查看: 5734|回復(fù): 3
[外觀改裝] 思域車身平衡桿9件套強(qiáng)化件,思域防傾桿精彩作業(yè)奉獻(xiàn)
發(fā)表于 2012-7-6 18:49:59 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
要想有剛勁鐵骨的車身,思域全車車身強(qiáng)化件之KF3拉桿記
思域加裝全車平衡桿9件套,詳細(xì)清單如下:
前頂巴
前下巴
后下巴
前下井字架
后下梁拉桿
后頂吧
后兩側(cè)拉桿
后側(cè)拉桿
思域前防傾桿+后防傾桿
圖:思域全車平衡桿9件套
圖:前頂巴安裝圖
圖:前下巴
圖:前下井字架
圖:后下巴
圖:后下梁拉桿
圖:思域后兩側(cè)拉桿
圖:思域后頂巴+后兩側(cè)拉桿+后側(cè)拉桿
汽車平衡桿和底架安裝后的7大好處:
1、增強(qiáng)車身剛性,減少車體變形;
2、平衡四輪扭力、防止四輪移位;
3、減少轉(zhuǎn)彎時(shí)側(cè)傾,增加駕駛操控的安全性和靈活性。
4.增強(qiáng)底盤和底橫梁的鏈接強(qiáng)度,加強(qiáng)車架底盤的整體剛性
5.減少離心力與車身扭曲造成的車底架位移形變,改善過彎性能。
6.駕駛操作更靈活,乘坐更舒服。
7.轉(zhuǎn)彎平穩(wěn)行車安全更有保障。
轎車的平衡桿按照其目的與功能訴求不同,分以下幾種,分別有:
1.前輪下擺臂平衡拉桿(原車必備配件)
——設(shè)計(jì)安裝于前橋與前輪的單獨(dú)連接,主要作用是負(fù)責(zé)控制前輪的內(nèi)外側(cè)傾角;
2.方向前束平衡拉桿(原車必備配件)
——設(shè)計(jì)安裝于兩邊的前輪下擺臂上,控制方向前輪的整體對稱.主要作用是負(fù)責(zé)前輪的前傾角,保持方向輪的循跡能力;
3.前輪避震塔塔頂平衡拉桿(港澳俗稱:頂巴。選裝件)
——設(shè)計(jì)安裝于前避震塔塔頂?shù)奈恢蒙稀V饕饔檬窃鰪?qiáng)機(jī)艙與前部車身的剛性,抵消離心橫向扭力造成的車架形變(嚴(yán)重時(shí)的形變能造成塔頂撕裂),改善車輛的過彎能力,提高過彎速度,減小車身受離心力作用而產(chǎn)生的側(cè)傾角度;
4.前底橫梁平衡拉桿(俗稱:前底巴。選裝件)
——設(shè)計(jì)安裝于前橋與車架底盤前方的連接部位。主要作用是增強(qiáng)前底橫梁(前橋)與底盤的連接強(qiáng)底,減小離心力與車身扭曲造成的前橋位移形變,其主要作用同樣是改善過彎性能;
5.后輪避震塔塔頂平衡拉桿(俗稱:后頂吧。選裝件)
——設(shè)計(jì)安裝于后避震塔塔頂?shù)奈恢蒙?。主要作用是增?qiáng)車尾箱的強(qiáng)度,減小車廂后部由于離心力造成的橫向扭曲,減小過彎時(shí)車尾部的側(cè)傾度,提高車輛過彎性能;
6.后橋懸掛增強(qiáng)平衡拉桿(俗稱:后底吧。選裝件)
——設(shè)計(jì)安裝于后橋與車架底盤后方的連接位置上。主要作用是加強(qiáng)后橋與車架的連接強(qiáng)度;
7.車架(車身)底盤增強(qiáng)平衡拉桿(組件)
——設(shè)計(jì)安裝于車架底盤的中間部位,主要作用是加強(qiáng)車架底盤的整體剛性。
視車輛出廠設(shè)計(jì),車架結(jié)構(gòu)不同,有些被省略,有些被其他的結(jié)構(gòu)件取代。家庭型車輛通常不太講究這些裝備,但運(yùn)動(dòng)型車輛,則寧多勿少。
此外,還有為了增強(qiáng)車身整體剛性而專業(yè)改裝的車身(駕駛艙內(nèi))防滾支撐架與側(cè)門加強(qiáng)鋼梁等,都是專業(yè)性輪強(qiáng)的競技必務(wù)改裝項(xiàng)目。
不同底盤設(shè)計(jì)的車型,通常不能以其他車型的配件隨意代用。
發(fā)生嚴(yán)重碰撞事故后,相關(guān)產(chǎn)生形變的平衡桿與其組件,應(yīng)當(dāng)全部更換,而不是用加熱矯正就可以完全修復(fù)的,否則,即便修正復(fù)位,但材質(zhì)本身的變化,也會(huì)影響到高速行駛的安全和穩(wěn)定性。
六、鋁合金平衡桿知識解答
1.安裝引擎室平衡桿后,汽車性能有什么提高?
答:安裝了引了擎室平衡桿,汽車性能可以得到全面提升:增強(qiáng)車身剛性,防止車體變形;平衡四輪扭力,增加底盤壽命;減少兩輪顛簸力量,延長避震器壽命;防止定位位移,有效保護(hù)零件;拉加車身安全性能,駕駛操作更加靈活,乘坐更舒適;可避免轉(zhuǎn)向過度,提高直線彎道行駛定性,行車安全檢查更有保障.
2.新車出廠時(shí),原廠已有類似裝置,為什么還要加裝引擎室平衡桿?
答:新車出廠時(shí)已有類似裝置,這恰好說明了安裝平衡桿的必要性.但原廠考慮更多的是整車性能,加之對成本控制十分嚴(yán)格,不可能每個(gè)細(xì)節(jié)都做得完美.在引擎室車身板金前懸吊固定處,加裝一支平衡桿,可使車體結(jié)構(gòu)更加完美,從提高車身強(qiáng)度,增強(qiáng)行車安全性,提高操作性和乘坐舒適性.
3.既然引擎室平衡桿是提升汽車性能不可或缺的配件,那如何挑選一支好的平衡桿?
答:汽車零配件,特別是平衡桿一類的拉桿,如果采用鋁合金材料的平衡桿比起用普通鋼鐵材料的韌性更強(qiáng),耐沖擊性強(qiáng).最重要的是剛性夠強(qiáng),重量適當(dāng),不增加車輪負(fù)載.如果表面采用最先進(jìn)的進(jìn)理技術(shù),則絕不氧化,經(jīng)久耐用.另外,有些采用雙螺牙設(shè)計(jì),可更保證高剛性的特色.
4.穩(wěn)定桿作用原理是什么?
答:針對獨(dú)立懸吊系統(tǒng)設(shè)計(jì)上的限制,雖然懸吊系統(tǒng)可以大量吸收外來震動(dòng),但剩作力量的傳遞最終還是同車體吸引,它容易造成單邊吃力,利用拉桿具高剛性的特色,將單邊獨(dú)立懸吊系統(tǒng)所而且是上下同時(shí)傳遞,當(dāng)兩邊常駐均勻時(shí),自然感覺力量便小,而且舒適性也大增,駕駛操控性能更靈活,達(dá)到人車一體的境界.
 發(fā)表于 2012-7-7 08:02:26
轉(zhuǎn)播微博[tthread=zhf20101985, 朱海峰]http://app.qlogo.cn/mbloghead/8d9700df3ef56b71ed2a[/tthread]
發(fā)表于 2012-8-19 21:10:21 | 只看該作者
求關(guān)注啊
發(fā)表于 2012-8-20 21:18:04 | 只看該作者
求關(guān)注啊
GMT+8, 2025-12-9 14:52 , Processed in 0.041967 second(s), 28 queries .
