月初安裝了平衡桿11件套之后,底盤高度有所降低,而且前下底吧和之前安裝的發(fā)動機下護板,有沖突,前下底吧在變速箱的位置有個凸起,強行安裝發(fā)動機下護板,會把板子頂?shù)墓捌饋恚M一步降低底盤高度,另外,為了越過底部井字架,發(fā)動機下護板后面的兩個螺絲被加長,底盤最低離地間隙目測只有8cm了。
必須承認,安裝平衡桿11件套,車子的操控性得到了很大的提升,發(fā)動機下護板也必須安裝(我是這么要求的,可能不裝在城市里跑也問題不大)。但是,底盤高度過低也是一個事實,通過性大幅降低了,現(xiàn)在跑80公里以上,過什么減速帶到問題不大,最怕的就是下橋位,速度快了突然車頭翹起,會刮到發(fā)動機護板。如果頂?shù)胶竺鎯深w螺絲,傷了前輪軸就更慘了。
糾結(jié)很久,于是想到了“緩沖膠”。
“緩沖膠”就是安裝在避震彈簧上面的一個膠墊??催^網(wǎng)上的帖子,優(yōu)缺點各占一半。缺點是可能會傷懸掛,因為彈簧中間夾個膠墊,沒有膠墊的部位和有膠墊的部位彈性不一樣了,可能減少彈簧壽命。優(yōu)點說的很少,說什么可以減震、降噪之類的,其實我也不信這些,但是有一點恰恰是我需要的,就是說可以提高底盤高度。于是抱著試一試的心態(tài),去裝了一套,多少錢就不說了,試過不行,我再拆下來,錢我也不要了,只是想找個辦法。
去實體店找了個據(jù)說是最好的牌子,網(wǎng)上也查過,牌子還可以,韓國TTC的緩沖膠。
裝完之后,感覺底盤的確升高了不少,目測2cm左右吧,從前輪到輪眉的間隙可以看出來。福克斯的后面夠高了,本來我都不打算裝后面的緩沖膠,但錢花都花了,我不喜歡裝一半不裝一半,何況后面不裝,可能會影響駕駛感受。
底盤升高了是有效果,而且在高速從坡上沖下來上平地的那一下,車頭沉降的速度不那么快了,我想就是緩沖膠起了作用,錢花了,我要的就是這一下,目的達到了。其他的問題,說什么傷彈簧之類的,我覺得沒那么恐怖,緩沖膠是裝在彈簧中間那一段的,彈簧中間部分是在形變過程中受壓力形變最大的部分,兩頭的形變沒那么大,也就是說,只要中間部分緩沖了,理論上,也就緩沖了整條彈簧的形變,特別是象汽車避震這么硬的彈簧,主要形變都發(fā)生在中間部分。
裝完緩沖膠之后,底盤高度10cm了,滿載情況下,由于我底盤加了拉桿,避震加了緩沖膠,滿載底盤高度應(yīng)該降低不多,應(yīng)該也有8cm左右,最主要的是,遇到車身急降的情況,有緩沖膠,底盤沒那么容易拖底了。
網(wǎng)上說緩沖膠的問題,我想多半是由于緩沖膠質(zhì)量不行導(dǎo)致的,我看過,這東西從一套四件100元到900元的都有,要加就加最好的吧。1、200元的東西,肯定效果不大,我也選過,450元的那種,比較軟,對于??怂惯@種偏硬的避震,裝了等于沒裝,壓到它上面,完全不會緩解任何沖力,當(dāng)然也不會傷彈簧吧。相當(dāng)于得了重病,醫(yī)生開了一盒棉花糖給你吃,吃不死人,也治不了病。
總之,遇到問題,就要解決,搞車和搞其他東西都一樣,慢慢搞吧,活著就是折騰,哈哈。
[ 本帖最后由 yumk 于 2012-3-27 21:37 編輯 ]
