查看: 1111|回復: 0
[影音導航] [武漢愛音樂]景逸X5 小改也有大享受
發(fā)表于 2017-9-7 14:44:43 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
作為東風風行品牌重要的SUV車型之一,景逸X5自上市起,就受到不少來自國內購車人群的關注。在自己的售價區(qū)間內,它依靠著出色的設計和豐富的配置,讓正在尋求一款高性價比、高實用度SUV車型的人們多了一個非常不錯的選擇。
    今天來店的車主是一位音樂愛好者,對于景逸X5價位的車來說,在汽車減配肯定是很嚴重的,在看得見的層面來說,汽車喇叭就是減配的必選之項。這對于玩音樂的車主來說,是不能忍受的。在淘寶網我們旗艦店咨詢過客服之后,第二天來店體驗音響。在我們專業(yè)的試音室內,技術總監(jiān)給車主試聽不同品牌的喇叭。綜合總監(jiān)的建議后,最后選定以下方案:
汽車音響改裝器材清單:
前聲場喇叭雷貝琴R6L一套
平衡度較好,低頻渾厚,速度快,有力度,人聲明亮層次好。
功放酷爵DQ100.4一臺
功率大,反應迅速,強勁有力,調試簡單。
線材:正力車福(喇叭線、電源線、音頻線、控制線、保險)
無氧純銅發(fā)燒線,線體三層保護,可耐90℃高溫。
四門雙層隔音:GT止震板
丁基橡膠+鋁板組成,減少鋼板的振動頻率,材質環(huán)保無污染,可防止自燃。
現(xiàn)在開始正式施工:
在我們專業(yè)的大型改裝店施工前會做好全方位的保護措施,避免施工時對車輛油漆的刮傷。
施工前的保護措施:車頭保護罩、車門保護罩、座椅保護罩。
秀一秀本次的改裝器材:
拆卸車門后,也就一層薄薄的黑色防塵棉,在專業(yè)的汽車音響店來說,這點隔音根本不夠看,稍后為大家?guī)肀镜甑膶I(yè)雙層隔音。
原車車門的防塵棉撕開之后,用于粘貼的全都是瀝青,大家都知道夏天暴曬后的車輛溫度是很高的,瀝青暴曬后會車內空間會有一股撲面而來的臭味,對于車主來的身體是很有危害的。而我們店采用的是GT止震板雙層隔音,本產品采用丁基橡膠+鋁板組成,減少鋼板的振動頻率,材質環(huán)保無污染,可防止自燃。
前后車門第一層精細施工,用特制的小工具一點一點用力壓實止震板,讓止震板更好的貼合車門,有更好的隔音效果,還可以增加門板鈑金強度,抑制來自外部的震動讓門板產生共振噪音。
  前后門板第二層使用GT止振板密封處理,止振板不僅可以隔音減振還可以有密封效果,讓門板成為一個密封的箱體,使喇叭有更好的工作環(huán)境。貼合時技師會量好車門孔位大小,把所有線路、孔位全部空出,保證車主以后的檢修方便、快捷。
貼上止震板后,需要用自制的特殊工具壓實止震板,使之充分貼合車門,可以有更好的止震和隔音效果。工藝的體現(xiàn)就是在細節(jié)上,做好該有的細節(jié),才能保證止震板的效果最大化。
下面是用工具壓實后的止震板和普通貼合的對比圖
壓實后的止震板(上)和普通貼合(下)
景逸X5原廠的喇叭賣相還不錯,但在車內試聽后完全成反比。在聲音的處理上,低頻基本沒有,調高音量就會出現(xiàn)破音,節(jié)奏感不強,聽久了就會膩煩。而雷貝琴R6L喇叭是兩分頻套裝揚聲器,中低音單元口徑是6.5寸,音盆采用紙漿松壓成型工藝制作,音盆正背面均噴涂黑色阻尼膠層防水處理。R6L主觀聽感平衡度較好,低頻渾厚,速度快,有力度,人聲明亮層次好,大動態(tài)音樂表現(xiàn)是它的最大優(yōu)點,因此在播放搖滾樂時表現(xiàn)非常出色。
首先,我們要從原車主機取信號,然后接線。
接完主機開始穿線,我們所有的接線都是采用正力車福專業(yè)級線材,喇叭線型號是16號線材,內部是無氧純銅線并配有網管保護。電源線是6號線材,內部純銅材質,外部也有高質量軟性材料保護。
磨刀不誤砍柴工,做完準備工作,開始安裝喇叭。焊接喇叭線按照本店的施工基本原則,所有接口都要焊錫并套上帶標記的熱縮管保護,在連接接口處套上純銅U型叉,比普通膠帶纏繞更牢固。
在安裝汽車喇叭時,首先需要安裝喇叭墊圈,這樣做的目的除了可以穩(wěn)固喇叭以免滑落之外,最重要的原因是避免喇叭與車門產生共振,發(fā)出噪音影響喇叭的效果。
喇叭安裝完成,展示一下美美的照片!
在木墊圈周圍涂抹一層玻璃膠,用于密封。
展示一下高音效果圖
在底盤接地處用砂紙打磨掉油漆,接地線,避免短路造成危險。
車門底部走線美觀整齊,各種線頭標記清楚明白。
走好線后,結合高音和中低音安裝位置,功放和分頻器接好后放在駕駛位座椅底下,節(jié)省空間的同時具有隱蔽性,調節(jié)時方便快捷。
接完功放后,引擎艙的保險可以開始安裝了,60A的保險可以在車輛因短路而造成自燃前及時斷掉電路,防患于未然。
就這樣,不知不覺整套系統(tǒng)就完工了,是不是很快?那么,安裝完喇叭就沒了?當然不是,檢查工作是必要的,開始拿試音碟和相位儀來測一測相位吧。
本店技術店長來調音,十年的音響系統(tǒng)工作經驗不是蓋的!經過店長的調音,喇叭輸出的聲音必定是更上一層樓,試聽后連車主也是拍手叫好!
給車輛來個檢查,確保車輛各項功能正常工作。
施工完畢后車輛看起來臟兮兮的,來個小清潔吧!
前后門采用兩分頻套裝喇叭門板隔音,這樣一套音響系統(tǒng),是名副其實的入門級系統(tǒng)。這一個改裝案例很好地說明了,汽車音響并非都是奢侈品,不需要燒錢,幾千塊錢同樣可以擁有一套符合自己要求的汽車音響系統(tǒng),而這樣一套音響系統(tǒng),與原車音響系統(tǒng)相比,已經有一個質的提升,并不是發(fā)燒級別的才稱得上是音響改裝,符合自己就好。如果你是汽車音響改裝的入門者,也不想花太多的錢改一套汽車音響,不妨試一下這樣的系統(tǒng),會讓你有所收獲,甚至是驚喜。
京公網安備 11010502030663號
GMT+8, 2025-12-10 02:47 , Processed in 0.045139 second(s), 28 queries .
