標題: 怎樣的輪胎可以保護輪轂 [打印本頁]
作者: shlungu    時間: 2015-5-28 15:09
標題: 怎樣的輪胎可以保護輪轂
  相信很多車主駕駛車時,輪胎與馬路牙子親密接觸的事時有發(fā)生,輪胎最薄弱的地方是它的邊緣,蹭馬路牙子的同時輪轂也可能跟著受傷。胎側有韌性,輕微的沖擊傷不到輪胎,但胎側蹭一次路牙子輪轂很可能就受傷了,有什么方法可以解決這個問題?上海志琦輪轂修復專家稱:最好的方法是不要蹭路牙,但這不太現(xiàn)實,車輪在路上跑哪有不蹭路牙子的?或許采用輪轂保護的輪胎能解決這個問題。拋出這個問題后,應該很多人想知道輪轂保護輪胎和無輪轂保護輪胎有什么區(qū)別?
  有輪轂保護的輪胎
  在輪胎靠近趾口的位置有一圈突出的部分,用一枚一元硬幣去測,硬幣會陷進去1/5,而且這一突出的部分采用剛性較強的橡膠,當輪胎與路牙子刮蹭的時候,剛性強的橡膠能夠抵擋住沖擊,保護輪轂不被刮傷。
  無輪轂保護的輪胎
  無輪轂保護的輪胎則是在靠近趾口的位置沒有一圈突出部分,輪轂與輪胎的胎側幾乎同一水平。當輪胎與路面牙子刮蹭,較軟的胎側承受不了大的沖擊力,輪轂受傷的幾率非常大。
  輪轂保護輪胎的作用
  輪轂保護的輪胎作用主要是保護輪轂邊沿不受刮蹭,不受傷,還有有輪轂保護的輪胎看起來更美。因為輪轂保護要求突出的部分橡膠的剛性更強,也意味著胎側的剛性更強,胎側與胎面的形成的角度更趨向方形,不像沒有輪轂保護的輪胎,胎側鼓鼓的。
  有輪轂保護的輪胎的優(yōu)缺點:
  優(yōu)點:
  1、保護輪轂不受沖擊刮傷
  輪轂保護的輪胎能把輪轂陷在趾口突出的里面,避免蹭路牙子等外來的沖擊。
  2、美觀
  有輪轂保護的輪胎胎側采用剛性更強的橡膠,胎側與胎面呈方形,輪胎看起也更美觀。
  缺點:
  1、舒適性減弱
  胎側的橡膠剛性更強,輪胎的濾震效果一定程度會減弱,它的舒適性能也因此削減,但不會很明顯。
  2、價格更貴
  胎側部分采用剛性更強的橡膠,同是一款輪胎原料多了,成本加大,價格自然也就比沒有輪轂保護的貴一些。但這個貴是在同一品牌同一型號相比,不同品牌由于定位和工藝的差異,有無輪轂保護是沒有可比性的。
  安裝要求:全部車型都合適
  輪轂保護的輪胎與泄氣保用輪胎在胎側都采用了剛性更強的橡膠,對于安裝有沒有更高的要求?要知道,加固胎側對輪胎的舒適性能有一定的影響,而且對車輛的減震系統(tǒng)也有更高的要求。雖然有輪轂保護輪胎的胎側比沒有輪轂保護的輪胎剛性更強,但遠沒有達到和泄氣保用輪胎胎側的強度,因此對車輛的減震系統(tǒng)要求不高,只要規(guī)格合適全部車型都可以安裝。
  志琦輪轂修復專家提醒廣大車友:輪轂的輪胎保護一定程度對于保護輪轂受損有很大的幫助,即使這樣安裝了具有輪轂保護的輪胎也不要輕易去壓路牙子。輪轂刮花了無所謂,但如果把里面的簾布層和鋼絲層弄壞了,輕則換輪胎,重則危機駕駛安全。車主朋友們開車時盡量避免蹭路牙子,如果不想刮蹭輪轂,選購有輪轂保護的輪胎是可以起到一定作用的。
  如果您的車輪轂有損傷,表面有劃痕或者是輪轂側邊有變形的話,如果換個輪轂費用太高的話,建議你做輪轂翻新修復http://www.shlungu.com/lgbmxf?! ?br />
