查看: 1915|回復(fù): 3
卡妙思銳志波箱電腦 解決銳志的波箱缺陷,消除轟空油
發(fā)表于 2012-5-31 14:39:49 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    安裝銳志波箱電腦以后,車輛的低扭明顯增強(qiáng),一、二檔頓挫問題根除,達(dá)到相同加速效果的發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速平均下降300至500轉(zhuǎn),發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音降低30%,并且燃油消耗會(huì)降低5%。
地址:北京市宣武區(qū)平原里小區(qū)20號(hào)樓陶然居寫字樓317號(hào)
聯(lián)系人:馮先生
電話:13621255234
QQ1943278191    410801398
產(chǎn)品功能
起步動(dòng)力非常直接,快速踩下油門,1000多轉(zhuǎn)都有彈射感覺,這在以前基本是2500轉(zhuǎn)以后的事了。低速走走停停,加油同時(shí)動(dòng)力立即上來,完全沒有“轟”一下往2000轉(zhuǎn)跑的現(xiàn)象;
低速1、2檔頓挫根除;
轉(zhuǎn)速降低。按照以前的駕駛習(xí)慣開車,所需要的轉(zhuǎn)速平均下降了300轉(zhuǎn)左右,不需要高轉(zhuǎn)即可獲得足夠扭矩;
再加速能力增強(qiáng)。任何速段,踩下油門,從踩下到出力的延時(shí)明顯縮短;
發(fā)動(dòng)機(jī)噪音明顯降低,沒有了以前“嘩啦啦”的那種聲音,各速段引擎噪音明顯降低,高速行駛基本上聽不到來自發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音了;
油耗稍有降低。
關(guān)于手動(dòng)檔模式
D檔下S6模式
該功能主要用于解決3.0S換檔遲滯用,當(dāng)掛入D檔時(shí),電腦自動(dòng)進(jìn)入S6模式,且可以隨時(shí)切換到N檔。
純手動(dòng)模式
該功能實(shí)現(xiàn)了真實(shí)的手動(dòng)檔,掛入手動(dòng)檔后,儀表顯示的檔位指示當(dāng)前的真實(shí)檔位??赏ㄟ^檔把(或撥片)執(zhí)行加檔或減檔,儀表始終顯示當(dāng)前真實(shí)檔位。
D檔下?lián)芷瑩Q檔
該功能實(shí)現(xiàn)了D檔下通過撥片臨時(shí)執(zhí)行手動(dòng)模式(需安裝換檔撥片)。在D檔下同時(shí)按下?lián)芷雍蛽芷瑴p,即自動(dòng)進(jìn)入手動(dòng)模式。5秒鐘內(nèi)沒有操作撥片并且松開油門踏板,自動(dòng)返回D檔。該功能需要打開純手動(dòng)模式。
D檔下S6模式設(shè)置
1.
打開鑰匙到ON,不點(diǎn)火,將檔位掛入手動(dòng)檔。
2.鑰匙回?fù)艿紸CC,將檔把撥向“+”不放,同時(shí)打開鑰匙到ON,保持3秒鐘。
3.將檔位掛入P檔,關(guān)閉鑰匙,設(shè)置完成。
注:打開、關(guān)閉D檔下S6模式均為以上操作。
純手動(dòng)模式設(shè)置
1.
2.鑰匙回?fù)艿紸CC,將檔把撥向“-”不放,同時(shí)打開鑰匙到ON,保持3秒鐘。
注:打開、關(guān)閉純手動(dòng)模式均為以上操作。
特別聲明
1.出廠設(shè)置D檔下S6模式關(guān)閉、純手動(dòng)模式打開;
2.系統(tǒng)只支持原廠電路的換檔撥片;
3. D檔下S6模式相當(dāng)于D檔的功能,檔位會(huì)在1、2、3、4、5、6之間跳;
4.手動(dòng)模式下升檔時(shí),如果當(dāng)前車況不滿足升檔條件,3秒后取消升檔操作;
5.手動(dòng)模式下降檔時(shí),如果當(dāng)前車況不滿足降檔條件,降檔不會(huì)執(zhí)行,原車會(huì)發(fā)出“嘀嘀嘀”提示音;
6. D檔下?lián)芷瑩Q檔,如果5秒鐘內(nèi)沒有操作撥片,并且松開油門踏板,自動(dòng)返回D檔。
工作原理
波箱電腦為外置獨(dú)立設(shè)備,通過CAN總線與原車ECU進(jìn)行通信。波箱電腦接收來自ECU的眾多信號(hào),比如節(jié)氣門傳感器、轉(zhuǎn)速、速度、波箱電磁閥等信號(hào),經(jīng)過處理以后得到需要補(bǔ)償?shù)臄?shù)據(jù),然后通過CAN總線修改ECU的補(bǔ)償值,使波箱ECU執(zhí)行正確的程序參數(shù),最終解決波箱問題。由于并沒有任何程序?qū)懭朐嘐CU,僅僅是執(zhí)行參數(shù)被修改,所以安裝是可以還原的。因?yàn)閰?shù)補(bǔ)償?shù)脑?,波箱電腦具有如下特點(diǎn):
安裝后原廠ECU需要自動(dòng)學(xué)習(xí),通過2-3天的日常駕駛后才能獲得最佳的效果,剛剛安裝后效果僅有30%左右;
電瓶斷過電后波箱電腦效果會(huì)有損失,通過1-2天的日常駕駛即可恢復(fù)最佳效果;
波箱電腦拆卸后會(huì)保留部分效果,通過1-2天的日常駕駛后才能完全恢復(fù)原車狀態(tài)。
 樓主| 發(fā)表于 2012-6-6 15:35:50 | 只看該作者
{:soso__7394111925165947739_1:}
 樓主| 發(fā)表于 2012-6-13 09:35:35 | 只看該作者
{:soso__1362618762006551255_3:}
 樓主| 發(fā)表于 2012-6-18 13:56:32 | 只看該作者
{:soso__1660734140465052009_1:}
GMT+8, 2025-12-9 22:04 , Processed in 0.040360 second(s), 28 queries .
