查看: 2298|回復(fù): 0
霸銳改裝作業(yè) 之 加裝護(hù)航多功能儀表
發(fā)表于 2012-6-19 14:04:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
霸銳關(guān)注這類東西有一段時間了。k大帖子前面提到的那個叫做滬模,在淘寶聯(lián)系過,后來又到他在北京的合作商家,北四環(huán)一個專營越野改裝設(shè)備的店里看過實(shí)物,之所以放棄,原因有二,一是屏幕以及文字太小,并且符號不形象,不容易看清,二是外殼做工有些粗糙,所有的車用一個,不能專車專用,因此與車內(nèi)裝飾風(fēng)格不搭(當(dāng)然現(xiàn)在這個也存在這個問題,后面再說)
這次動手主要是看了k大的帖子引起的。相比先前看過的滬摸這個屏幕大了,文字也大了些,并且有漢字,圖形也比較直觀。關(guān)于外形,我是不喜歡放在儀表臺正中央的,即使不影響視線,我仍然覺得不順眼。
因此他首推的這個所謂新款,皮質(zhì)外觀,我仍然沒看上,我選擇了可以放在儲物盒里的老款
老款外觀工藝一般,亮晶晶的,與前臺風(fēng)格格格不入,所以打算直接裝在下面的儲物盒,這樣也就可以忽略外觀了,當(dāng)天下了單發(fā)了貨
然后上來說了以后,一雄等說裝在下面視角不好、信號不好等等。經(jīng)與商家溝通,信號問題可以通過拉出天線來解決,如果只剩下視角問題,那么我就自己客服吧。然而舊的問題解決了新的問題又出現(xiàn)了,霸銳下面那個儲物盒,尺寸比較大,放進(jìn)去以后還有固定問題以及外觀問題,于是想來想去,想出了現(xiàn)在這個位置。
這個位置的好處是:駕駛時觀看非常方便,有利于行車安全;缺點(diǎn)是內(nèi)衣外穿了,光溜溜的殼子不美觀。好在距離座椅位置比較遠(yuǎn),眼不見心不煩,哈哈
連線直接從背后拉到擋風(fēng)玻璃縫隙隱蔽了,很短一節(jié),車內(nèi)看不見,外面貼近才能看見
顯示的內(nèi)容還是比較全面的,坡度、傾斜度、速度、內(nèi)外溫度、經(jīng)緯度、方位等 還有電壓、日期、星期、時間等
忘了說海拔了
將近一周實(shí)際感受:
優(yōu)點(diǎn):
1、功能齊全,該有的都有了
2、GPS反應(yīng)靈敏,行駛時測速基本準(zhǔn)確
有待確定的:
GPS信號有時候消失,這時候速度為0,海拔固定在一個數(shù)值上不變,時間正確,但是日期可能不正確,曾經(jīng)顯示過,遇到這種情況一般不會自行恢復(fù),需要重新熄火再啟動。我感覺不像天線信號的問題。說明書寫著連接發(fā)動機(jī),我現(xiàn)在好像連了DVD電源,不知道和這個有沒有關(guān)系
另外好像上坡坡度顯示似乎有些滯后,感覺到上坡,但是顯示仍然0度或者1度,當(dāng)然停在半坡還是能正確顯示坡度的
GMT+8, 2025-12-10 05:38 , Processed in 0.035950 second(s), 25 queries .
