查看: 1671|回復(fù): 0
讓愛車變得光鮮亮麗 汽車打蠟開蠟常識
發(fā)表于 2016-3-17 11:00:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
汽車打蠟作為汽車美容的傳統(tǒng)項(xiàng)目,打蠟的作用首先就是防水,防酸雨,由于車蠟的保護(hù),會使車身的水滴附著量減低,效果十分明顯,能達(dá)到50%到90%;其次是防高溫和紫外線,天氣越來越熱,汽車常年在外行駛或存放很容易因光照而導(dǎo)致車漆老化褪色,而打蠟形成的薄膜可以將部分光線反射,有效避免車漆老化;再次就是車蠟可以防靜電,當(dāng)然同時也防塵。汽車在行駛時與空氣摩擦產(chǎn)生靜電,而車蠟則可以有效地隔斷車身與空氣、塵埃的摩擦。少了靜電車自然少了灰塵的吸附,而且車蠟還能起到上光的作用,使汽車顯得更新更好看一點(diǎn)。
       1、車漆為什麼要打蠟養(yǎng)護(hù)?
       1)汽車打蠟養(yǎng)護(hù)后,能去除漆面的頑固污漬,形成一層保護(hù)膜。
       2)對車漆已形成的氧化膜有很好去除效果并能修補(bǔ)車漆的一些微裂間隙。
       3) 防止紫外線、酸、堿性等物質(zhì)的腐蝕。
       4) 延緩車漆的老化,延長車漆的使用壽命。
       2. 車蠟的作用及原理?
       (1)防水作用----在強(qiáng)烈陽光照射下,每個小水滴就是一個凸透鏡。在它聚焦作用下,焦點(diǎn)處溫度達(dá)800—1000度。造成車漆暗斑,極大影響車漆的質(zhì)量于壽命。還易使暴露金屬表面產(chǎn)生銹蝕。車蠟對水性物質(zhì)有排斥作用,可使水珠不易附著在車體表面。
       (2)抗高溫作用---車蠟的抗高溫作用原理是對來自不同方向的入射光產(chǎn)生有效的反射,防止反射光使漆面和底色漆老化變色。
       (3)防靜電作用----靜電給駕駛員帶來諸多不便,甚至?xí)斐蓚?。車蠟防靜電作用主要體現(xiàn)在車表面靜電防止上,其作用原理是 隔斷塵埃與金屬表面摩擦。由于涂覆蠟層的厚度及車蠟本身附著能力不同,它的防靜電作用有一定差別,一般防靜電車蠟在阻斷塵埃與漆面的摩擦能力方面優(yōu)于普通車蠟。
       (4)防紫外線作用----由于紫外線的特性決定了紫外線較容易折射進(jìn)入漆面,防紫外線車蠟充分考慮了紫外線的特性,使其對車表的侵害得以最大限度降低。
       (5)上光作用---上光是車蠟最基本作用,經(jīng)過打蠟的車輛,都能改善其表面的光亮度,使車身恢復(fù)亮麗本色。
       3、汽車多長時間打一次蠟?
       由于車輛行駛的環(huán)境,停放場所不同,打蠟的時間間隔也應(yīng)不同,一般有車庫停放,多在良好路面上行駛的車輛;每隔1—2月打一次蠟;露天停放的車輛,由于風(fēng)吹雨淋,最好每個月打一次蠟。當(dāng)然,這并非是硬性規(guī)定,一般用手觸摸車身感覺不光滑時,就可再次打蠟。
       4、怎樣打手工蠟?
       手工上蠟簡單易行。手工上蠟時,首先將適量的車蠟涂抹在海綿上,(專用打蠟海綿)然后按一定順序往復(fù)直線涂抹,每道涂抹應(yīng)與上涂抹區(qū)域有1/5—4/5的重合度。防止漏涂。
       5、怎樣掌握拋光操作?
       根據(jù)不同車蠟的說明。一般涂抹后5—10分鐘即可進(jìn)行拋光,拋光時遵循先上蠟后拋光的原則。由于拋光球與漆面摩擦產(chǎn)生熱量,在拋光處噴少許水降低熱量。確保拋光后的車表不受污染、損傷。拋光作業(yè)通常使用無紡布往復(fù)直線運(yùn)動,適當(dāng)用力按壓,以清除剩余車蠟。
       6、車蠟有幾種?
       一般分為三種:液蠟、軟蠟、固蠟。也有依車身顏色在做區(qū)別的車蠟,通常是分淺色、深色及銀粉色等三類,車主依照愛車需求自行選擇。
       7、液蠟主要功用有哪些?
       強(qiáng)調(diào)去污效果。通常在漆面較臟,有頑固污垢時,使用該產(chǎn)品能有效快速祛除這些頑固污垢。且對漆面不造成任何傷害,能修補(bǔ)一些細(xì)小劃痕。使您的愛車亮麗如新。
       8、固蠟的主要功用有那些?
       強(qiáng)調(diào)上光保護(hù)效果。車輛用過固蠟后,漆面形成一層高光澤保護(hù)膜,防止漆面老化。
       9、打蠟前應(yīng)做那些準(zhǔn)備?
       打蠟前最好用洗車水(專用汽車香波摻一定比例水)清洗車身外表泥土與灰塵。切記不能使用洗潔精和肥皂水。因?yàn)槠渲杏醒趸c成分,會腐蝕車身漆層、蠟?zāi)ず拖鹉z件。使車漆失去光澤,橡膠件老化。若無專用洗車水,可用清水清洗車輛,將車體擦干后在上蠟。
       10、 機(jī)械上蠟怎樣操作?
       機(jī)械上蠟效率高,無論是機(jī)械上蠟還是手工上蠟,都要保證涂抹均勻。機(jī)械上蠟時,將車蠟涂在海綿上,涂抹過程與手工雷同。值得注意的是在邊、角、棱上涂抹應(yīng)避免超出漆面。
       11、打蠟過程中注意哪些事項(xiàng)?
       應(yīng)該在陰涼處給汽車打蠟,保證車體不致發(fā)熱,因?yàn)殡S著溫度的升高,車蠟的附著性變差,且易干。會影響打蠟質(zhì)量。上蠟時,應(yīng)用專用海綿球涂上適量車蠟。在車體上直線往復(fù)涂抹,不可把車蠟倒在車上亂涂或做圓筒式涂抹。更不可涂涂停停。一般涂均勻后5—10分鐘用新毛巾擦亮。但要求快速擦去的車蠟應(yīng)邊涂邊拋光
       12、打完車蠟后有哪些注意事項(xiàng)?
       車身打蠟后,在車燈、車牌、車門、行李艙等處的縫隙中會殘留一些車蠟,使車身顯得很不美觀。這些地方的蠟垢若不及時擦干凈,還可能產(chǎn)生銹蝕。因此,打完蠟后一定要清理這些邊角。
       13、液蠟、軟蠟對漆面護(hù)理后該怎樣擦拭?
       液蠟與軟蠟擦拭前,等車蠟徹底干燥后,用干凈的毛巾將蠟灰擦去。在使用液蠟時,用力在漆面反復(fù)擦拭,以便將頑固污垢祛除。軟蠟,力量適中均勻涂抹
       14、固蠟護(hù)理后該怎樣擦拭?
       用海綿球沾少許蠟,在漆面輕輕均勻涂抹。待蠟干后,用干凈毛巾將其輕擦。由于固蠟屬于油性,車體過熱不宜打蠟,蠟未干燥時不宜擦去蠟灰。 擦拭過早易粘附一些灰塵。
       15、新車為什么要開蠟?
       新車出廠時一般已涂布保護(hù)蠟,以免在運(yùn)輸過程中擦傷漆面。所以新車下地后,應(yīng)到專業(yè)的汽車美容店進(jìn)行除蠟清洗,然后打上一層新車護(hù)理蠟,以保護(hù)新車的亮麗光澤。
       16、新車開蠟的步驟
       1)車身高壓沖洗。
       2)噴施開蠟水。待5—8分鐘后使其完全滲透蠟層,快速溶解車蠟保護(hù)層。
       3)用棉布、毛巾或無紡布擦拭車表。
       4)用新車專用香波徹底清洗開蠟殘液及各種殘留污垢。
       5)最后用新車專用高級水晶鍍膜蠟。給車體鍍上一層抗靜電、防老化、防酸雨、 防紫外線、強(qiáng)撥水、雅致、光亮、牢固的保護(hù)膜。
       17、怎樣選擇開蠟水?
       開蠟水是開蠟作業(yè)最重要用品。開蠟水對車蠟具有極強(qiáng)的溶解能力及油物分解能力。一般5—8分鐘就可以將車表蠟完全溶解,而且對漆面及塑料、橡膠件無腐蝕。新車開蠟選用開蠟套裝。即:開蠟水、新車專用香波、新車專用高級鍍膜蠟。
       開蠟水具有很強(qiáng)的油污分解及除蠟功能,除蠟徹底。也可以用于清除車表瀝青,昆蟲及其它頑固污漬、污垢。
現(xiàn)在關(guān)注“D加護(hù)車”微信公眾號,可免費(fèi)預(yù)約上門百項(xiàng)檢測。
聯(lián)系電話:027-83992083
聯(lián)系地址:武漢市硚口區(qū)長豐大道172號萬國汽車用品市場D8-10號
GMT+8, 2025-12-9 20:39 , Processed in 0.037254 second(s), 25 queries .
