查看: 1169|回復(fù): 0
渦輪增壓車型需要注意3點事項(轉(zhuǎn))
發(fā)表于 2016-3-14 09:38:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目前大部分出現(xiàn)燒機油問題都是因為渦輪增壓器和進氣管之間的油封密封損壞,造成燒機油現(xiàn)象。而油封密封損壞的主要原因就是更換機油的周期太長了或者是使用了劣質(zhì)的機油,因而造成浮動的渦輪主轉(zhuǎn)軸缺少潤滑和散熱進而損壞了油封,造成漏油。
       因此渦輪增壓器相對來說比較“貴氣”,相對普通自然吸氣發(fā)動機,其對油品的要求也更大。部分出現(xiàn)燒機油現(xiàn)象大多都是因為其與進氣管之間油封密封的損壞,因為渦輪增壓器的主轉(zhuǎn)軸是采用浮動式設(shè)計,整個主轉(zhuǎn)軸依靠潤滑油來散熱與潤滑,如果使用了劣質(zhì)機油,會因其粘稠度高、流動性差,會導(dǎo)致浮動的渦輪主轉(zhuǎn)動軸不能正常潤滑和散熱。選擇油品良好的機油,其抗氧化性,抗磨性,耐高溫性能,潤滑和散熱性也會更佳
       2.及時更換機油濾清器和空氣濾清器
       使用渦輪的車型平時要特別注意及時更換機油濾清器和空氣濾清器,并保持渦輪的清潔性。一般來講,渦輪增壓器轉(zhuǎn)軸與軸套之間的配合間隙很小,如果使用的機油不純或是機油濾清器不干凈,則會造成渦輪增壓器過度磨損。
       其次,由于空氣中含有大量的雜質(zhì),灰塵顆粒一旦進入高速運轉(zhuǎn),就會使得塵埃顆粒撞擊增壓器,從而造成渦輪運轉(zhuǎn)不穩(wěn),以致磨損。可以定期檢查渦輪增壓器有沒有損壞,辦法就是聽聽有沒有異響或者是不尋常的震動,密封環(huán)是否密封等。
       3.冷車啟動要慢行、熱車怠速再熄火
       在冷車啟動時,由于機油溫度通常都比較低、比較粘稠,導(dǎo)致潤滑效果不佳,因此待溫度升到正常溫度后才能達到潤滑效果。而在這個過程中,如果強迫渦輪全負(fù)荷工作,則會使其磨損。因此建議冷車開車前應(yīng)怠速運轉(zhuǎn)3-5分鐘,或低速行車一段時間也能起到預(yù)熱效果。
       在停車時,最好先在原地怠速一會兒再熄火,因為渦輪增壓器工作起來后,所達到的溫度會非常高,滅車后,渦輪由于慣性還會繼續(xù)運轉(zhuǎn)一段時間,也就是說此時仍然需要潤滑油的作用,如果停車后就馬上關(guān)掉發(fā)動機,那么冷卻系統(tǒng)和潤滑油的供應(yīng)也會停止,這樣會傷害到車輛的軸承。因此熄火前先讓發(fā)動機運轉(zhuǎn)2-3分,讓渦輪有足夠的時間冷卻。(自動循環(huán)降溫裝置的車型可忽略)
現(xiàn)在關(guān)注“D加護車”微信公眾號,可免費預(yù)約上門百項檢測。
聯(lián)系電話:027-83992083
聯(lián)系地址:武漢市硚口區(qū)長豐大道172號萬國汽車用品市場D8-10號
GMT+8, 2025-12-9 13:15 , Processed in 0.033863 second(s), 25 queries .
