查看: 874|回復(fù): 0
[綜合改裝] 英菲尼迪Q70L改裝全車中道隔音,武漢至上音樂(lè)汽車音響出品
發(fā)表于 2016-6-4 10:01:27 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
車友是一個(gè)品位要求極高的人,對(duì)英菲尼迪Q70L原車的隔音不是很滿意,希望通過(guò)后期的全車隔音來(lái)改善原車的駕駛空間。
英菲尼迪一向給人的印象都是:豪華、優(yōu)雅、時(shí)尚和脫俗,英菲尼迪Q70極具流線感的外形設(shè)計(jì),用時(shí)尚雅致來(lái)形容一點(diǎn)也不為過(guò),網(wǎng)上對(duì)這款車型的評(píng)價(jià)也是極盡溢美之詞,而我們今天卻來(lái)道道它的不足,噪音問(wèn)題,一個(gè)老生常談的話題,噪音甚至比很多低價(jià)位的車還要大,實(shí)在難以忍受,接下來(lái)看看怎么解決這個(gè)噪音問(wèn)題,給廣大車友一個(gè)參考。
隔音品牌和施工部位
隔音:中道隔音
隔音施工部位:四門,尾箱,葉子板,引擎蓋
重中之重——門板隔音
門板的噪音屬于中頻噪音,隔音工程對(duì)于中頻噪音的屏蔽效果比較明顯,但是這里需要提醒的一點(diǎn),中頻噪音的降低并不會(huì)帶來(lái)非常明顯的整體噪音降低,因?yàn)楦哳l和低頻噪音仍然存在,只是感覺(jué)噪音來(lái)源方向。
汽車的車門是一個(gè)隔音不可少的部位,車輛高速行駛時(shí)產(chǎn)生的路噪,風(fēng)噪和共振產(chǎn)生的噪音都會(huì)通過(guò)薄弱的車門鈑金進(jìn)入車廂內(nèi)部。當(dāng)聲音傳入車內(nèi)時(shí),如沒(méi)有吸音和隔音材料來(lái)吸收和阻隔,噪音就會(huì)不斷折射和重疊。所以隔音第一部位處理就是車門,拆掉車門內(nèi)飾,從裸露的車門鈑金上不難看出,原車幾乎沒(méi)有進(jìn)行隔音處理,所以噪音沒(méi)有多少阻隔能夠不斷的進(jìn)出車內(nèi)。
門板一般做的是3層隔音,用第一層止震板貼在門板的內(nèi)層鈑金上,提高門板的剛性,減少門板由于共振產(chǎn)生的噪音。在門板的外層鈑金上再貼一層止震板,提高門板的密封性,使門板形成一個(gè)類似于音箱的空間,而前聲場(chǎng)的中低音或者低音喇叭大都安裝在門板上,這將有利于喇叭的發(fā)揮,從而提高整個(gè)音響系統(tǒng)的音響效果。另外,根據(jù)需要,還可以在門板的塑料飾件上貼一層吸音棉,利用吸音棉的吸引效果,進(jìn)一步提升門板的隔音效果。
首先是第一層中道隔音止振,降低鈑金共振頻率,強(qiáng)化鈑金強(qiáng)度.
門板里層處理完成之后,在外層鈑金再貼上一層中道隔音,使得門板內(nèi)部形成一個(gè)密封的箱體,從而達(dá)到止震降噪的效果。
門板第三層就是在門板飾件上貼一層吸音棉,利用吸音棉的吸引效果,進(jìn)一步提升門板的隔音效果。
低頻和共振處理——后備箱隔音
底盤的噪音屬于低頻噪音,隔音工程一般包括三道工序,首先進(jìn)行止震處理,加強(qiáng)底盤剛性,降低共振;其次是貼一層低頻王進(jìn)行低頻處理;最后是貼一層吸音棉進(jìn)行吸音處理。當(dāng)然這三道工序根據(jù)需要進(jìn)行。由于底盤的凹凸情況更加不規(guī)則,因此裁剪防震板需要格外細(xì)心,至于粘貼的流程和其他部位相同,需要注意的是不要破壞和粘住底盤上的線路。
第一層止振隔音做好之后,然后就是第二層超級(jí)溫莎吸音棉,更加有效的降低中高頻噪音。
引擎蓋的隔音也非常重要,不光可以阻止發(fā)動(dòng)機(jī)噪音,而且還可以保護(hù)發(fā)動(dòng)機(jī)漆面。
所有隔音施工部位完畢,歸位處理:
師傅們嫻熟的操作下,施工僅用了4小時(shí)左右的時(shí)間。所有內(nèi)飾均完好如初,外觀上看不出絲毫改裝的痕跡,接著去試車,在中低速狀態(tài)下效果很明顯,切實(shí)感覺(jué)到排氣聲、胎噪等路面噪音被非常明顯的抑制;其次,除了明顯的隔音效果外,這些隔音產(chǎn)品使用天然橡膠環(huán)保原料,適應(yīng)溫度范圍較大,無(wú)異味。
GMT+8, 2025-12-9 14:15 , Processed in 0.042340 second(s), 28 queries .
