查看: 7815|回復(fù): 27
[影音導(dǎo)航] 佛山專業(yè)汽車隔音—榮威350C安博士全車隔音
發(fā)表于 2012-8-25 15:06:17 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
施工單位:佛山車百度汽車影音
施工車型:榮威350C
施工部位:全車隔音
施工材料:安博士減震王 安博士吸音王
要進(jìn)行全車隔音,首先要做的是進(jìn)行隔音部分的附近拆卸,清潔干凈之后進(jìn)行施工。車友們可以放心,店家豐富的施工案例為其積累了寶貴作業(yè)經(jīng)驗(yàn),隔音施工完畢之后附近會(huì)完璧歸趙的進(jìn)行復(fù)原,也是我們常說的無損施工!
這是今天的主角榮威350C,做的是安博士的全車隔音。
車門隔音,不但可減少門內(nèi)飾鈑金產(chǎn)生的雜亂噪音。有效改善音響播放時(shí)引起的不規(guī)則震動(dòng)噪音,更能使車門變得更加厚實(shí),關(guān)車門的聲音從此變得更加沉了!最關(guān)鍵的是,隔音之后使得車門更像一個(gè)箱體,能有效提升音響效果。
車門隔音做兩層安博士減震膠,車門隔音是不做吸音棉的,避免吸音棉吸水發(fā)霉變臭。這是貼了第一層安博士減震膠的車門。
這是貼了第二層安博士減震膠的車門。
尾箱隔音可以減少尾箱共振以及排氣管發(fā)出的噪音,可以阻隔低音炮震動(dòng)車牌異響。尾箱隔音和兩個(gè)后翼子板的隔音也是兩層,一層安博士減震膠,一層安博士吸音棉。這是貼了第一層安博士減震膠的圖。
翼子板隔音這里是輪胎噪音最常傳入的地方,行駛時(shí)避震器所產(chǎn)生的噪音,輪胎與路面、碎石與鈑金摩擦所產(chǎn)生的噪音,以及撞擊的雜音。很輕松就通過前后輪弧傳入到駕駛艙。這些部位減震吸音施工后能明顯降低上述噪音。這是貼了第二層安博士吸音棉的圖。
底盤隔音最主要的功能是處理在高速行駛時(shí)鈑金件振動(dòng)共鳴,及由輪胎跟路面摩擦傳入的路面噪音,和排氣聲的共鳴音壓。底盤隔音需要把椅子拆卸下來,也是貼兩層隔音材料。
引擎蓋咆哮的引擎短時(shí)間內(nèi)能讓人興奮,但長(zhǎng)途驅(qū)車時(shí)引擎的聲音或許不那么友好,引擎是汽車自身最主要的噪音源,也是離駕駛?cè)俗罱脑胍粼?,因此進(jìn)行引擎蓋隔音能有效減少噪音影響,有效保護(hù)引擎蓋上的漆面,防止引擎蓋老化變啞光。引擎蓋隔音我們第一層貼了安博士減震膠,第二層貼了引擎蓋專用隔熱棉。
 樓主| 發(fā)表于 2012-8-26 09:10:42 | 只看該作者
無論如何頂上去?。。?/td>
 樓主| 發(fā)表于 2012-9-4 12:29:29 | 只看該作者
定期更換機(jī)油及濾芯。任何質(zhì)量等級(jí)的潤(rùn)滑油在使用過程中油質(zhì)都會(huì)發(fā)生變化,為了避免故障的發(fā)生,應(yīng)結(jié)合使用條件定期換油,并使油量適中(一般以機(jī)油標(biāo)尺上限為好)。
 樓主| 發(fā)表于 2012-9-5 09:04:50 | 只看該作者
清洗汽油箱、汽油濾清器、化油器及供油管路,以防有水凍結(jié)。
5
 樓主| 發(fā)表于 2012-9-5 16:50:38 | 只看該作者
檢查剎車系統(tǒng)。制動(dòng)液是否夠量、品質(zhì)是否變差,需要應(yīng)及時(shí)添加或更換;制動(dòng)有無變?nèi)?、跑偏;制?dòng)踏板的蹬踏力度及制動(dòng)時(shí)車輪抱死點(diǎn)的位置。必要時(shí)清理整個(gè)制動(dòng)系統(tǒng)的管路部分。
6
 樓主| 發(fā)表于 2012-9-6 08:57:46 | 只看該作者
檢查四輪定位,防止方向跑偏。
7
 樓主| 發(fā)表于 2012-9-8 08:46:41 | 只看該作者
檢查輪胎氣壓。冬季路面磨擦系數(shù)比夏季低,輪胎氣壓不可太高,但更不可過低,根據(jù)熱脹冷縮的原理,外部氣溫低,輪胎氣壓也會(huì)變低,軟胎嚴(yán)重會(huì)加速輪胎老化。
8
 樓主| 發(fā)表于 2012-9-9 08:52:09 | 只看該作者
檢查汽車電瓶。必須即時(shí)補(bǔ)充電瓶水,調(diào)整蓄電池電解液的相對(duì)密度。并檢查存電情況,若電量不足,要將電瓶拆下充電。
9
 樓主| 發(fā)表于 2012-9-10 08:51:58 | 只看該作者
一般情況下,汽車座椅的面料用的是牛皮,而牛皮分為水牛皮、黃牛皮和復(fù)合皮三種,其中以黃牛皮為最好。一般牛皮可以分切成幾層,最外邊的那層叫頭層皮,質(zhì)感最好,抗拉伸且透氣;次之為二層皮,彈性較差,而且容易掉漆,做汽車座椅一般會(huì)用頭層皮。目前市面上比較流行針孔式真皮,這種座椅總體來說,伸縮自如,透氣性好,保養(yǎng)起來方便,使用年限也較長(zhǎng)。
10
 樓主| 發(fā)表于 2012-9-10 11:57:25 | 只看該作者
佛山車百度汽車影音溫馨提示:
漆面氧化
    病癥:汽車在太陽(yáng)紫外線的照射下,時(shí)間長(zhǎng)了會(huì)使漆面成分散失,漆面亮度大大降低,漆面會(huì)慢慢發(fā)白,形成氧化層,縮短車漆的壽命。
    預(yù)防:打蠟是預(yù)防漆面氧化的最好辦法。因?yàn)橄炂鸬搅嗣芊獾淖饔?在車漆表面形成保護(hù)膜。打蠟也要分季節(jié),夏天要用防紫外線的蠟。
    處理:漆面氧化可以通過研磨拋光來處理。經(jīng)過研磨拋光,除去漆面氧化層,可以讓車輛重新容光煥發(fā),色澤暫時(shí)又恢復(fù)到新車時(shí)的狀態(tài)。同時(shí),也可進(jìn)行封釉和鍍膜。封釉可以增加車漆的密封度,而且抗高溫耐紫外線。鍍膜是將車漆保護(hù)膜貼覆在車身表面,起到隔絕保護(hù)車漆的作用。
GMT+8, 2025-12-9 21:42 , Processed in 0.037432 second(s), 25 queries .
