查看: 999|回復: 0
愛車光鮮亮麗 需要有打蠟開蠟
發(fā)表于 2015-9-8 14:22:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
汽車打蠟作為汽車美容的傳統(tǒng)項目,打蠟的作用首先就是防水,防酸雨,由于車蠟的保護,會使車身的水滴附著量減低,效果十分明顯,能達到50%到90%;其次是防高溫和紫外線,天氣越來越熱,汽車常年在外行駛或存放很容易因光照而導致車漆老化褪色,而打蠟形成的薄膜可以將部分光線反射,有效避免車漆老化;再次就是車蠟可以防靜電,當然同時也防塵。汽車在行駛時與空氣摩擦產(chǎn)生靜電,而車蠟則可以有效地隔斷車身與空氣、塵埃的摩擦。少了靜電車自然少了灰塵的吸附,而且車蠟還能起到上光的作用,使汽車顯得更新更好看一點。
1、車漆為什麼要打蠟養(yǎng)護?
1)汽車打蠟養(yǎng)護后,能去除漆面的頑固污漬,形成一層保護膜。
2)對車漆已形成的氧化膜有很好去除效果并能修補車漆的一些微裂間隙。
3) 防止紫外線、酸、堿性等物質(zhì)的腐蝕。
4) 延緩車漆的老化,延長車漆的使用壽命。
2. 車蠟的作用及原理?
(1)防水作用----在強烈陽光照射下,每個小水滴就是一個凸透鏡。在它聚焦作用下,焦點處溫度達800—1000度。造成車漆暗斑,極大影響車漆的質(zhì)量于壽命。還易使暴露金屬表面產(chǎn)生銹蝕。車蠟對水性物質(zhì)有排斥作用,可使水珠不易附著在車體表面。
(2)抗高溫作用---車蠟的抗高溫作用原理是對來自不同方向的入射光產(chǎn)生有效的反射,防止反射光使漆面和底色漆老化變色。
(3)防靜電作用----靜電給駕駛員帶來諸多不便,甚至會造成傷害。車蠟防靜電作用主要體現(xiàn)在車表面靜電防止上,其作用原理是 隔斷塵埃與金屬表面摩擦。由于涂覆蠟層的厚度及車蠟本身附著能力不同,它的防靜電作用有一定差別,一般防靜電車蠟在阻斷塵埃與漆面的摩擦能力方面優(yōu)于普通車蠟。
(4)防紫外線作用----由于紫外線的特性決定了紫外線較容易折射進入漆面,防紫外線車蠟充分考慮了紫外線的特性,使其對車表的侵害得以最大限度降低。
(5)上光作用---上光是車蠟最基本作用,經(jīng)過打蠟的車輛,都能改善其表面的光亮度,使車身恢復亮麗本色。
3、汽車多長時間打一次蠟?
由于車輛行駛的環(huán)境,停放場所不同,打蠟的時間間隔也應不同,一般有車庫停放,多在良好路面上行駛的車輛;每隔1—2月打一次蠟;露天停放的車輛,由于風吹雨淋,最好每個月打一次蠟。當然,這并非是硬性規(guī)定,一般用手觸摸車身感覺不光滑時,就可再次打蠟。
4、怎樣打手工蠟?
手工上蠟簡單易行。手工上蠟時,首先將適量的車蠟涂抹在海綿上,(專用打蠟海綿)然后按一定順序往復直線涂抹,每道涂抹應與上涂抹區(qū)域有1/5—4/5的重合度。防止漏涂。
5、怎樣掌握拋光操作?
根據(jù)不同車蠟的說明。一般涂抹后5—10分鐘即可進行拋光,拋光時遵循先上蠟后拋光的原則。由于拋光球與漆面摩擦產(chǎn)生熱量,在拋光處噴少許水降低熱量。確保拋光后的車表不受污染、損傷。拋光作業(yè)通常使用無紡布往復直線運動,適當用力按壓,以清除剩余車蠟。
6、車蠟有幾種?
一般分為三種:液蠟、軟蠟、固蠟。也有依車身顏色在做區(qū)別的車蠟,通常是分淺色、深色及銀粉色等三類,車主依照愛車需求自行選擇。
7、液蠟主要功用有哪些?
強調(diào)去污效果。通常在漆面較臟,有頑固污垢時,使用該產(chǎn)品能有效快速祛除這些頑固污垢。且對漆面不造成任何傷害,能修補一些細小劃痕。使您的愛車亮麗如新。
8、固蠟的主要功用有那些?
強調(diào)上光保護效果。車輛用過固蠟后,漆面形成一層高光澤保護膜,防止漆面老化。
9、打蠟前應做那些準備?
打蠟前最好用洗車水(專用汽車香波摻一定比例水)清洗車身外表泥土與灰塵。切記不能使用洗潔精和肥皂水。因為其中有氧化鈉成分,會腐蝕車身漆層、蠟膜和橡膠件。使車漆失去光澤,橡膠件老化。若無專用洗車水,可用清水清洗車輛,將車體擦干后在上蠟。
10、 機械上蠟怎樣操作?
機械上蠟效率高,無論是機械上蠟還是手工上蠟,都要保證涂抹均勻。機械上蠟時,將車蠟涂在海綿上,涂抹過程與手工雷同。值得注意的是在邊、角、棱上涂抹應避免超出漆面。
11、打蠟過程中注意哪些事項?
應該在陰涼處給汽車打蠟,保證車體不致發(fā)熱,因為隨著溫度的升高,車蠟的附著性變差,且易干。會影響打蠟質(zhì)量。上蠟時,應用專用海綿球涂上適量車蠟。在車體上直線往復涂抹,不可把車蠟倒在車上亂涂或做圓筒式涂抹。更不可涂涂停停。一般涂均勻后5—10分鐘用新毛巾擦亮。但要求快速擦去的車蠟應邊涂邊拋光
12、打完車蠟后有哪些注意事項?
車身打蠟后,在車燈、車牌、車門、行李艙等處的縫隙中會殘留一些車蠟,使車身顯得很不美觀。這些地方的蠟垢若不及時擦干凈,還可能產(chǎn)生銹蝕。因此,打完蠟后一定要清理這些邊角。
13、液蠟、軟蠟對漆面護理后該怎樣擦拭?
液蠟與軟蠟擦拭前,等車蠟徹底干燥后,用干凈的毛巾將蠟灰擦去。在使用液蠟時,用力在漆面反復擦拭,以便將頑固污垢祛除。軟蠟,力量適中均勻涂抹
14、固蠟護理后該怎樣擦拭?
用海綿球沾少許蠟,在漆面輕輕均勻涂抹。待蠟干后,用干凈毛巾將其輕擦。由于固蠟屬于油性,車體過熱不宜打蠟,蠟未干燥時不宜擦去蠟灰。 擦拭過早易粘附一些灰塵。
15、新車為什么要開蠟?
新車出廠時一般已涂布保護蠟,以免在運輸過程中擦傷漆面。所以新車下地后,應到專業(yè)的汽車美容店進行除蠟清洗,然后打上一層新車護理蠟,以保護新車的亮麗光澤。
16、新車開蠟的步驟
1)車身高壓沖洗。
2)噴施開蠟水。待5—8分鐘后使其完全滲透蠟層,快速溶解車蠟保護層。
3)用棉布、毛巾或無紡布擦拭車表。
4)用新車專用香波徹底清洗開蠟殘液及各種殘留污垢。
5)最后用新車專用高級水晶鍍膜蠟。給車體鍍上一層抗靜電、防老化、防酸雨、 防紫外線、強撥水、雅致、光亮、牢固的保護膜。
17、怎樣選擇開蠟水?
開蠟水是開蠟作業(yè)最重要用品。開蠟水對車蠟具有極強的溶解能力及油物分解能力。一般5—8分鐘就可以將車表蠟完全溶解,而且對漆面及塑料、橡膠件無腐蝕。新車開蠟選用開蠟套裝。即:開蠟水、新車專用香波、新車專用高級鍍膜蠟。
開蠟水具有很強的油污分解及除蠟功能,除蠟徹底。也可以用于清除車表瀝青,昆蟲及其它頑固污漬、污垢。
廣州番禺韻致專業(yè)汽車音響改裝專門為廣大車友提供專業(yè)汽車音響改裝,汽車隔音改裝,汽車導航改裝,全車隔音,汽車音響改裝價格等服務和豐富的汽車改裝知識
GMT+8, 2025-12-9 20:38 , Processed in 0.035522 second(s), 25 queries .
