查看: 1895|回復: 2
[影音導航] 絕密資料,調(diào)音不求人—教你如何調(diào)音
發(fā)表于 2012-8-26 21:18:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     近來收到不少網(wǎng)友的短信,信中所說多是改裝了音響但出來的效果不好,其中還有價格不菲的器材,為改善音質(zhì)而做的音響改裝為何改完后聲音也不理想呢?為此,我覺得有必要把我的改裝經(jīng)驗和心得在這里和大家分享一下,希望對大家有幫助,此經(jīng)驗和心得將會分幾期貼出,需要的網(wǎng)友請留意。
本來想從改裝的第一步說起,既然是技術帖最好圖文并茂,這樣容易理解,無奈,網(wǎng)上找不到合適的圖片,所以我打亂順序,先從調(diào)音開始,話雖然講的啰嗦,但看多幾次其實也很簡單,自己動手你才會發(fā)現(xiàn),自己調(diào)出的聲音別有一番味道。
調(diào)音前的準備工作:
(1)、將主機的附加功能全部恢復到出廠默認狀態(tài),高、中、低音全部置中,就是即不增加也不衰減,前后聲場、左右平衡也一樣,(這種狀態(tài)我們暫且稱之為中間狀態(tài)吧,這樣做的好處是—即使每張碟的錄音效果都不一樣,我們都可以利用調(diào)整功能適當?shù)脑黾右恍└咭艉偷鸵魜硌a充,反之,可以利用來削減)
(2)、將功放的音量(GAIN)全部設置在最低的位置(MIN)
(3)FILTER(濾波器設定)設置在OFF
(4)CROSSOVER(截止頻率)設置在最低(如圖就是50HZ)
(5)低音炮功放同樣是這樣處理
為什么這樣做?接下來我一步一步解釋。
第一步:
開主機,播放一些高保真的人聲碟或低音動態(tài)強勁一些的碟,將音量扭到過半或3/5的位置(這里的做法和教材上有所不同,教材上講求將功放調(diào)整成最大的不失真功率輸出,我這樣做的原因是:一、改裝店的所謂調(diào)音師傅有些也很菜,很多人未必分得出失真的臨界點。作為車主的話,沒有這方面的經(jīng)驗就更不用說了。二、很多店家和車主并不知道低音的重要性,為了遷就價格,低音炮和低音功放往往只是勉強夠用,當前聲場的聲壓上來了,低音炮就跟不上去了。我的做法更容易使低音和前聲場的中低音銜合,更容易產(chǎn)生豐滿的低音。
第二步:
如圖所示,假如CHANNEL-1/2是接前車門喇叭(前聲場),CHANNEL-3/4    接后門喇叭(后聲場),那么我們先將CHANNEL-1/2的GAIN扭大,直到聲音很大,或者說你可以接受的最大聲音即可,接下來我們將主機的音量關小,放入一張人聲碟或低頻強勁一些的碟片,再將主機音量慢慢開大,直到比你正常聽音稍大為止,好了,這時你該仔細的聽聽,人聲是否清晰?會不會有鼻音?或者聲音偏蒙?(這個聽,其實也是不拆車門檢驗隔音減震質(zhì)量好壞的方法之一,假如聲音清晰沒有鼻音,或者低頻出來彈性很好,沒有尾隨的“嗡嗡”聲,低頻一下一下不發(fā)蒙,那恭喜你,你的前門隔音減震安裝基本滿分了,在這種狀態(tài)下,你的前門中低音將會發(fā)揮最佳的狀態(tài),假如改裝店在隔音減震的環(huán)節(jié)上收了你很多錢,那么這個時候,你該給施工的師傅遞上一口煙,假如收的你很便宜的話,那趕快請師傅吃飯吧!
第三步:
   呵呵,在現(xiàn)在吃快餐式的安裝中,第二步出現(xiàn)的幾率不高,我們講講實際一些的情況,通常,主機音量加大的情況下,都會出現(xiàn)人聲有鼻音,就像感冒一樣,或者感覺發(fā)音不清楚,有低頻發(fā)出的時候會有“嗡嗡”的尾音,這些狀況就是所謂的共振發(fā)聲影響聲音的清晰度。共振會抵消很多聲音的細節(jié),將聲音的低頻拖慢,將你價值5W的音響器材變成1W的聲音。
   那有什么辦法能消除共振呢?隔音減震是一種手段,另外我們可以通過主機或功放上的CROSSOVER(截止頻率)來減低這種發(fā)聲的幾率,我們再來看圖,你可以嘗試將FILTER(濾波器設定)撥到HP(高通)位置,CROSSOVER(截止頻率)的旋鈕扭到60HZ\70HZ\80HZ\90HZ甚至是100HZ,F(xiàn)ILTER(濾波器設定)和CROSSOVER(截止頻率)是組合在一起使用的,F(xiàn)ILTER(濾波器設定)只有在LP或者HP的狀態(tài)下,CROSSOVER(截止頻率)的調(diào)整才會有效果,在聲音不清晰的情況下,我們嘗試旋轉(zhuǎn)CROSSOVER(截止頻率),看看扭到那個位置人聲的鼻音就消失或者低頻沒有了“嗡嗡”聲,假如在60~70HZ附近,那么,恭喜你,隔音減震還是做得不錯,趕快遞口煙上去吧,假如在80~90HZ附近,但店家收得你便宜,不妨和施工人員討論一下,看看還有沒改進的可能性。如果在100~120HZ附近才沒有鼻音和嗡嗡聲而店家又收得你貴的話,那么你大可將你的語言天分盡情發(fā)揮,施展國罵了,如果很便宜的話,那。。。。。。算了吧,誰叫你貪便宜呢。
解釋一下HP(高通)的意思:假如FILTER(濾波器設定)在HP,CROSSOVER(截止頻率)扭到70HZ,那代表70HZ以下的低頻將被濾除,70HZ以下的低音不能輸出到喇叭上去。
        LP(低通)的意思:假如FILTER(濾波器設定)在LP,CROSSOVER(截止頻率)扭到70HZ,那代表70HZ以上的頻率將被濾除,70HZ以上的頻率不能輸出到喇叭上去。LP通常應用在低音炮上。
第四步:
   接下來就是調(diào)整后聲場了,無論前聲場是在什么狀態(tài),后聲場都要設置在HP狀態(tài),CROSSOVER(截止頻率)扭到150HZ附近,這時,將主機音量扭大,在正常偏大的音量下,將功放推后聲場的GAIN扭大,就是圖示CHANNEL-3/4,在前座位“感覺”到后聲場有聲音出就是正確的,聽得到的話就代表聲音過大了。
第五步:
低音的調(diào)整是汽車音響的一個關鍵,調(diào)整得好將使聲音發(fā)生天翻地覆的變化。(調(diào)試低音最好找個朋友幫忙,一個在車內(nèi)聽,一個在后面調(diào))。
在前四步調(diào)試完成后,將推低音的功放FILTER(濾波器設定)撥到LP(低通)位置,CROSSOVER(截止頻率)扭到最低,再將GAIN扭到前聲場的一半或3/4的位置,接著將主機音量扭到正常偏大的位置,放入一張低頻強勁一些碟,假如低音很多或低音發(fā)蒙的話,那就是GAIN過高了,趕快把低音的GAIN調(diào)低點,GAIN正常的話你會感到并沒有什么低音出來,這時,在車后的幫忙者將CROSSOVER(截止頻率)慢慢扭大,在車內(nèi)的聽感是:低音慢慢出來,但是低音是在身后響而且聲音發(fā)悶發(fā)蒙,隨著CROSSOVER(截止頻率)的調(diào)大,低音將逐漸加強、變硬、量感變大,而且低頻會慢慢向前移,CROSSOVER(截止頻率)扭到某一點的時候,你會突然感覺低音和前聲場的低頻結(jié)合在一起了,低頻不再從后面發(fā)出了,而是和前門的喇叭整合在一起,從前面發(fā)出了,這個點就是低音喇叭和前門的銜接頻率(低音的GAIN必須和CROSSOVER(截止頻率)一起調(diào)整,切記,這點很重要,也是汽車音響最難調(diào)試的部分),正確的低音應該是:感覺和前門喇叭一起發(fā)出,從前門傳過來,低頻量感不多不少,到此,整個調(diào)試就告一段落,可以安下心來靜靜的聽音樂了,并根據(jù)自己的愛好和口味做細調(diào),直到滿意為止。
發(fā)表于 2012-8-26 22:38:36 | 只看該作者
{:soso__16984349925490629196_1:} 這個必須頂,是原創(chuàng)嗎?如果是原創(chuàng),必須精華!
 樓主| 發(fā)表于 2012-8-27 11:32:34 | 只看該作者
謝謝你對我們的支持,客戶的滿意我們的無限動力。
GMT+8, 2025-12-9 20:35 , Processed in 0.037147 second(s), 25 queries .
