威馳是豐田專門為亞洲市場設(shè)計(jì)開發(fā)的家庭入門級車型,以 NBC 的平臺為基礎(chǔ),在加長軸距后,在小型車平臺上開發(fā)的威馳幾乎達(dá)到了緊湊型轎車的水平。威馳車身造型源自于豐田的新世紀(jì)設(shè)計(jì)主題“VIBRANTCLARITY”(活力清爽),極富動感又不失強(qiáng)悍;車內(nèi)空間精良考究,集高檔設(shè)計(jì)與尖端科技于一身。正是這些特點(diǎn)在高層次上的統(tǒng)一創(chuàng)造出了這一新世紀(jì)的豐田轎車。
Yaris雅力士將采用全新開發(fā)的1.6L雙VVT-i發(fā)動機(jī),最大功率87kw/6,000rpm、最大扭矩150Nm/4400rpm、最高時速195km、實(shí)現(xiàn)了在中低轉(zhuǎn)速下的卓越動力表現(xiàn),具有可與中級車相媲美的動力性能。在實(shí)現(xiàn)超越現(xiàn)有緊湊型汽車標(biāo)準(zhǔn)的加速性能和高速行駛速度的安定性的同時,并以其優(yōu)越的燃油經(jīng)濟(jì)性實(shí)現(xiàn)了環(huán)保和動力性能的雙贏。
2012-7-17 13:37 上傳
2012-7-17 13:37 上傳
2012-7-17 13:37 上傳
為了增強(qiáng)這兩部車的剛性結(jié)構(gòu),讓平穩(wěn)行駛更安全更有保障,必須得有點(diǎn)小小的投入和付出來換回良好的精準(zhǔn)操控性能的提升,那就得安裝汽車平衡桿。下面介紹下威馳和雅力士的汽車平衡桿車身強(qiáng)化件
2012-7-17 13:37 上傳
圖:4S店里的威馳新車在未售出前已經(jīng)加裝平衡桿
2012-7-17 13:37 上傳
2012-7-17 13:37 上傳
2012-7-17 13:37 上傳
圖:雅力士安裝平衡桿前頂巴
2012-7-17 13:37 上傳
圖:雅力士/威馳前下三角架和中間井字架安裝圖
2012-7-17 13:37 上傳
圖:雅力士/威馳后下左右掛臂+后下扭力桿安裝圖
2012-7-17 13:37 上傳
2012-7-17 13:37 上傳
圖:威馳/雅力士底盤車身強(qiáng)化件安裝圖 鋁合金平衡桿知識解答 1.安裝引擎室平衡桿后,汽車性能有什么提高? 答:安裝了引了擎室平衡桿,汽車性能可以得到全面提升:增強(qiáng)車身剛性,防止車體變形;平衡四輪扭力,增加底盤壽命;減少兩輪顛簸力量,延長避震器壽命;防止定位位移,有效保護(hù)零件;拉加車身安全性能,駕駛操作更加靈活,乘坐更舒適;可避免轉(zhuǎn)向過度,提高直線彎道行駛定性,行車安全檢查更有保障. 2.新車出廠時,原廠已有類似裝置,為什么還要加裝引擎室平衡桿? 答:新車出廠時已有類似裝置,這恰好說明了安裝平衡桿的必要性.但原廠考慮更多的是整車性能,加之對成本控制十分嚴(yán)格,不可能每個細(xì)節(jié)都做得完美.在引擎室車身板金前懸吊固定處,加裝一支平衡桿,可使車體結(jié)構(gòu)更加完美,從提高車身強(qiáng)度,增強(qiáng)行車安全性,提高操作性和乘坐舒適性. 3.既然引擎室平衡桿是提升汽車性能不可或缺的配件,那如何挑選一支好的平衡桿? 答:汽車零配件,特別是平衡桿一類的拉桿,如果采用鋁合金材料的平衡桿比起用普通鋼鐵材料的韌性更強(qiáng),耐沖擊性強(qiáng).最重要的是剛性夠強(qiáng),重量適當(dāng),不增加車輪負(fù)載.如果表面采用最先進(jìn)的進(jìn)理技術(shù),則絕不氧化,經(jīng)久耐用.另外,有些采用雙螺牙設(shè)計(jì),可更保證高剛性的特色. 4.穩(wěn)定桿作用原理是什么? 答:針對獨(dú)立懸吊系統(tǒng)設(shè)計(jì)上的限制,雖然懸吊系統(tǒng)可以大量吸收外來震動,但剩作力量的傳遞最終還是同車體吸引,它容易造成單邊吃力,利用拉桿具高剛性的特色,將單邊獨(dú)立懸吊系統(tǒng)所而且是上下同時傳遞,當(dāng)兩邊常駐均勻時,自然感覺力量便小,而且舒適性也大增,駕駛操控性能更靈活,達(dá)到人車一體的境界. 七、安裝說明: 安裝簡單,一般用戶均可自行安裝或到維修店請專業(yè)人士安裝.
該貼已經(jīng)同步到 RPAracing的微博 |
