查看: 2795|回復(fù): 0
高爾夫—2元成本 DIY改裝修復(fù)高四油表不穩(wěn)!
發(fā)表于 2012-7-2 13:04:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    我的高四是去年11月從南京接回來的二手車,油表本來很準的,到1/2處基本上是400km,到亮黃燈基本上是640km,正當我沾沾自喜之時,意外發(fā)生了。2個月前出差到河北邢臺縣,返程的時候加了村里的中國石油200元錢,當時還是8元一升呢,我的油表就是開漂移了。時而顯示無油,時而顯示滿表,時而又顯示1/2、1/3,讓我簡直無所適從。    咨詢了4s店,一個油泵800多,還不算工時費,咨詢了經(jīng)常去保養(yǎng)的一個快修點,告之油泵650一個,工時費免。進一步問網(wǎng)上有網(wǎng)友自己修復(fù)的,你這里能修嗎?告之不可能修復(fù),這個東西壞了只有換新的。
    在網(wǎng)上潛水多日,看到了xcar寶來論壇hncsl網(wǎng)友修復(fù)寶來油表不準的帖子,同時也在嘗試了多次跑空油箱再加滿油試圖讓油表回到初始狀態(tài),但這油表就像筆仙一樣飄逸,從來都是報喜不報憂,誤報油量好幾次,差點把我扔路上。曾幾何時也想過高四是部老車,這樣那樣的問題都應(yīng)該接受,即便是油表不準讓人笑話,但是每次加完油清零跑多少公里自己應(yīng)該心里有數(shù)。但高高已經(jīng)成為我生活中很重要的一部分,這個每天陪你時間最久的戰(zhàn)友怎么能忍心看他未老而先衰呢?
    忍無可忍,無需再忍,動手吧。按照hncsl朋友的提示,準備了如下工具:1000號或以上標號的砂紙一張,破舊抹布一個,要大一些,吸水性好的;梅花扣螺絲刀一把;一字扣螺絲刀一把;小一字扣螺絲刀1-2把;榔頭一把;活動扳手一把。需要準備的東西基本上就是這些,找一個涼快的地方,最好油箱的油量在5-10升之內(nèi),這樣浪費會小一些,然后就開工吧。
    第一步:拆下后排雙人座椅的坐墊部分,掀開降噪地毯墊,就能看到一個黑色的圓蓋子,用梅花口螺絲刀一一拆下,這是油泵蓋,取下就可以看到油泵的核心部分了,一個信號接口,兩個油管接頭,黑色的是in,藍色是out,稍微記一下,省的插錯了。
    第二步:拆卸信號插口、輸油管插頭。在這里需要強調(diào)一下,hncsl網(wǎng)友再三提示過,這個信號插頭很難拆,容易破損,但是我千小心,萬小心還是拆壞了,我估計德國人就是這么設(shè)計的讓你知難而退。這個信號插頭先拆,竅門就是用修眼鏡那樣的最細的一字口螺絲刀,從信號接頭前面的縫隙處插進去,然后插到底,同時均勻地向外翹,使信號插頭黑色的塑料蓋與油泵白色的突出部分分離開來。這個信號插頭我認為是整個diy工作中最困難也是最重要的一部分,很可能讓你徹底喪失信心,因此要膽大心細,一邊從里往外翹,一邊用標準的一字口螺絲刀從信號插口底部往上翹,很快就能拆下來。
    第三步:拆掉進油管和出油管,這部分沒什么復(fù)雜的,但一定要注意在下油管前最好把油箱蓋打開,排空里面的空氣,同時一定要拔掉汽車鑰匙,即便是這樣,油管剛拔下來的時候還是會有汽油涌出,沒辦法,不可避免,這時候上破抹布吧,基本上一抹布就能吮吸完畢。
    第四步:信號和油管都拆下來,下面注意到油泵頂部有一個固定的黑色塑料環(huán),需要按逆時針方向,用活動扳手或者老虎鉗子的頂部頂住塑料環(huán)的關(guān)節(jié),一點一點用榔頭松開這個黑色塑料環(huán)。這里需要強調(diào)的是,切記記號油泵的初始位置,懶得記的教你們個好辦法,有一個白色的箭頭在油泵頂部,它是指向油泵最上面三顆螺絲釘固定的其中的一個螺絲釘?shù)牟蹇?,記住這個就不怕還原時不好安裝了。
    第五步:這個固定的黑色塑料環(huán)摘除之后,油泵就在眼前了,各位車友一定要輕拿輕放,小心翼翼地從頂部慢慢將油泵提起。需要說明的是油泵體內(nèi)全是汽油,可以一邊提起,一邊往油箱里倒汽油。徹底取出后,為了避免不必要的麻煩,最好能找一張a4紙或者紙板之類的蓋上暴露在外的油箱口,避免雜物落入。
    第六步:整個修復(fù)過程的關(guān)鍵,將油泵浮子輕輕拆下,將帶兩個銅制觸電的滑塊輕輕拆下,將感應(yīng)器輕輕拆下。
    第七步:這一步就是做好清潔工作了,這里大家一定注意,我們做的是清潔工作,秘訣就是要溫柔、輕緩、小心、細致。因為涉及到油表的使用壽命和準確度,不是兒戲,需要清潔的有以下四個部位。
1、負責與油浮子上下聯(lián)動,為儀表盤傳輸信號的滑塊觸點。這里最好將砂紙撕成小碎塊,然后對折,用盡量小的面積去不斷地擦拭觸點,直到觸點重新綻放銅色光芒。
2、將兩個觸點下方的銅制彈簧片盡量抬高一些,使其對銅觸點的壓力更大,以便得到更準確的郵箱數(shù)據(jù)。
3、將感應(yīng)器的兩排類似于銼刀的刻度用1000號砂紙輕輕擦拭,原則也是擦去黑色氧化物質(zhì)和雜質(zhì),露出本來的金屬顏色即可,引起油表不準的元兇就是加了劣質(zhì)汽油之后使原本清潔、干凈的刻度變得油膩而濕滑,使觸點不能夠準確的停留而上躥下跳。
4、油泵底部會有一個很密的過濾網(wǎng),自己看看,是不是很恐怖,我們自認為情節(jié)的93#、97#怎么會有這么多的雜質(zhì)在里面?輕輕掀起來,用wd40之類的東西做好清潔工作,盡量將濾網(wǎng)內(nèi)部、外部網(wǎng)面上的雜質(zhì)去除。
    第八步:至此,整個修復(fù)工作完成了2/3,將油泵浮子插上油泵,然后連接信號線,這時最好能有人幫忙將車鑰匙插入,同時撥到swith on的位置,不要發(fā)動車,因為此時有可能油泵又要開始噴油,因此最好能將破抹布準備在手邊,以防汽油撒在座椅上。將鑰匙轉(zhuǎn)到on位置時,會看到,油表開始報警,顯示加油字樣。沒關(guān)系,因為沒有汽油的浮力,浮子在最底部了,報警正常,此時輕輕地抬起浮子,到刻度1/3、1/2處,觀察油表的指針是否隨之變化,沒問題就將浮子抬到最頂部,觀察油表是否顯示滿表?正常的清洗應(yīng)該能保證順利通過檢驗。以下是手動撥浮子到二分之一位置,油表的變化,此時油泵未插入油箱,裸奔實驗!
    第九步:將油泵按箭頭指示位置輕輕放回油箱,這里需要注意浮子的位置,要先側(cè)著將浮子放進去,然后再放油泵主體,并稍加旋轉(zhuǎn),使白色箭頭處直指最靠近后備箱的螺絲孔。這里還有一個難題需要克服,就是密封油泵用的橡膠密封圈,這個密封圈很厚實,以至于你放入油泵時會感覺到總也不能徹底塞進去,不要著急,慢慢來,個別橡膠邊緣壓住的地方需要用手慢慢往里塞,直至油泵100%嵌入油箱。
    第十步:之后就是一系列UNDO了,用手上緊黑色固定塑料環(huán),順時針,然后用老虎鉗或者活動扳手的頂部配合榔頭將油泵牢牢固定住,同時也是將油泵完全密封死,省的汽油揮發(fā),帶來滿車難聞的汽油味,之后插上輸油管,黑色是進油,藍色是出油,插上信號插口,只有一個方向,不用擔心。這時可以將鑰匙插入,撥至switch on,檢查一下進油口和出油口是否卡住,有沒有燃油外溢,沒有的話,就可以放心上最后一層蓋子了。
    這時基本大功告成了,發(fā)動車試一下,由于整個輸油管道里面的汽油基本都在壓力的作用下排出了,因此發(fā)動的時候要踩一踩油門,讓油泵盡快恢復(fù)正常工作。我的油泵在修復(fù)后很快就開始報警了,這也很正常,一來我油箱剩油本來就不多,拆卸的時候又有2升左右的損失,因此油表報警說明油泵工作正常,浮子和金屬觸點指示很準確。
[] 2元成本一張砂紙修復(fù)油泵之后的2周之內(nèi),我的油表固若金湯,絕對嚴格按里程累計逐漸變化,再沒出現(xiàn)忽上忽下的漂移。
    以下是我第一格油跑的距離,相當精確!
   在這里需要提醒大家的是,每天早上發(fā)動車的時候,插入鑰匙到switch on的位置最好能等5-8秒鐘,這時油泵在工作,泵油,待泵油完畢了再發(fā)動車,同時在市區(qū)里跑,一定不要等亮燈再去加油,對油泵影響較大,同時也切忌一次將油箱加的過慢,有可能會損傷碳罐。
   我扛住了4s店和快修店的忽悠,在xcar網(wǎng)友hncsl的精神指引下,用2元錢的材料費,修復(fù)了可能需要600-800才能搞定的高爾夫四油表不穩(wěn)難題。希望在這個帖子的幫助下,又更多熱愛生活,熱愛高爾夫的朋友能夠自己動手修復(fù)小高油表“閃爍”的毛病。最后,用一句話與各位高四論壇的鐵桿粉死共勉。Old soldiers never die ,they just fade away.老兵不死,魅力永存!
GMT+8, 2025-12-9 14:50 , Processed in 0.037655 second(s), 25 queries .
