查看: 974|回復: 0
[綜合改裝] 英菲尼迪Q70L改裝全車中道隔音,武漢至上音樂汽車音響出品
發(fā)表于 2016-10-5 11:33:55 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
車友是一個品位要求極高的人,對英菲尼迪Q70L原車的隔音不是很滿意,希望通過后期的全車隔音來改善原車的駕駛空間。
英菲尼迪一向給人的印象都是:豪華、優(yōu)雅、時尚和脫俗,英菲尼迪Q70極具流線感的外形設計,用時尚雅致來形容一點也不為過,網上對這款車型的評價也是極盡溢美之詞,而我們今天卻來道道它的不足,噪音問題,一個老生常談的話題,噪音甚至比很多低價位的車還要大,實在難以忍受,接下來看看怎么解決這個噪音問題,給廣大車友一個參考。
隔音品牌和施工部位
隔音:中道隔音
隔音施工部位:四門,尾箱,葉子板,引擎蓋
重中之重——門板隔音
門板的噪音屬于中頻噪音,隔音工程對于中頻噪音的屏蔽效果比較明顯,但是這里需要提醒的一點,中頻噪音的降低并不會帶來非常明顯的整體噪音降低,因為高頻和低頻噪音仍然存在,只是感覺噪音來源方向。
汽車的車門是一個隔音不可少的部位,車輛高速行駛時產生的路噪,風噪和共振產生的噪音都會通過薄弱的車門鈑金進入車廂內部。當聲音傳入車內時,如沒有吸音和隔音材料來吸收和阻隔,噪音就會不斷折射和重疊。所以隔音第一部位處理就是車門,拆掉車門內飾,從裸露的車門鈑金上不難看出,原車幾乎沒有進行隔音處理,所以噪音沒有多少阻隔能夠不斷的進出車內。
門板一般做的是3層隔音,用第一層止震板貼在門板的內層鈑金上,提高門板的剛性,減少門板由于共振產生的噪音。在門板的外層鈑金上再貼一層止震板,提高門板的密封性,使門板形成一個類似于音箱的空間,而前聲場的中低音或者低音喇叭大都安裝在門板上,這將有利于喇叭的發(fā)揮,從而提高整個音響系統(tǒng)的音響效果。另外,根據需要,還可以在門板的塑料飾件上貼一層吸音棉,利用吸音棉的吸引效果,進一步提升門板的隔音效果。
首先是第一層中道隔音止振,降低鈑金共振頻率,強化鈑金強度.
門板里層處理完成之后,在外層鈑金再貼上一層中道隔音,使得門板內部形成一個密封的箱體,從而達到止震降噪的效果。
門板第三層就是在門板飾件上貼一層吸音棉,利用吸音棉的吸引效果,進一步提升門板的隔音效果。
低頻和共振處理——后備箱隔音
底盤的噪音屬于低頻噪音,隔音工程一般包括三道工序,首先進行止震處理,加強底盤剛性,降低共振;其次是貼一層低頻王進行低頻處理;最后是貼一層吸音棉進行吸音處理。當然這三道工序根據需要進行。由于底盤的凹凸情況更加不規(guī)則,因此裁剪防震板需要格外細心,至于粘貼的流程和其他部位相同,需要注意的是不要破壞和粘住底盤上的線路。
第一層止振隔音做好之后,然后就是第二層超級溫莎吸音棉,更加有效的降低中高頻噪音。
引擎蓋的隔音也非常重要,不光可以阻止發(fā)動機噪音,而且還可以保護發(fā)動機漆面。
所有隔音施工部位完畢,歸位處理:
師傅們嫻熟的操作下,施工僅用了4小時左右的時間。所有內飾均完好如初,外觀上看不出絲毫改裝的痕跡,接著去試車,在中低速狀態(tài)下效果很明顯,切實感覺到排氣聲、胎噪等路面噪音被非常明顯的抑制;其次,除了明顯的隔音效果外,這些隔音產品使用天然橡膠環(huán)保原料,適應溫度范圍較大,無異味。
京公網安備 11010502030663號
GMT+8, 2025-12-9 12:26 , Processed in 0.041015 second(s), 28 queries .
