查看: 7555|回復(fù): 23
[影音導(dǎo)航] 佛山專業(yè)汽車隔音—比亞迪F3舒寧全車隔音包儀表臺(tái)隔音
發(fā)表于 2012-9-9 14:49:56 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
施工單位:佛山車百度汽車影音
施工車型:比亞迪F3
施工部位:全車隔音包括儀表臺(tái)隔音
施工材料:舒寧隔音減震膠+安博士吸音棉
F3是比亞迪汽車新推出的一款新車,定位于中級(jí)家庭用車。這已經(jīng)不是國(guó)產(chǎn)轎車第一次發(fā)飆了,面對(duì)國(guó)外企業(yè)的來(lái)勢(shì)洶洶,自主品牌給出了有力的回?fù)?。難以想象比亞迪會(huì)以如此快的速度搞出自己的新車。自從比亞迪第一次招收汽車專業(yè)的學(xué)生,之后去年的北京車展上比亞迪因?yàn)殡妱?dòng)車ET令人刮目相看,到即將推出自主品牌F3,創(chuàng)造了一段民族汽車業(yè)的佳話。
今天來(lái)做隔音的就是這部比亞迪F3,車主反映經(jīng)常開(kāi)車上一環(huán),由于開(kāi)車速度相對(duì)較快,車體噪音嚴(yán)重,于是經(jīng)過(guò)反復(fù)的網(wǎng)上對(duì)比做工及材料之后,最終選擇了我們車百度來(lái)進(jìn)行全車隔音。全車隔音最好是一次性的施工,材料方面要非常慎重地選擇,比如說(shuō)選擇不含瀝青的,我們也遇到有些車住做過(guò)便宜的隔音后覺(jué)得效果不好,來(lái)到我們車百度重新做過(guò)的,這樣子把舊的隔音材料清洗出來(lái)也需要一大筆費(fèi)用?。?br />
全車隔音一般都從車門開(kāi)始,車門隔音,不但可減少門內(nèi)飾鈑金產(chǎn)生的雜亂噪音。有效改善音響播放時(shí)引起的不規(guī)則震動(dòng)噪音,更能使車門變得更加厚實(shí),關(guān)車門的聲音從此變得更加沉了!最關(guān)鍵的是,隔音之后使得車門更像一個(gè)箱體,能有效提升音響效果。
交通堵塞等原因,車主們呆在車廂內(nèi)的時(shí)間越來(lái)越長(zhǎng),想聽(tīng)音樂(lè)吧,原車音響音質(zhì)又不夠好,怎么辦呢?現(xiàn)在很多車主都選擇過(guò)來(lái)改裝音響順便做汽車隔音。
把車門門板拆卸下來(lái)之后,可以看到一層防潮薄膜和一些質(zhì)量差的棉,都對(duì)汽車隔音減震起不到一點(diǎn)效果。
我們做車門隔音是做兩層舒寧隔音減震材料的,不放吸音棉,避免吸音棉泡在水里發(fā)霉發(fā)臭。
引擎蓋隔音用專用的引擎蓋隔熱材料,引擎蓋咆哮的引擎短時(shí)間內(nèi)能讓人興奮,但長(zhǎng)途驅(qū)車時(shí)引擎的聲音或許不那么友好,引擎是汽車自身最主要的噪音源,也是離駕駛?cè)俗罱脑胍粼?,因此進(jìn)行引擎蓋隔音能有效減少噪音影響,有效保護(hù)引擎蓋上的漆面,防止引擎蓋老化變啞光。
葉子板隔音這里是輪胎噪音最常傳入的地方,行駛時(shí)避震器所產(chǎn)生的噪音,輪胎與路面、碎石與鈑金摩擦所產(chǎn)生的噪音,以及撞擊的雜音。很輕松就通過(guò)前后輪弧傳入到駕駛艙。這些部位減震吸音施工后能明顯降低上述噪音。
師傅把前葉子板的的縫隙都填滿了。
尾箱隔音可以減少尾箱共振以及排氣管發(fā)出的噪音,可以阻隔低音炮震動(dòng)車牌異響。
而后尾箱蓋的隔音也是少不了的,能貼雙層隔音減震膠的就貼雙層。當(dāng)然也不敢貼太多,曾經(jīng)試過(guò)貼了太多導(dǎo)致后尾箱不能自動(dòng)打開(kāi)。
后尾箱和后葉子板的第一層舒寧隔音減震材料。
第二層貼上安博士吸音棉,后尾箱蓋不貼吸音棉,因?yàn)樵儋N吸音棉就過(guò)厚,封不上。
底盤隔音最主要的功能是處理在高速行駛時(shí)鈑金件振動(dòng)共鳴,及由輪胎跟路面摩擦傳入的路面噪音,和排氣聲的共鳴音壓。
紅色圈圈那里很多店都偷工減料不做的,各位車主記得留意了。
第二層的安博士吸音棉,大家可以看到我們的隔音材料都會(huì)一大塊一大塊貼上去的,不會(huì)條狀貼,這樣的隔音效果才明顯。
全車隔音完成之后,車主經(jīng)過(guò)再三思量,還是決定把儀表臺(tái)也做了,他也是相信我們師傅的經(jīng)驗(yàn),才敢找我們做的,一些不專業(yè)的改裝店,師傅的技術(shù)達(dá)不到水平,可能連拆卸儀表臺(tái)都不敢,有一些是不會(huì)拆卻去拆,到最后把儀表臺(tái)都弄壞了。
我們的師傅曾經(jīng)拆卸過(guò)多部車的儀表臺(tái)做隔音,經(jīng)驗(yàn)是絕對(duì)有的??次覀兊膸煾翟谛⌒囊硪淼夭鹦秲x表臺(tái)。
儀表臺(tái)隔音也是兩層,第一層是舒寧隔音減震材料,第二層是安博士吸音棉。
儀表臺(tái)的左半部分比較難拆,因?yàn)榉较虮P都在那里,右半部分比較容易拆洗,沒(méi)有那么多零部件。
如果各位車主想做儀表臺(tái)的隔音,一定要選擇專業(yè)的有經(jīng)驗(yàn)的店家,為了自己的愛(ài)車著想,車主要小心選擇?。。?!
 樓主| 發(fā)表于 2012-9-10 11:51:38 | 只看該作者
佛山車百度汽車影音溫馨提示:
漆面氧化
    病癥:汽車在太陽(yáng)紫外線的照射下,時(shí)間長(zhǎng)了會(huì)使漆面成分散失,漆面亮度大大降低,漆面會(huì)慢慢發(fā)白,形成氧化層,縮短車漆的壽命。
    預(yù)防:打蠟是預(yù)防漆面氧化的最好辦法。因?yàn)橄炂鸬搅嗣芊獾淖饔?在車漆表面形成保護(hù)膜。打蠟也要分季節(jié),夏天要用防紫外線的蠟。
    處理:漆面氧化可以通過(guò)研磨拋光來(lái)處理。經(jīng)過(guò)研磨拋光,除去漆面氧化層,可以讓車輛重新容光煥發(fā),色澤暫時(shí)又恢復(fù)到新車時(shí)的狀態(tài)。同時(shí),也可進(jìn)行封釉和鍍膜。封釉可以增加車漆的密封度,而且抗高溫耐紫外線。鍍膜是將車漆保護(hù)膜貼覆在車身表面,起到隔絕保護(hù)車漆的作用。
 樓主| 發(fā)表于 2012-9-11 08:41:42 | 只看該作者
佛山車百度汽車影音溫馨提示:
交通污垢
    病癥:汽車行駛時(shí)難免會(huì)粘上昆蟲、鳥(niǎo)糞、焦油等,如果它們?cè)谲圀w表面逗留時(shí)間過(guò)長(zhǎng),就會(huì)與車漆產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),發(fā)生氧化腐蝕,再加上無(wú)處不在的灰塵,汽車會(huì)變得蓬頭垢面,污跡斑斑。
    預(yù)防:日常護(hù)理時(shí)要牢記打蠟。最好是每月打一次蠟,而且要在雨前進(jìn)行,這樣才能起到密封作用。
 樓主| 發(fā)表于 2012-9-13 09:08:21 | 只看該作者
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液液面檢查
   發(fā)動(dòng)機(jī)在熱機(jī)狀態(tài)時(shí),千萬(wàn)不要打開(kāi)散熱器蓋,否則可能會(huì)被濺出的冷卻液或高溫蒸氣燙傷。等發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻后,檢查冷卻液的液面應(yīng)處于滿位和低位之間,否則應(yīng)加蒸餾水或純凈水(不能加礦泉水)或冷凍液,加水后的液面高度不能超過(guò)滿位。如發(fā)現(xiàn)短時(shí)間內(nèi)冷卻液減少的很快,應(yīng)檢查冷卻系統(tǒng)是否有泄漏或到維修站去檢查。
5
 樓主| 發(fā)表于 2012-9-15 10:07:29 | 只看該作者
制動(dòng)液面的檢查
    制動(dòng)也在高、低位之間則表示正常。如果制動(dòng)液接近下限或低于下限則表示系統(tǒng)中可能有泄漏或制動(dòng)蹄片磨損過(guò)多,應(yīng)及時(shí)到維修站進(jìn)行檢修。
    補(bǔ)加制動(dòng)液時(shí),要注意加同一種型號(hào)的制動(dòng)液,防止損壞皮碗,注意保護(hù)好油漆防止腐蝕漆面。
6
 樓主| 發(fā)表于 2012-9-16 09:06:15 | 只看該作者
離合器總泵液面的檢查
   離合器液面介于高、低液面間則表示正常,如果低于標(biāo)準(zhǔn)線,則可能是總泵或分泵皮碗損壞。在發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)下將出現(xiàn)掛檔難或無(wú)法掛檔的現(xiàn)象,請(qǐng)即時(shí)到就近的維修站檢修。
7
 樓主| 發(fā)表于 2012-9-16 16:22:50 | 只看該作者
蓄電池的保養(yǎng)檢查
   檢查蓄電池固定是否牢固,電解液應(yīng)在上限和下限之間,接近下線時(shí)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)加電解液或蒸餾水至高位線。保持蓄電池正負(fù)電纜接觸良好,并保持蓄電池清潔干燥。放置時(shí)間較長(zhǎng)的車輛要摘下蓄電池的正負(fù)極電纜,相隔半個(gè)月左右重新接線起動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)約20分鐘后,如果電量明顯不足要及時(shí)充電。
8
 樓主| 發(fā)表于 2013-8-22 17:39:35 | 只看該作者
9
 樓主| 發(fā)表于 2013-8-24 09:54:13 | 只看該作者
10
 樓主| 發(fā)表于 2013-9-1 11:23:10 | 只看該作者
GMT+8, 2025-12-9 19:13 , Processed in 0.045643 second(s), 28 queries .
