查看: 1565|回復(fù): 0
轉(zhuǎn)向系故障及處理方法
發(fā)表于 2012-11-1 17:25:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在汽車行駛時 ,轉(zhuǎn)向系經(jīng)常發(fā)生各種故障 ,根據(jù)多年修車經(jīng)驗(yàn) ,總結(jié)如下幾點(diǎn)常見故障處理方法 ,供參考 。
  汽車轉(zhuǎn)向系常見故障主要是:方向盤轉(zhuǎn)動過大 、操縱不穩(wěn)定 、前輪擺頭 、跑偏 、轉(zhuǎn)向沉重等 。方向盤轉(zhuǎn)運(yùn)過大 ,操縱不穩(wěn)定檢查轉(zhuǎn)向泵球頭 、主銷和襯套 、車輪軸承等處磨損情況 ,如磨損嚴(yán)重或間隙超限 ,應(yīng)調(diào)整修理 。如無過大磨損或間隙時 ,則應(yīng)檢查:第一 ,轉(zhuǎn)向器蝸輪蝸桿磨損情況 ,或間隙是否符合規(guī)定 ,如間隙過大應(yīng)調(diào)整;第二 ,轉(zhuǎn)向裝置連接部分的磨損情況 ,或是否調(diào)整得過松;第三 ,轉(zhuǎn)向器安裝部位是否松動;第四 ,轉(zhuǎn)向垂臂有松動 。
   要先檢查車輪的動平衡 。
   輪胎裝配是否正確 ,檢查輪胎磨損是否均勻;檢查平衡塊裝配是否正確 。
   應(yīng)檢查車輪輪輞有否變形;車輪有否橫向偏擺或徑向擺動;減震器有否松動或磨損;轉(zhuǎn)向橫 、直拉桿球節(jié) ,或轉(zhuǎn)向器裝配有否松動;彈簧鋼板的U形螺栓 、中心夾緊螺栓是否有松動或損壞;后傾角是否正確;輪胎氣壓是否正確 。
   除按高速擺頭檢查項(xiàng)目中的內(nèi)容外 ,特別要著重檢查下列各頂:輪胎氣壓是否正確;轉(zhuǎn)向節(jié)軸承有否松動;轉(zhuǎn)向橫 、直拉桿球節(jié)有否松動;轉(zhuǎn)向器裝配是否有松動;彈簧鋼板的U形螺栓 、中心夾緊螺栓是否有松動或損壞;彈簧鋼板是否發(fā)生殘余變形 。3 、汽車跑偏汽車行駛時跑偏 ,可檢查下列各項(xiàng):輪胎氣壓是否相等或輪胎直徑是否相等;車輪軸承是否一邊過緊;彈簧鋼板是否兩邊彈力不均或變形;前束是否正確 ,外傾角是否相等;轉(zhuǎn)向節(jié)臂 、轉(zhuǎn)向節(jié)有否變曲或變形;后橋軸管有否彎曲;兩邊軸距是否相等 。
GMT+8, 2025-12-9 10:06 , Processed in 0.032265 second(s), 25 queries .
