚攬Alltrack Wolfsburg特別版車型將與現(xiàn)款車型基本保持一致,新車采用了大眾家族最新的設(shè)計(jì)語言,此次大眾只發(fā)布了車尾45度的官圖,我們可以看到,新車搭載了19英寸輪圈,并在翼子板附近位置增加了Wolfsburg專屬標(biāo)識(shí)。
改裝系統(tǒng)配置單
信號(hào)處理器
丹麥芬朗DSP10
前聲場(chǎng)功放
丹麥芬朗UT-4100四路功放
后聲場(chǎng)功放
丹麥芬朗UT-4100四路功放
前聲場(chǎng)喇叭
丹麥芬朗EU-6.3
后聲場(chǎng)喇叭
丹麥芬朗SQ-6.5E
低音喇叭
丹麥芬朗SQ-12P
隔音品牌
大麥靜音全車隔音
線材保險(xiǎn)
馬來西亞嘉利堡
系統(tǒng)改裝線路圖
NO1:炫車匯汽車音響改裝的老規(guī)矩,標(biāo)準(zhǔn)絕不怠慢。確定改裝配單后我們要我們需要將其所有產(chǎn)品全部展示,并將客戶確定完好后才進(jìn)行改裝工作。然而在改裝過程中首先我們要做的就是對(duì)整車進(jìn)行完整的保護(hù),保護(hù)能夠有效的防止車輛在音響改裝過程當(dāng)中各種意外刮擦。使其改裝無后顧之憂,接下來我們將對(duì)這套音響改裝進(jìn)行完整解析。
NO2:汽車音響改裝拆卸是必須的。要把喇叭安裝到門板上肯定是要拆卸門板的,然而在炫車匯拆卸下拉的配件都是必須將其嚴(yán)格封存的,將擺放在指定的位置。有效保障門板和車輛配件的安全。
NO3:貴州炫車匯汽車音響改裝擁有標(biāo)準(zhǔn)的拆車件擺放位,所有的拆卸件都降擺放在指定的位置。這樣一來門板及其其他拆車件就能得到充分的保障。炫車匯所有技術(shù)人員都來自廣州沿海音響改裝發(fā)源地,當(dāng)然對(duì)汽車拆卸也是比較熟悉。
NO4:拆卸完門板以后可以清楚的看出門板鐵皮裸露,大眾蔚攬這款車胎燥相對(duì)來說比較大,特別是尾部輪轂和前版部分輪胎相互產(chǎn)生的共鳴噪音更是打得讓人無法接受,我們現(xiàn)在就來一一解析這臺(tái)車的隔音改裝歷程。拆卸完成以后我們將進(jìn)行隔音的改裝,底部隔音采用減震滿鋪。然后上面一層還得鋪設(shè)厚厚的隔音棉。
NO5:尾箱隔音整體效果,門板隔音也是一樣的,第一層我們采用減震材料和鐵皮貼合。減震材料由丁基橡膠和鋁片壓制而成,這一貼合在鐵片上以后能有效的防止鐵皮的共振。
NO6:隔音光有減震是取不了多大作用的,最關(guān)鍵第二層還要貼一層隔音材料,這一一來能有效的阻隔外部噪音。
NO7:接下來我們看到的將是喇叭的安裝,一般來說喇叭的安裝是一個(gè)關(guān)鍵中的關(guān)鍵,為了保證音響效果能夠有更為良好的表現(xiàn),我們?cè)诎惭b喇叭是一定要對(duì)喇叭進(jìn)行如下幾個(gè)點(diǎn)的改裝。接駁點(diǎn)處理:喇叭接駁點(diǎn)必須用錫焊的方式將其焊接到喇叭上,保證喇叭安裝完后不打鐵。 防水處理:防水處理我們一定要給喇叭加裝防水罩,有效的防止喇叭盆架及其金屬件被雨水腐蝕。 密封處理:完整完喇叭以后我們將對(duì)喇叭進(jìn)行密封處理,密封處理能有效的提升音響效果,能讓門板形成一個(gè)完整可靠的箱子。
NO8:其他多處細(xì)節(jié)的處理也是遵循以上幾個(gè)原則,例如下面我們看到的線材的處理就是一道極為復(fù)雜的工序。接駁點(diǎn)必須焊接后加裝熱縮管,這樣一來接駁點(diǎn)的可靠性和導(dǎo)電性能得到充分發(fā)揮。分音器的安裝也是一樣的,接駁點(diǎn)也是要經(jīng)過焊接。
MO9:低音我們將其倒模安裝在備胎位置。這一來就不用占用尾箱更多空間。
NO10:一套汽車音響改裝聲音的好壞最關(guān)鍵的部分就是調(diào)試。一套好的音響調(diào)試到位效果是相當(dāng)OK的。當(dāng)然調(diào)試包括相位調(diào)試和聲頻調(diào)試,這里我們就不詳細(xì)介紹調(diào)試細(xì)節(jié),汽車音響是否能發(fā)揮出好的音響效果最為關(guān)鍵的就是音響調(diào)試。
總結(jié):這款車在改裝以后整體中、高、低頻聲音表現(xiàn)都有相當(dāng)大。且外加芬朗DSP10前級(jí)信號(hào)處理器強(qiáng)大的音頻處理功能這使得這套音響效果的表現(xiàn)更加的如虎添翼。到此我們的改裝案例也將給大家解說完畢,希望大家能夠選擇【貴州炫車匯汽車音響改裝】
【貴州炫車匯汽車音響改裝中心貴陽旗艦店出品】
貴州發(fā)燒音樂群,進(jìn)群免費(fèi)下載付費(fèi)音樂【206872356】
電話:0851-85536547
24小時(shí)熱線:18613039509(陸警) 13308519285(李艷)
地址:貴州省貴陽市南明區(qū)嘉潤(rùn)路東站立交橋(東聯(lián)汽配城)
GMT+8, 2025-12-9 16:12 , Processed in 0.042434 second(s), 25 queries .
