查看: 1758|回復: 0
汽車亮“紅燈”的原因有哪些
發(fā)表于 2012-10-18 13:45:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
很多東風潤滑油的使用客戶時常打來電話詢問這個問題,這里小編今天就就在這里給大家一些解決方法:
汽車更換機油后,在怠速或行駛過程中出現(xiàn)機油燈報警,也就是司機朋友們常說的“亮紅燈”。出現(xiàn)“亮紅燈”往往表明發(fā)動機的潤滑系統(tǒng)有故障,它提示發(fā)動機的機油壓力過低,應立即停車檢查,若繼續(xù)行駛,將會導致發(fā)動機因潤滑不良而磨損加劇,甚至危及機件的正常運轉,造成發(fā)動機故障。
當出現(xiàn)“亮紅燈”現(xiàn)象時,一般要從以下幾個方面進行故障原因分析:
(1)機油黏度選用正確與否
通常,選用機油黏度都是根據(jù)當?shù)貧夂驐l件來選擇,如果黏度選用不當,比如中原地區(qū)夏季氣溫高,若選用SAE30油,就容易出現(xiàn)“亮紅燈”問題。對于車況較差的車輛,如車齡較長,長期超載運行的重卡或保養(yǎng)不當?shù)能囕v,其發(fā)動機活塞和汽缸間隙較大,在選用的時候,可以適當選用黏度標號高的機油。比如,正常選用SAE40油,車況較差的,就可選用SAE50油,這樣可適當保證機油壓力正常。如果車況太差,就必須徹底修理發(fā)動機。
(2)是否是機油本身的原因
使用了不合格油品,機油黏度或剪切安定性不符合要求;機油消耗過多,機油量不足,可導致機油壓力不足。另外,油底殼機油被燃油稀釋,機油黏度變小,也可導致機油壓力降低,從而帶來“亮紅燈”問題。
(3)潤滑系統(tǒng)工作是否正常
潤滑系統(tǒng)工作不正常,其故障原因有:機油泵磨損;機油濾清器堵塞;限壓閥調整彈簧彈力過低或彈簧折斷;機油濾清器旁通閥不密封或其彈簧折斷,彈力調節(jié)過小,油管接頭松動,油管破裂漏油或油道某處嚴重泄露;發(fā)動機曲軸軸承或連桿軸承間隙過大、凸輪軸軸承過大;機油壓力表或傳感器失效。
GMT+8, 2025-12-9 18:25 , Processed in 0.035785 second(s), 25 queries .
