查看: 4540|回復: 0
索納塔八改裝DIY方向盤按鍵,開孔,6鍵變8鍵,按鍵換擋
發(fā)表于 2012-7-30 09:10:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
改裝有風險,動手需謹慎!
【原創(chuàng)】現(xiàn)場直播:索納塔8 更換方向盤按鍵,6鍵變8鍵,按鍵換擋**申請加精
【前言】
經(jīng)常跑高速,用定速巡航很方便,低配索8有這功能,只是方向盤上沒有按鍵。最簡單的實現(xiàn)方式是換方向盤,但這價格貴,還浪費資源,換下的方向盤就沒用了。更換按鍵是最經(jīng)濟的方法,可惜行車電腦按鍵的外圈買不到現(xiàn)成的,還好能買到按鍵,孔只能自己開。
【鳴謝:】
首先感謝 文小彬 citybaby1984
兩位大俠。
首先看看效果圖
【準備工作】
1、按鍵(必須的)
2、插頭(從臺式機電腦機箱里可以找到,就是以前用了插軟驅(qū)的)
3、電線
4、電烙鐵
5、鋼鋸條
6、鋼銼(最好是圓銼和平銼)
7、螺絲刀
8、22mm套筒扳手
9、2000cw水砂紙(米色方向盤用不上,黑色的可以打磨用)
10、裁紙刀
11、膠布
【開始工作】
1、
拆安全氣囊,用螺絲刀,插入方向盤下面的小孔,上蓋會彈出。如下圖:
2、
小心將氣囊取下,將線纜分離。注意氣囊主線纜需要將插頭上面的黃色壓片用指甲拔起,然后拔下插頭。
靠,圓盤上居然生銹了。
03
3、拔下總插頭,把線頭弄好,避免拔方向盤時刮斷。
04
4、用22mm套筒扳手,拆方向盤螺絲,這里扳手,橫著用不了,方向盤礙事,所以豎著用,用拆輪胎的扳手當杠桿。 逆時針是松,順時針是緊(下圖是后拍的)
05
5、擰下螺絲后拔出方向盤,這個有點費力,要左右晃這拔(注意不是左右旋轉(zhuǎn))
下面畫圓圈的位置,應該是有專門的拔方向盤的工具,用螺絲往外頂那種
06
6、拆方向盤后蓋
07
7、拔下線的插頭,開始接線。這是是最關鍵的一步,感謝(文小彬)的指點迷津
08
這里詳細說一下,從巡航按鈕分線,用最好用錫焊接。上圖中灰色線是行車電腦連接定速巡航按鈕的,由于理解錯誤多拆了兩次方向盤,下圖為更新后的正確接法。
接線示意圖
09
8、焊接好后,用防水膠布包好接頭。
9、準備開槽,先撬下這個裝飾蓋,這個沒有螺絲,直接弄下來
10
10、用紙放樣,其實按鈕那個外圈可以摘下來的,開始不知道,一直用整個按鈕比劃。
11
11、用筆畫出線條。圖12
12用電烙鐵開口,要離畫線遠一點,避免弄壞了,特別是米色的,米色只是一層薄薄的塑料圖層,萬一開不好孔,就難看了。黑色的好些
13
13、用銼刀修整,這個塑料的材質(zhì)真好,太結(jié)實了。加工比較費力,不要急于求成,避免弄壞。圖14
最好用紙和膠帶把上面包好,我只用毛巾纏了,所以不小心,銼壞了點。
14、慢慢修整重復比對。圖15
15、完成后的效果。圖16
16、插好線頭,開始組裝。圖17
17、最后效果,按鈕還有點高,懶得再拆,這樣也不影響。圖18
[] 【一些設想】
1、換擋按鈕還沒改,設想如下:
在上圖白色位置加裝按鈕,用拇指加減檔也很方便,撥片有點貴。如果喜歡撥片,也可以按照citybaby1984的辦法安裝。
用裁紙刀在白色區(qū)域開槽,鉆孔穿線,焊接一個按,可以利用拆下來的行車電腦按鍵,也可以用其他按鈕。
19 ,下圖只是示意圖。按鍵的外殼還得自己做一個
2、只更換定速巡航按鈕,利用原來的行車電腦按鍵改裝。
20
線路先接定速按鈕,引線到原來的行車電腦線路板,再把兩個按鈕引線到方向盤上。
聲明: 本文系搜集于網(wǎng)絡,版權歸原作者及所發(fā)網(wǎng)站所有,如果本站(玩改車)侵犯了您的權利,請及時告知,本站會即刻處理.
GMT+8, 2025-12-9 07:53 , Processed in 0.037298 second(s), 25 queries .
