標題:
利亞納再次換CD主機+倒車可視
源自網(wǎng)絡(luò)
2012-5-4 17:59
標題:
利亞納再次換CD主機+倒車可視
利亞納原車CD先是換成了騏達的主機,后來換了喇叭,DIY做了隔音,隔音及換喇叭
做了隔音及換了喇叭后,感覺主機帶不動喇叭,尤其是低音不足,又不想加功放及低音炮。于是乎,又把騏達的主機折騰了一下,DIY加了AUX接口,換了大電容。
這是繼原車主機后納納身上的第二臺CD機:騏達原車CD
夜間效果
加的AUX接口放在手剎旁邊的預(yù)留開關(guān)位置,線包了海綿,在波棍箱里穿過
折騰無止境,加了AUX接口及換大電容后不到兩個星期,又看上了日產(chǎn)逍客的原車CD,號稱日產(chǎn)車里音質(zhì)最好的CD主機,52W*4輸出,帶AUX,而且?guī)?,支持可視倒車,于是乎,買了一個回來。
這是即將裝到納納身上的第三臺CD機
納納CD面板框的尺寸在左右方向上比這臺機子小了3mm,深度和上下都合適。拆下面框,用刀小小修改了一下,3mm的位置出來了,perfect fit,裝上看看效果
因為是晚上作業(yè),修改面框尺寸的時候,不小心把面框右側(cè)刮了條痕,郁悶
上一臺騏達主機的機尾線與新?lián)Q上這臺的機尾線是一樣的,直接插上,通電,看看夜間效果,背光與原車perfect fit
支持可視倒車的顯示屏不能浪費了,先把屁股上的兩條線接好,一條接倒車攝像頭的視頻,另一條接倒車燈,接好后線頭從副駕腳下拉出,這樣CD機就可以裝好了,下一步裝攝像頭時就不用再拆了。
裝好后,試聽了一下,外觀不用說,提升了一個擋次,音質(zhì)也有明顯的提升。設(shè)置方面,除了高低音,左右平衡,前后平衡外,顯示屏的亮度,對比度也可以調(diào),以適應(yīng)個人不同的喜好。需要說明的一點是,此機出廠時已經(jīng)預(yù)設(shè)了前喇叭的音量比后喇叭大,就是說,前后平衡設(shè)置在中間‘0’的位置時,前喇叭音量比后喇叭大,這種設(shè)置是科學的
再上張白天的效果,下一步就是裝倒車攝像頭了,已經(jīng)買回來了,鉆個孔,接好線就可以了。裝好后再上效果圖。
關(guān)于可視倒車,我要強調(diào)兩點:一是是否必要的問題,我認為,可視倒車一定程度上也能減少盲區(qū),但不能依賴,小心點,慢點是最重要的。做為輔助或者折騰項目都可以,不用可視倒車也開了那么多年車了,當然,也發(fā)生過把緊貼著車屁股停放的一輛摩托車倒倒的事情。原來也產(chǎn)生過另加個顯示屏,加裝可視倒車的念頭,后來打消了這個念頭,現(xiàn)在機子有顯示屏了,雞都殺了,也不差那個醬油碟了……
二是安裝位置的問題,外掛的,鉆孔的,通用的,專車專用的,平視的,俯視的,裝在車內(nèi)的,裝在車外的,好多方案,我采用的是后保險杠鉆孔,平視的方案。美觀,標尺準確,不足之處是容易臟。作業(yè)完成后再上圖。
攝像頭裝在后保險杠上,怎么把線穿進車內(nèi)研究了半天,沒有現(xiàn)成的孔,最后從右側(cè)尾燈的橡膠塞子穿的。全程DIY,包括打洞。
沒問題。
線從中控出來走右側(cè),從兩個門檻下走,然后從后備箱拉出來(后備箱避震柱頂部的蓋子揭開,從那里拉出來)最后在右側(cè)尾燈后面的線束里找出倒車燈線,注意,線束在尾燈后面的位置分成了兩支,一支進尾燈,一支向上,進后門,倒車燈線是白紅相間的,保險起見,可以確認一下,把鑰匙打開(第二格),掛倒檔,把兩個線束插頭分別拔下,拔了哪個倒車燈不亮了,說明哪個接頭是倒車燈的,老款的是藍色接頭,6條線的那個插頭。接好線就OK了。
