查看: 3270|回復: 0
世嘉改裝 安裝原廠前置雷達
發(fā)表于 2012-7-31 12:43:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
世嘉這個車,因為車頭低,所以看不見車頭,而且對于我來說,喜歡折騰,一直就想弄個前置雷達玩玩。
市場上大部分的前置雷達,因為不是原廠的,不能融入原車的canbus,除了探頭線以外,還要接acc,腳剎線等,不符合我的想法。而且還需要再接顯示屏,這樣就太亂了。
前面先廢話幾句,有人說裝這玩意,還不如先把技術練好了之類的話,我是真懶得搭理你,科技進步了,為什么不用。現(xiàn)在有計算器了,你還手算嗎?有手機了,你為什么不去找共用電話。哪天把你車的同步器拆了,2腳離合,你是不是才覺得連技術?
至于還有說安裝側攝像頭的,別忘了,人對聲音比對影像更加敏感。你開車的時候,是盯著屏幕看,還是盯著前面看?
價格方面只能說,買奧拓的沒覺得奧拓便宜,買奔馳的也沒覺得奔馳貴。這個東西你覺得好用,就不覺得貴,覺得不好,白給都不要。
啰嗦了這么多,進入正題。
先看看什么是原廠雷達,其實C4是有前置雷達的,408,C5也都有。原廠前置雷達的好處就是,速度低于10KM啟動,倒車時8個探頭一起工作。在RD4的CD上,發(fā)聲還是立體聲的。前面發(fā)出‘嘟嘟’,后面是‘嗶嗶’。左邊有障礙,左邊喇叭就響,用原車小屏顯示,這些都是什么鐵將軍之類不能比擬的。
探頭支架
后來因為安裝問題,找了4s的朋友換成凱旋的
探頭
探頭線束
連接線束
雷達控制盒
全套
探頭線束要先用套管保護
套管完成
連接線束用絨布膠帶纏好
中間留了一段
剪斷,準備標號
[] 因為我不要走底盤過去,我要從車內(nèi)走線,那么這3組線束還是有點粗,為了方便,我要換一段細線
先找了一根服務器的硬盤線
單芯線,有點硬,再換
這個線好,雖然很細,但是是多芯的,傳輸信號沒問題
剪斷,同樣標號
倒折一下,防止揪斷了
從車右部用鐵絲穿線
穿到左車門
另一端從車門膠套穿出
接線,引入車內(nèi)
還原
不用擔心密封問題,這6個線加上套管還沒有一根av線粗,而且我壓成扁平了,從門膠套穿過去沒問題
順著車門走線,用原車的線卡子
取下原車霧燈罩,打孔,25mm
安裝雷達支架
[] 拆下霧燈罩后,打孔,其實有電磨就簡單了,直接切一個口子就行了。但是考慮接電的問題,比較麻煩,我就用博世的那個小電動改錐打了一溜孔
穿線
先從這邊穿
過來了,左探頭到位,現(xiàn)在把探頭線束向上穿
穿上來了,拉到葉子板里面
左探頭
安裝到支架上
還原霧燈罩
繼續(xù)安裝中間探頭
安裝完畢,想了很多方法固定,最后發(fā)現(xiàn),扎帶來的最快
右邊探頭有點費勁,穿了半天也過不去,中間有個隔斷
后來發(fā)現(xiàn)可以把拖車蓋板打開,就簡單了
更換雷達控制盒
BSI開通雷達類型
測試一下
再往前走點
看看什么情況
估計還有20cm吧
繼續(xù)美化一下,看看現(xiàn)在的情況,有扎帶
裁2塊蓋板
看看效果
對比一下,我怎么覺得帶扎帶的好看
下午出去了,再測試一下
正好演示一下后視鏡下擺
注意看現(xiàn)在后視鏡角度
倒檔,自動下擺照地面
1道顯示
順便展示一下新的排擋頭
TPMS
好了,說說雷達效果吧,我覺得值,覺得好。北京停車太費勁了,有了這個東西確實可以減少不必要的麻煩。
我裝這個太費勁了,到貨2周,10天考慮安裝,2天考慮走線,2天安裝。完全一個人做的,沒有上架子,沒有拆保險杠,沒有保險杠打孔,沒有底盤走線。隨時可以還原,除了需要換一對霧燈罩而已。維護保養(yǎng)簡單。
功能上完全融入了原車canbus系統(tǒng),完美。
感謝韓依,幫我找了進口C4的雷達位置圖,讓我有了靈感,也感謝寶公公,做了個先行者,感謝龍獅。。感謝CCTV,感謝BTV。。。
借用幾張寶玉安裝時候的照片,可以看到保險杠后面是空的
我安裝的這個特點就是保險杠不打孔,不拆卸,線路不走地盤,省去很多的麻煩。
這個給個鏈接吧。。。VTS的檔把頭冬冷夏熱,想換換試試
聲明: 本文系搜集于網(wǎng)絡,版權歸原作者及所發(fā)網(wǎng)站所有,如果本站(玩改車)侵犯了您的權利,請及時告知,本站會即刻處理.
GMT+8, 2025-12-9 16:11 , Processed in 0.037636 second(s), 25 queries .
