提高發(fā)動機功率是各大汽車生產(chǎn)廠商的必爭環(huán)節(jié),多喉直噴(Multi Throttle Body,或稱為獨立節(jié)氣門系統(tǒng))技術一直以來成為了提高發(fā)動機性能的有效辦法,不少專攻高性能發(fā)動機的知名廠商都曾運用過這項技術,無奈原廠配置這種設計的引擎多屬于賽車及高檔跑車,額外修改也只是在極少數(shù)重度改裝車可以看到,稀有且?guī)е┰S神秘感。本文就帶您詳細了解發(fā)動機多喉直噴系統(tǒng)。 ![]()
對于多數(shù)量產(chǎn)民用車型來說,發(fā)動機在設計制造過程中需要考慮到制作難度以及生產(chǎn)成本問題,零部件最大簡化是其訴求。另一方面,設計時考慮動力輸出的實用性以及燃油經(jīng)濟性也是非常重要的,使用單一節(jié)氣門不但可以將生產(chǎn)成本及難度降到最低,并且使燃油經(jīng)濟性與實用性得到了較好的平衡。可對于賽車或是高性能車型來說,更高的進氣效率才能保證最大化的功率輸出,為了追求高峰值馬力、瞬間及后段加速力,在此原則下,生產(chǎn)成本及燃油經(jīng)濟性會放在動力性能之后來考慮,從而直接使用多喉直噴系統(tǒng)。而使用這種技術的自然進氣發(fā)動機幾乎都達到了升功率超過100馬力的性能。 ![]()
賽車使用的多喉直噴系統(tǒng)直接放棄了空氣濾清器的使用,車外的空氣直接通過節(jié)氣門進入汽缸,這樣的設計只適用于為了追求更高速度的賽道行駛 ● 何謂Multi Throttle Body 多喉直噴系統(tǒng)? 所謂多喉直噴系統(tǒng),簡單來說就是一種獨立節(jié)氣門技術。在傳統(tǒng)發(fā)動機上,做功燃燒時所需要的空氣由進氣口導入進氣道,經(jīng)過空氣濾清器過濾后由節(jié)氣門進入進氣歧管,與燃油混合形成混合氣,最后進入汽缸燃燒。多喉直噴則在空氣經(jīng)過空氣濾清器后變?yōu)槊扛滓粋€獨立的節(jié)氣門,每個節(jié)氣門上單獨設置空氣流量傳感器,獨立監(jiān)控每缸的進氣動作。通常還會對進氣歧管內(nèi)部進行拋光處理,使進氣阻力更低,此時供油系統(tǒng)需要配合增加的進氣量,提高燃油壓力及精確的燃油噴射量,以達到提高功率輸出的目的。 其實多喉直噴的構(gòu)造并不復雜,但是需要精確地調(diào)整以及高精度的發(fā)動機內(nèi)部部件來配合才能達到理想的效果,原因很簡單,這種設計的進氣系統(tǒng)是為了配合高轉(zhuǎn)型發(fā)動機提高輸出功率的,發(fā)動機內(nèi)部零件相對一般發(fā)動機需要格外的強化以便應付更高轉(zhuǎn)速所帶來的熱量與沖擊。 ![]()
左邊帶有集氣箱的設計可減少低扭的損失,最右邊的則直接放棄了過濾層,完全不顧及低轉(zhuǎn)速扭矩輸出與發(fā)動機的清潔性,多用于賽車,中間則屬于折中方式 多個節(jié)氣門的好處非常明顯,增大了節(jié)氣閥門的總體面積,提高了氣缸的進氣量。每缸單獨的節(jié)氣門也可以減輕節(jié)氣門閥體重量從而提高響應性能,多喉直噴技術還可使難以實現(xiàn)的等長進氣歧管得以應用,較短的進氣歧管可以顯著提高發(fā)動機高轉(zhuǎn)速時的進氣效率。 增加了進氣閥門的面積與使用較短的進氣歧管,雖然在高轉(zhuǎn)速時擁有更佳的進氣效率,但在低轉(zhuǎn)速時會導致進氣壓力很小,氣流速度下降,損失了低轉(zhuǎn)扭力,想改善這種情況理論上最簡單的辦法就是提高發(fā)動機排量,但實際這樣做只能算是治標不治本,加大排量后還是會呈現(xiàn)出低轉(zhuǎn)扭力匱乏的情況,這時就需要更多的方法來配合改善損失的低扭。 ![]()
另一方面,多喉直噴系統(tǒng)由于每缸使用單獨的節(jié)氣門設計,對于節(jié)氣門的調(diào)校與控制要求極高,調(diào)校不當,輕則發(fā)動機不順暢,影響動力輸出,重則使各缸進氣量失衡,發(fā)動機出現(xiàn)異常抖動,與供油系統(tǒng)形成的混合氣調(diào)節(jié)不當還會使發(fā)動機燃燒異常,造成磨損。而氣缸與節(jié)氣門閥體自身的清潔保護也需要格外的注意。復雜的設計與較高的工藝精度都無疑增加了制造成本。
