大眾邁騰外觀大氣,車身線條十分硬朗,充滿著力量感。內(nèi)飾做工精細(xì),配置豐富且充滿科技感。內(nèi)部空間提升較大,座椅舒適感很強(qiáng)。車主反映噪音的抑制與廠商的宣傳不大一致,較大的噪音會(huì)令駕駛艙變得噪雜。駕駛時(shí)總不能安靜下來(lái)。于是在百忙之中抽寶貴的時(shí)間來(lái)到汕頭悅心汽車音響改裝給愛(ài)車進(jìn)行一次全車STP隔音降噪工程。
2016-10-30 15:22 上傳
本次隔音采用俄羅斯STP I衛(wèi)士隔音材料:
俄羅斯STPI衛(wèi)士是一種帶粘性的,易彎曲的有彈性的防震阻尼材料。材料由多層材質(zhì)組成,包括鋁箔和丁基膠聚合層。材料防水,能適應(yīng)周圍溫度的變化,有密封和防震的性能,最適合的使用溫度范圍為-45℃到100℃,短期內(nèi)可耐受190℃的高溫。
此材料背面是一層丁基橡膠聚合層,可以很容易的安裝在震動(dòng)物體的表面。必須注意的是不能用有毒的膠水黏貼。
材料本身具有非常強(qiáng)的粘性,此材料可以黏貼在表面崎嶇的地方,安裝時(shí)無(wú)需配合烤槍烘烤,具有密封功能,能防止和氧氣直接接觸底盤,有良好的防腐蝕效果。
應(yīng)用范圍:主要應(yīng)用在車底盤,門板,車頂篷,后備箱,左右輪轂和引擎蓋等。
2016-10-30 15:22 上傳
俄羅斯STP V衛(wèi)士減震板 汽車隔音 進(jìn)口品牌隔音材料,軍工系列 :
STP V衛(wèi)士是一種帶粘性的防震阻尼材料。
其材料由多層次的材質(zhì)組成,包括覆蓋在丁基膠化合物上的薄片以及黏合層上的襯紙。
此材料擁有高彈性,很容易安裝在表面崎嶇的地方,安裝時(shí)需配合烤槍加熱黏貼。
施工24-48小時(shí)之后材料會(huì)變硬,能增加底盤硬度,有良好的防腐蝕功能,能防止水和氧氣接觸底盤,是STP入門級(jí)的減振材料,此材料廣泛使用在原車上。
2016-10-30 15:22 上傳
吸音隔熱
SPL04是一種帶雙面膠的隔音隔熱材料。由多層材料組合而成,包括PPE,多重泡沫以及黏合層,牛皮襯紙層。材料兩面都有黏合層,具有很強(qiáng)的吸音及隔熱功能,導(dǎo)熱系數(shù)達(dá)到-0.038Wt/mK。
此材料最適合的使用溫度范圍為-40℃到70℃,不會(huì)吸水。
此材料可以黏貼在金屬,油漆,塑料及其他材質(zhì)的表面,也易于安裝在垂直面和彎曲的表面。
特點(diǎn): 1. 強(qiáng)大的隔熱功能。 2. 可安裝于金屬、油漆、塑料 3.易于安裝在垂直面和彎曲的表面。4. 防水防油,無(wú)毒,不會(huì)發(fā)霉 5.粘性好,易于黏貼
2016-10-30 15:22 上傳
清潔好之前的隔音后,門板空蕩蕩的,沒(méi)有任何隔音材料:
2016-10-30 15:22 上傳
先在門板STPI衛(wèi)士?jī)?nèi)層止震貼:
車門體鈑金減震吸音,可降低行車時(shí),車門鈑金因較薄生成的共振,或是因車齡老舊、長(zhǎng)期在崎嶇路面行駛下,因金屬疲勞與車身扭動(dòng)而生成的雜音,并有效幫助改裝音質(zhì)較好的音響喇叭后的音色質(zhì)量。車門內(nèi)飾板隔音,可降低行車時(shí),門內(nèi)飾鈑因與零件松脫造成的雜亂噪音。有效改善音響系統(tǒng)在內(nèi)飾板上引起的不規(guī)則震動(dòng)噪音,是提高音響質(zhì)量的最佳施工部位。施工材料STP I衛(wèi)士
2016-10-30 15:22 上傳
門板STPI衛(wèi)士雙層隔音:
車門隔音車主選用的是STP I衛(wèi)士隔音材料,在施工以前需要用稍濕毛巾清理門板內(nèi)外灰塵,整理好車門線路,剪裁出一手寬的隔音材料,進(jìn)行內(nèi)層隔音,粘貼完成需要用專用工具滾輪進(jìn)行滾壓,把隔音與鐵皮之間的殘余空氣去除,外層隔音材料施工必須整張粘貼在車門上,讓車門可以形成一個(gè)箱體,提供給車門內(nèi)的喇叭一個(gè)良好的工作環(huán)境,音質(zhì)也有效的得到提升。
2016-10-30 15:22 上傳
尾箱第一層采用STPV衛(wèi)士和輪轂位第一層STPI隔音效果圖:
尾箱駕底板施工工藝和駛艙底板工藝一樣,車廂內(nèi)中央底板、后車廂底板的制震及防潮吸音,最主要的功能是處理在高速行駛時(shí)鈑金件振動(dòng)共鳴,及由輪胎傳入的路面噪音,和排氣聲導(dǎo)入后箱的共鳴音壓。
2016-10-30 15:22 上傳
再貼上一層外層SPL04吸音棉:
SPL04是一種帶雙面膠的隔音隔熱材料,由多層材質(zhì)組合而成,包括PPE,多重泡沫以及粘合層,牛皮襯紙層,材料兩面都有黏合層,具有很強(qiáng)的吸音及隔熱功能,導(dǎo)熱系數(shù)達(dá)到-0.038Wt/mk。
此材料最合適的使用溫度范圍為-40℃到70℃,不會(huì)吸水
應(yīng)用范圍:主要應(yīng)用于門板、車底盤、后備箱、車頂篷
2016-10-30 15:22 上傳
師傅在吸塵機(jī)吸干凈原車底盤的垃圾:
2016-10-30 15:22 上傳
底盤貼上第一層隔音材料:
汽車底盤噪音分為發(fā)動(dòng)機(jī)和路面噪音,排氣管噪音。對(duì)此部位施工,將有效降低路躁通過(guò)底盤傳遞的噪音,解決地板共振噪音,讓底盤更扎實(shí)緊湊,提升舒適性底盤隔音,貼底盤隔音時(shí),盡量往儀表臺(tái)位置上面貼,這樣有助于抑制發(fā)動(dòng)機(jī)噪音的傳播。此位置使用STP V衛(wèi)士減震板施工。
2016-10-30 15:22 上傳
整個(gè)尾箱和底盤外層SPL04棉吸音效果圖:
2016-10-30 15:22 上傳
引擎蓋內(nèi)層STP隔音作用:
1、能使發(fā)動(dòng)機(jī)的熱量均勻散發(fā),避免機(jī)蓋過(guò)熱,有效的保護(hù)機(jī)蓋漆面不受高溫的煎熬,有效的保護(hù)車漆。
2、冬天能給發(fā)動(dòng)機(jī)保暖,在停車熄火時(shí)間相隔不是太長(zhǎng)的情況下保持熱車的狀態(tài).
3、起到一定的吸音隔音避震的作用.
4.、易于清潔打理,有效的隔音隔熱。
2016-10-30 15:22 上傳
引擎蓋外層STPI隔音效果圖:
引擎蓋隔音,降低發(fā)動(dòng)機(jī)帶來(lái)的噪音同時(shí)還會(huì)降低高溫對(duì)引擎蓋的高溫直接烘烤,延緩車漆由高溫烘烤帶來(lái)的老化龜裂現(xiàn)象。此位置使用STP I衛(wèi)士引擎衛(wèi)士進(jìn)行引擎蓋施工。
2016-10-30 15:22 上傳
俄羅斯STP系列隔音點(diǎn)評(píng):STP汽車隔音不僅能帶來(lái)安靜的駕駛環(huán)境,提升汽車音響音質(zhì),同時(shí)也帶來(lái)舒適感,更能隔離噪音污染,保護(hù)身體健康。
2016-10-30 15:22 上傳
