查看: 3688|回復: 0
雨燕改裝 要美觀也要性能--秀山大燈升級改造!
發(fā)表于 2012-7-11 12:49:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
對燕燕原廠燈光始終有些不滿意,就萌生改燈的意愿。改燈的目的要達到一是為了美觀,二是增加夜間行車安全。在論壇混了寫日子,把以前各位同學的改裝經(jīng)歷基本看了個遍,又在專業(yè)改燈論壇學習后,決定入手秀山大燈總成,然后自己動手升級透鏡,達到美觀、實用和經(jīng)濟性的多重目標?。ㄈ税?,總是有點貪欲的,完美的事物不存在或要付出很大代價的)
選擇拿秀山總成開刀理由如下:秀山的外觀就不說了,大家基本公認了白天外觀不錯,就是晚上燈光還不如原廠的效果。但秀山有個特點就是遠近光分開了(原廠是H4的燈泡,就是遠近光是一體的,開遠光近光會熄滅,不能同時點亮)。秀山的近光是有透鏡的但效果不好,可以改成雙光透鏡,這樣就有了2個近光,4個遠光(點亮遠光的同時,雙光透鏡內(nèi)的變光電機驅(qū)動遮光片運動,實現(xiàn)遠光),看以后不良司機還敢開遠光晃人不。這就需要對原車線路略加改裝,單獨走線了(原車燈電源線很細,但夠用了!線材質(zhì)很好,外皮是耐高溫阻燃的,打火機很難燒化,而且自己不燃燒!這個很重要?。┻h光依舊保留使用鹵素燈泡,白天好閃燈(鹵素這個還是占優(yōu)勢的)。國產(chǎn)安定和氙燈白天基本沒法閃燈的,完全點亮太慢,和進口的沒法比,但我在高速上白天被大奔閃過,那個亮度真厲害,不過估計我也買不起。所以大家要是原車燈改雙光透鏡,還是推薦買進口安定和氙燈。
本人也是初次改燈,經(jīng)驗值為0,手頭又沒有配件參考,考慮一下:先入手秀山總成,依照總成的結(jié)構(gòu)和尺寸來選擇透鏡,透鏡就決定了氙燈和安定的型號,再根預算決定是否選用進口安定。全部材料來自強大的某寶。
看以前的帖子,大家對臺灣產(chǎn)的大燈總成有些不熟悉,雨燕常見的臺產(chǎn)總成有秀山和駿陽兩家,駿陽總成借用圖片,外觀如下:
秀山總成外觀如下:
兩款燈外觀區(qū)別在于示寬燈,駿陽的是三顆LED有日行燈的意思,秀山還是用的原來H10小燈,希望大家以后別再弄混了。總體來說,秀山的質(zhì)量和做工還是不錯的,這點大家往下看就知道了。
本來想收個二手秀山的,可一直沒找到合適的,咬牙收了個全新的,這也就造成后期預算不夠了。秀山背面:示寬和轉(zhuǎn)向燈都堵上的。
產(chǎn)品標示放大:那些彎頭的是硅膠透氣管道,用來平衡內(nèi)部氣壓的。上邊兩個白色金屬齒輪是用來調(diào)節(jié)燈光高低和左右的(這個腦殘位置根本沒法裝車調(diào)
,要調(diào)得拆燈調(diào))
秀山的H4接線:要是不改的話,可直接裝車,但開遠光的話近光還是不亮。
近光使用55w的H1燈泡,遠光也一樣:燈殼上標注了整體燈電壓12V,以及各個燈的設計瓦數(shù)和型號。在說一下這個接線是耐高溫硅膠線,線皮很軟很有彈性,適合大電流高溫環(huán)境工作,玩電動航模的兄弟們不陌生吧。
遠光也一樣:對了,這個接線插頭很緊的,非常緊,要用鉗子才能拔下來。新燈,你懂的
作為副廠汽車燈具的大廠,秀山的產(chǎn)品上,幾乎每個配件都有SONAR和配件標示標記,前面大家看過燈后蓋的了,燈殼也是有的:
大燈么,還是要點亮一下看看,秀山單近光透鏡效果:這光型,太差了吧,難怪大家對你如此失望。不改是不行的了。
改燈燈第一步就是要拆燈,這點大家都知道,小弟我是沒有恒溫烤箱這高級貨了,只有使用紙箱大發(fā)了,自備一把1000w吹風機和紙箱一個,開始了漫長而又苦逼的拆燈過程
雨燕原廠大燈總成是上海小系的,車燈是用熱膠密封的,很好拆開,一般1200w的吹風機,吹10分鐘左右就能掰開。我幻想著這個秀山也能輕易拆開,誰承想秀山這貨是冷膠!對我一個沒改過燈的新手,第一次就遇到冷膠燈,這個一般的專業(yè)改燈店都不樂意接活的冷膠,就讓我碰上了。無知的吹了1個小時,膠都沒變軟,這燈根本就敲不動。再次上各改燈論壇,查看冷膠燈的開燈方法,有經(jīng)驗的師傅都說自己開燈快而且無損但都不外傳,人家指這個吃飯呢。網(wǎng)上聯(lián)系了幾家,大家都不接單獨開燈的活。最后某位師傅說了句,有耐心就能打開。得,沖您這句話,還是自己動手,我就不信了。先掏一個功率大點的吹風機,買了個松下1600w的:功能很多啊,嘿嘿,后來給媳婦了
這吹風機質(zhì)量還真沒得說,全功率對紙箱狂吹,吹了半小時后,燈后殼軟了,我看有戲,慢慢用一字螺絲刀,一點一點,每個5分鐘就重新吹15分鐘,保持溫度,就這樣一點點的撬開了,燈底殼除了些撬痕外沒有大傷!第一個燈弄了3個晚上打開了,第二個燈用了兩天就打開了,孰能生巧啊,嘿嘿。
看看這冷膠膠條吧,撬開都是完整的!
這膠條只能硬拽下來,或用刀削下來:和膠皮一樣啊,密封性是好,可苦了改燈的了。
這是秀山遠光反光碗,是鋁制的,電鍍的也很好,平整光亮:
背面同樣也有配件編號:
遠光反光碗直徑有9CM不錯,就不改Z9了,節(jié)約成本,也怕光太集中了把燈罩烤化了,來看看近光透鏡吧。
透鏡正面:倒是高清鏡片,只是直徑太小了,只有2.5英寸。整體材質(zhì)為金屬,較重。
近光透鏡后面及反光碗上的編號:
[] 接著拆,看看內(nèi)部結(jié)構(gòu)
遮光片結(jié)構(gòu):是金屬材質(zhì)的,符合歐標切線(透鏡切線有歐標、美標和國人創(chuàng)造的混標)
再來看看調(diào)節(jié)燈光的支架部分,秀山是遠近光一體的支架,遠近光只能一起調(diào)節(jié)上下或左右,不能單獨調(diào)節(jié),這就要求改近光時要在支架上就得調(diào)整光線,使遠近光的光心垂直保持水平(不然就斗雞眼或“散光”)水平保持合理角度。要不然封好了燈就沒法單獨調(diào)整了,還得拆開。
近光支架:尺寸太小了,沒法上大透鏡
遠光支架,可以改Z9的,有興趣的車友可以試試。
秀山的近光透鏡前部尺寸太小了,只有6.5cm左右,透鏡直徑也不大,很多流行透鏡都裝不進去(會頂?shù)窖b飾罩沒法合燈,加上預算有些超標了,只能選國產(chǎn)精工偉世通的雙光透鏡了。
加上國產(chǎn)雪萊特H1氙燈,和海藍星A2088超薄快啟(雨燕發(fā)動機倉太小了,節(jié)省地方)
安定借用圖片:
氙燈燈泡借用圖片:
氙燈也叫氙氣大燈,是靠高電壓擊穿稀有氣體使之電離發(fā)光的一種燈,具有亮度高,能耗低的特點,所以氙燈要接個安定器(也叫火牛的)為的是在初期把12v升高到1500v左右擊穿稀有氣體,穩(wěn)定后再將電壓降下來,這個大家可以搜搜,國內(nèi)就這么幾家廠能做,選海藍星也是因為牌子久,質(zhì)量可靠。實測啟動電流瞬間在10A左右,逐漸降低,完全點亮只有3.8A(比標稱的高些,但比別的牌子要低),也就是耗電少,省油些。但這個安定啟動電流聲大(像漏氣),啟動時間長。我還是想用進口的,可是沒有銀子,大家可以在視頻網(wǎng)站上找找相關啟動對比。
要想實現(xiàn)遠近光同時亮,還要有個H4線組:接線方法商家已經(jīng)標注了,直接從電瓶取電,經(jīng)繼斷器輸出到安定,由原車燈光線路來控制。
也就是說原車線組只實現(xiàn)遠近光的控制開關,實際近光電流基本沒有,遠光可以改下接頭,直接轉(zhuǎn)到秀山的遠光上,這樣開遠光就能遠近光同時點亮了(原車線組遠光電流略有增加,增加的是變光電機的電流,偉世通的變光電流在0.5a左右,在原車線組承載之內(nèi))。保證了原車線組完整均衡了負載,同時保證車輛安全,不會引起自燃事故。不要在原車線組上接大功率燈(有100w的鹵素和55w的氙燈,安定器輸出是55w,輸入就更大了,沒有70w絕對下不來)
強調(diào)一下,H4線組自己最好再做下防水處理,尤其是線組繼電器組上,我用的是704硅膠防水的,因為有的車友這里進水引起自燃了。改裝有風險,投入需謹慎。重要的是自己要多動腦,別把自己生命財產(chǎn)開玩笑。
[] 秀山這個天使眼光圈是仿照寶馬的設計,一個圓形的導光帶+LED來實現(xiàn)的,可是寶馬的燈多少錢,人家能投入啊,高亮度到光帶和大功率LED都很貴的,單這兩項加起來就夠一個秀山總成了。秀山就用一個塑料圈+2顆led,當然是不亮了。只有上CCFL冷光燈,這個現(xiàn)在做工已經(jīng)很好了,只要產(chǎn)品不假,安裝到位,做好防水還是可以的。當然LED光圈會更好,可惜沒有找到合適的型號,秀山這個遠近光還不一樣,一個直徑90mm,一個95mm。大家以后買時要注意哦。
上一張對比的:CCFL明顯亮很多,早期的液晶顯示器,里面就是這玩意,亮個十幾萬小時沒問題。但大趨勢是LED,LED要鋪滿了才漂亮,現(xiàn)在只有100MM的而且比較貴。
這個冷光燈管也是要高電壓驅(qū)動的,所以要加個驅(qū)動器:這個雖說是防水的,但我自己還是用硅膠重做了防水,輸出時高電壓,點亮時千萬別摸,我被電了。所有接頭都要做好防水不然容易燒。
看看主角的光型吧,國產(chǎn)偉世通,近光:近光范圍大,實際使用比原廠亮,但不如Q5、海拉2的效果。
遠光:范圍大,但是光線比較散,可秀山還有單獨的遠光呢,嘿嘿。
偉世通的透鏡孔距比秀山的小,我是通過自己加工電木板,實現(xiàn)的轉(zhuǎn)接。國產(chǎn)就沒拍照,就是打孔打磨,一屋子粉塵啊,看成品吧。
換個方向:
如前面所說安裝時基本記錄原遠近光照射位置,新透鏡裝上也要保持這個位置,不然沒法調(diào)的。來看看改好的效果吧:雙光透鏡和CCFL天使眼上身。
[] 密封前,將秀山近光的遮光罩用刀片削大些,以為加的電木板厚了,頂?shù)經(jīng)]法調(diào)節(jié)了,削了幾圈就沒事了,前面有天使眼,看不到,嘿嘿。
車燈密封就簡單多了,這次用蛇膠(熱膠一種,堅決不用冷膠了),將燈殼吹熱,放好蛇膠,壓實;加熱5分鐘,再壓一圈,絕對不會漏水,嘿嘿。在車上找位置固定安定、線組,避免發(fā)動機接觸。
接下來就是痛苦的調(diào)光,只能裝車點亮看看,拆下來調(diào),再裝車試,TNN的秀山的人就沒調(diào)過嗎?
單近光
單遠光:
近光切線:嘿嘿
裝車實際效果:手機拍的,還請見諒。
點亮4個圈:我的最愛啊,要是再沿個機蓋就完美了,就怕年檢問題,算了。
找了半天發(fā)現(xiàn),沒有照路的照片,對不起大家了,總結(jié)下來是近光比原廠范圍大,亮一些,4遠光無敵啊,氙燈的范圍,鹵素的直射,哇咔咔。
最后總結(jié),因為全一個人晚上下班弄,歷時較久,前前后后有一個月??傮w投入小3K,都是某寶上的東西大家自己完全能算出價錢來。原廠車燈投這個也能改出很好的燈來,我還喜歡秀山的外觀,個人口味吧。群里有車友在秀山中改的國產(chǎn)博士的雙光透鏡,成功了,效果也不錯??锤臒粽搲嫌懈呤謱5透鏡塞到駿陽的總成里了(鐵絲固定的,牛人啊)有興趣的車友可以試試看。
還是那句,改裝有風險,投入需謹慎,原廠燈不出手,留著年檢用。
版主,射一個吧,編輯了好久的。
聲明: 本文系搜集于網(wǎng)絡,版權(quán)歸原作者及所發(fā)網(wǎng)站所有,如果本站(玩改車)侵犯了您的權(quán)利,請及時告知,本站會即刻處理.
GMT+8, 2025-12-9 19:20 , Processed in 0.040724 second(s), 25 queries .
