查看: 1147|回復(fù): 0
[影音導(dǎo)航] 貴陽(yáng)汽車音響天煌專業(yè)改裝--汽車音響改裝的基本概念1
發(fā)表于 2012-8-29 10:10:02 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、改裝汽車音響的出發(fā)點(diǎn)
首先,你必須想想你的預(yù)算有多少,以及以后升級(jí)的可能性,因?yàn)槟菚?huì)決定你對(duì)器材的選擇。
二、為以后的升級(jí)保留彈性
如果你想在以后繼續(xù)升級(jí),那么系統(tǒng)中器材功能的彈性就要保留。為了使讀者很快了解情況,我就以實(shí)際的案例來介紹。第一點(diǎn),假設(shè)你的原廠音響還沒有CD換片機(jī)或單片CD主機(jī)——那么CD音源對(duì)你的投資是最迫切也是最超值的。選擇CD換片機(jī)時(shí)盡可能以10片以上來選擇,因?yàn)?片CD換片機(jī)與12片換片機(jī)在價(jià)差上并不大,萬一你覺得6片不夠用,那么你所付出的價(jià)差就會(huì)大得多。以ALPINE或CLARION這兩個(gè)同時(shí)有6片與12片機(jī)種的品牌來說,同級(jí)的換片機(jī)不同片數(shù)價(jià)差不大。假設(shè)你的預(yù)算有限,你也可以先選擇單片的CD主機(jī),這樣可以保留以后再追加換片機(jī)的彈性。千萬不要選擇以調(diào)頻接收的調(diào)諧器或者CD卡轉(zhuǎn)換器等方式追加CD音源——那是很落伍又不經(jīng)濟(jì)的笨方法!同時(shí),既然你要改音響,無論如何你的主機(jī)必須有RCA純訊號(hào)輸出的配備,否則以后你如果要加裝后級(jí)功放,那時(shí)就會(huì)令你后悔不已,因?yàn)槿绻愕闹鳈C(jī)只有功率放大后的喇叭輸出,追加后級(jí)功放時(shí)就得用一種衰減訊號(hào)的轉(zhuǎn)接器——這通常會(huì)造成嚴(yán)重的音質(zhì)劣化。所以最少要有前級(jí)音頻輸出接口,如果有兩個(gè)輸出端子供前后音場(chǎng)分離之用更好(有的還有一組超低音輸出,沒有前后分離輸出。)
三、挑選功率大的主機(jī)
如果你已經(jīng)配備有原廠的CD換片機(jī)與可控制CD的主機(jī),那么你的主機(jī)等級(jí)會(huì)影響你升級(jí)的決定。一般的原廠主機(jī)都有獨(dú)立不可以橋接的內(nèi)置功放,這種主機(jī)的實(shí)際功率約每聲道5W(因?yàn)椴捎肐C放大,實(shí)際的RMS功率都很小,音質(zhì)也很普通——現(xiàn)在新一代的Pioneer主機(jī)較高級(jí)的機(jī)種,已經(jīng)開始采用和一般功率擴(kuò)大器一樣的MOSFET功放電路,對(duì)于音 質(zhì)和功率輸出都有明顯的提升)。既然要升級(jí),就務(wù)必選擇功率較大的內(nèi)置功放電路——這種主機(jī)一般輸出功率都超過30W,不過那是最大輸出的峰值,實(shí)際的RMS輸出則每聲道約14W。目前標(biāo)稱最大輸出的是Panasonic的CQR-85,每個(gè)聲道有50W輸出,實(shí)際上則是24W,是目前的最高水平。如果你的主機(jī)等級(jí)已經(jīng)較高,那么喇叭的改進(jìn)會(huì)讓你覺得物超所值。一般國(guó)產(chǎn)車的前音場(chǎng)喇叭若是同軸的話,成本會(huì)很低。所以,當(dāng)你把原廠喇叭換下來時(shí),你的耳朵一定會(huì)告訴你,這樣的決定是明智的。你可以 先換裝前音場(chǎng)的喇叭,因?yàn)榍耙魣?chǎng)喇叭的重要性在70%以上,對(duì)于不想再花大錢的車友選擇同軸式喇叭是個(gè)好選擇,以后要做主動(dòng)式,每不是每個(gè)單體采用的源電子分音且以獨(dú)立聲道驅(qū)動(dòng)的車友自然會(huì)選擇優(yōu)質(zhì)的分離式兩音路或三音路喇叭。
貴州貴陽(yáng)天煌汽車音響,是一家集汽車音響器材批發(fā)設(shè)計(jì)改裝、聯(lián)盟為一體的組織機(jī)構(gòu),經(jīng)過多年的積累,擁有強(qiáng)大的銷售、技術(shù)團(tuán)隊(duì)及豐富的汽車音響文化推廣經(jīng)驗(yàn)本著“與眾不同誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”的理念。
地址(營(yíng)銷中心):貴陽(yáng)市太慈橋升華汽車城C-2-55號(hào)
電話:0851-5103936
地址(改裝中心):貴陽(yáng)市蟠桃宮上高架橋直走到比亞迪4S店旁
電話:0851-5623778
QQ:1844296367
GMT+8, 2025-12-9 21:24 , Processed in 0.035335 second(s), 25 queries .
