查看: 1173|回復(fù): 0
[影音導(dǎo)航] 成都眾泰z500全車(chē)隔音降噪
發(fā)表于 2016-1-18 14:23:47 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
眾泰z500全車(chē)隔音的案例很少,作為一般的代步車(chē), 擁有一個(gè)良好的駕駛環(huán)境還是非常有必要的, 不管你是一般上下班還是要跑高速,做了全車(chē)隔音之后總體的車(chē)內(nèi)噪音要降低很多,來(lái)一起看看今天這輛眾泰z500全車(chē)隔音施工圖片。全車(chē)隔音施工部位包含:引擎蓋+u型槽+葉子板+4門(mén)+地盤(pán)+后備箱+后尾門(mén)+4門(mén)密封
全車(chē)隔音施工的時(shí)間相對(duì)較久,所以如果你需要做全車(chē)隔音的話(huà)需要提前預(yù)約,以保證整體的施工質(zhì)量。
車(chē)門(mén)部分是3層,首先兩層是止震板然后是一層吸音棉,止震板不同部位施工的方法不同,具體怎么施工是根據(jù)車(chē)門(mén)的結(jié)構(gòu)來(lái)進(jìn)行。吸音棉貼在外飾門(mén)板上。
地盤(pán)跟后備箱都是雙層,止震板一層,吸音棉一層。止震板在鐵皮部分主要是止震的作用,這樣是能夠增強(qiáng)鐵皮強(qiáng)度,吸音棉主要是起到吸音降噪的作用,吸音棉所采用的是雪地棉,目前公認(rèn)最好的雪地棉之一。
引擎蓋為雙層,該車(chē)的引擎蓋部位的做工一般,我們采用了整貼的方式進(jìn)行,然后加上引擎蓋專(zhuān)用的吸音棉,這樣能夠起到更好的降低引擎噪音的作用。
葉子板前部分采用的是4層處理,后門(mén)處理是雙層。葉子板部分主要是降胎噪。
  以上只是部分全車(chē)隔音施工圖片,詳細(xì)的施工圖片你可以咨詢(xún)客服或者到店了
GMT+8, 2025-12-10 07:19 , Processed in 0.034277 second(s), 25 queries .
