查看: 1693|回復: 0
[動力性能] 卡妙思 節(jié)氣門控制器 電子油門加速器
發(fā)表于 2012-10-21 13:37:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
卡妙思科技天津總代理WIND BOOSTER 4-MODE 節(jié)氣門控制器
    WIND BOOSTER 4-MODE 節(jié)氣門控制器可以自由控制電子節(jié)氣門響應速度。既可以通過加快節(jié)氣門的響應速度,而提升車輛瞬時提速性能;亦可以通過減慢節(jié)氣門的響應速度,從而增加行車舒適度,節(jié)油環(huán)保。
功能簡介
運動模式 P2
       通過加快節(jié)氣門響應速度,提升車輛瞬時加速性能和爆發(fā)力。車輛提速輕快,倍添駕駛樂趣。
注:P2 運動模式有10段可調,且運動效果比 P1 模式更強。
運動模式 P1
普通模式 NORMAL
       可以恢復原廠設定,達到運動與舒適的平衡。
節(jié)油模式 ECO
       通過延緩節(jié)氣門的響應速度,使得車輛乘坐舒適、節(jié)油環(huán)保。
       注:ECO 節(jié)油模式有10段可調。
產品特色
? P2、P1、Ec 和 No,四種模式可調。
? P2、P1 和 Ec,均有10段可調。
? P2、P1 和 Ec,可預設段位。
? 10段炫酷進度條顯示。
? 無需外接電源線。
? 無需初始化設置,即插即用。
操作說明
       1.控制界面
       上圖所示為操作界面,下方共有3個按鍵,依次是MENU鍵、減、加按鍵。中間為4-MODE節(jié)氣門控制器的狀態(tài)指示,左邊表示當前所處的模式,共有P1、P2、Econ、Normal四個模式;在P1、P2、Econ這三個模式下,右邊的進度條指示當前的操作靈敏度,共有10段靈敏度可調;
2.P1 模式
       P1模式為普通運動模式,該模式下節(jié)氣門響應速度較原廠提高,通過加、減按鈕可以調整該模式下的靈敏度,直到您認為的合適值。
3.P2 模式
       P2模式為最高運動模式,該模式下節(jié)氣門響應速度較P1模式增加50%,通過加、減按鈕可以調整該模式下的靈敏度,直到您認為的合適值。
4.Ec 模式
       Econ模式為省油模式,該模式可以節(jié)省燃油,但節(jié)氣門響應速度較原廠有所降低,通過加、減按鈕可以調整該模式下的靈敏度,直到您認為的合適值。
5.No 模式
       Normal模式為原車模式,該模式恢復為原車狀態(tài)。
       注:P1 運動模式有10段可調,且運動效果比 P2 模式略低。
聯(lián)系電話13622013080  QQ108920409
京公網安備 11010502030663號
GMT+8, 2025-12-9 14:35 , Processed in 0.041095 second(s), 28 queries .
