車主李先生開車去機場接人的時候把車停在路邊聽起音樂,由于朋友乘坐的飛機晚點,他在機場等了 3個多小時,當他準備發(fā)動車子去接朋友時,車子卻怎么也發(fā)動不起來,搶修人員開到時告訴他車子是因為耗電過量啟動不了,如果再不注意,這個汽車電瓶很快就 會報廢。汽車4S店的維修人員告訴記者,最近由于天氣比較熱,停在那里聽音樂等導(dǎo)致車子電瓶耗電過量汽車無法啟動的情況并不少見。 汽車蓄電池能用多久 停車后,汽車用電的設(shè)備有前大燈、尾燈、閱讀燈以及收音機或CD。記者搜尋了目前市場上的主流車型,其蓄電池的 容量基本都是在35Ah和45Ah之間。而前大燈功率大多為55瓦/個,尾燈功率為5瓦/個,閱讀燈功率為5瓦/個,收音機的功率也是5瓦/個,CD機的 功率會高于收音機。 4S店的維修人員介紹說,根據(jù)經(jīng)驗,在汽車蓄電池良好的情況下,打 開大燈、閱讀燈、收音機,容量35Ah蓄電池的 工作時間在3小時左右,而容量45Ah蓄電池的工作時間能稍微長一點,在3至4小時之間。收音機或者CD的音量越高,功率也就越大,所以,蓄電池的電量使 用時間,還要考慮這個問題。另外,蓄電池的壽命一般為2至3年,所以,蓄電池的新與舊也影響著持續(xù)供電時間的長短。如果用戶私自加裝一些原來沒有的電器, 如低音炮等,就會造成蓄電池的過度使用。他告誡車主,如果蓄電池老舊,工作時間最好不要超過2小時。 要常給蓄電池充電 那么,怎樣判斷蓄電池該到充電的時候了,不至于讓蓄電池處于虧電狀態(tài)。維修人員都說真的無法判斷。不能憑借大燈的亮度或者音響聲音的強弱來判斷蓄電池的 工作狀態(tài),如果等到 車燈的亮度暗下來,到那個時候蓄電池早就進入虧電狀態(tài)了,車子肯定是“癱瘓”了,無法發(fā)動。為了保證蓄電池正常工作,不讓車子“癱 瘓”,車主最好在蓄電池使用時每隔半小時,啟動發(fā)動機給蓄電池充電一次。 當蓄電池電量 耗光后,該用什么方法啟動車子呢?維修人員推薦了三種方法:推車啟動、牽引啟動和搭接啟動。前兩種方式適合手動擋車型。他講,推車啟動是大家最熟悉也是最 有效的應(yīng)急啟動方法,但這是一種不得已的手段, 不能經(jīng)常使用,因為這樣做對發(fā)動機和離合器有一定的損傷。牽引啟動的方法和原理與推車啟動大同小異。而搭接啟動是采用與另外一塊蓄電池搭接的方法啟動車 輛。 保養(yǎng)蓄電池要得法 維修人員說,在汽車的養(yǎng)護中,蓄電池的保養(yǎng)也很重要,如果養(yǎng)成不好的使用習(xí)慣,會縮短蓄電池的使用壽命或造成損壞。一般的蓄電池可用2到3年。但如果使用不合理的話,3到4個月,可能就要更換了。 現(xiàn) 如今,汽車上的電動設(shè)備越來越多,所以,車主在使用這些電動設(shè)備時,盡量不要讓蓄電池超負荷工作。以電動車窗和天窗為例,車主就應(yīng)該在發(fā)動機熄火前完成它 的升降和關(guān)閉,因為如果發(fā)動機熄火,就會停止發(fā)電,這時候再升降車窗就會增加蓄電池的負荷,容易對蓄電池造成損害。車燈也是一樣,如果要熄火,沒有特殊必 要,應(yīng)先關(guān)閉大燈,然后再熄火,在夜間啟動汽車的時候也應(yīng)先啟動后再開大燈,盡量減少對蓄電池的損害。 如果在發(fā)動機停止工作的狀態(tài)下讓蓄電池工作,一定要防止蓄電池虧電,因為如果虧電很容易造成蓄電池的損壞?,F(xiàn)在有一種技術(shù)可以對受損的蓄電池進行修復(fù),采用脈沖充電的技術(shù)將蓄電池電解液激活,還可繼續(xù)使用。但如果虧電嚴重,蓄電池將提前報廢。 現(xiàn)在關(guān)注“D加護車”微信公眾號,可免費預(yù)約上門百項檢測。 聯(lián)系電話:027-83992083 聯(lián)系地址:武漢市硚口區(qū)長豐大道172號萬國 汽車用品市場D8-10號
