查看: 2027|回復(fù): 0
[動力性能] 寶馬745LI刷ECU提升動力—加速不再“肉”
發(fā)表于 2012-5-21 12:17:29 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
寶馬745LIECU提升動力—加速不再“肉” 。寶馬7系的外形設(shè)計(jì)受到的爭議非常多,也正是從它開始,寶馬開始大刀闊斧地對旗下各個(gè)原有及新進(jìn)車系的設(shè)計(jì)進(jìn)行修改。在豪華車中,寶馬一向以敢于創(chuàng)新著稱,現(xiàn)在看看寶馬745li在外形,下圖
前臉設(shè)計(jì)仍是寶馬經(jīng)典的雙圓形前照燈和雙腎形格柵設(shè)計(jì),配上寶馬經(jīng)典的螺旋槳標(biāo)志,顯得豪華、穩(wěn)重,落落大方;轉(zhuǎn)向燈被別出心裁地置于大燈上部,讓前臉的設(shè)計(jì)更加簡潔;車身線條流暢舒展。
7系的目標(biāo)就是給消費(fèi)者提供最高程度的駕駛樂趣和最高水平的乘坐舒適性,因此在內(nèi)飾上表現(xiàn)出強(qiáng)烈的運(yùn)動訴求。745Li為車主提供大約700個(gè)功能,這樣的配置自然是頂級的旗艦風(fēng)范,空調(diào)、音響、真皮一應(yīng)俱全。
動力方面是全新的V型8缸32氣門雙頂置凸輪軸可變氣門正時(shí)多點(diǎn)式電噴汽油機(jī),采取了前置后驅(qū)的驅(qū)動模式。排量4398cc,最大功率245kw,最大扭矩450Nm/3600rpm。這臺車至今已經(jīng)經(jīng)歷了九個(gè)年頭,大毛病沒有,但是動力已經(jīng)缺少了當(dāng)年的犀利,車主選擇DNA來優(yōu)化ECU達(dá)到提升動力,期待!!
DNA工程師拍照完成,將車輛電源切斷后開始拆除發(fā)動機(jī)行車電腦,上圖所指的位置就ECU的“棲息地”。寶馬部分車型的ECU均安裝在這個(gè)位置。
ECU很快拆下來,接下來將外殼使用專用工具分解開,焊接BDM設(shè)備的探針,連接筆記本電腦開始讀取原車數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)讀取過程比較快,連續(xù)讀取兩遍數(shù)據(jù),最后自動校驗(yàn)完成。
數(shù)據(jù)讀取完成后工程師打好壓縮包,編輯好車輛信息單,一同Email給英國DNATuning總部,由總部的工程師進(jìn)行一對一調(diào)教,提高發(fā)動機(jī)燃燒效率,增強(qiáng)動力輸出。
等待數(shù)據(jù)傳回來的時(shí)間需要一個(gè)小時(shí)左右的時(shí)間,寫入的時(shí)間只需要五分鐘左右就可以順利完成。接下來焊離探針,封裝ECU,裝復(fù)原車。我們來看下寶馬745li升級ECU以后動力提升:18KW/25P,達(dá)到263KW/358P;扭矩提升30Nm,峰值扭矩達(dá)到480Nm。
著車之前先要打開鑰匙門讓車輛自檢,自檢兩分鐘后順利著車,熱車后準(zhǔn)備試車。745li我們已經(jīng)不是第一次升級了,試車的時(shí)候明顯油門輕,起步推背感強(qiáng)烈,加速更加有力而且換擋順暢,連排氣管的聲音也變的低沉,集中!
GMT+8, 2025-12-9 14:51 , Processed in 0.036982 second(s), 25 queries .
