關(guān)于安裝
1.支持到廠免費(fèi)包安裝
離心式電動(dòng)渦輪 提升動(dòng)力30% 節(jié)油7-18%提升0.3-0.4個(gè)排量(無虛夸,實(shí)際數(shù)據(jù))試用15天,無效果,效果不好不滿意可包退貨
廠址:廣州天河?xùn)|圃珠吉街靈山東路15號(hào)東豐工業(yè)區(qū)Q棟四樓(導(dǎo)航搜東豐工業(yè)區(qū)即可)鍵程汽車用品有限公司
趙秀琴 手機(jī):18502086031 QQ:1713295214微信:1713295214
產(chǎn)品名稱:鍵程離心式電動(dòng)渦輪增壓器
產(chǎn)品型號(hào):LX3971
使用車型:發(fā)電機(jī)大于80A以上
最大功率:850W
最大風(fēng)速:62.5M/S
相對壓力:91mbar
工作電壓:12-16V
葉片直徑:99mm
葉片方式:后傾式
電機(jī)類型:無刷外轉(zhuǎn)子
電機(jī)轉(zhuǎn)速:21800轉(zhuǎn)
產(chǎn)品功能:動(dòng)力提升30% ,燃油節(jié)約7-15%
控速方案:以轉(zhuǎn)速信號(hào)為基準(zhǔn)再根據(jù)節(jié)氣門開度變化自動(dòng)調(diào)速的電動(dòng)渦輪增壓器特點(diǎn):
轉(zhuǎn)速一致時(shí)節(jié)氣門開度越大電動(dòng)渦輪轉(zhuǎn)速越快,節(jié)氣門開度一致時(shí)轉(zhuǎn)速越快電動(dòng)渦輪轉(zhuǎn)速越快;
電動(dòng)渦輪轉(zhuǎn)速受節(jié)氣門開度大小及轉(zhuǎn)速信號(hào)大小變化而變化。如此控制的電動(dòng)渦輪最為完美:
起步時(shí)就算你油門踩到底,轉(zhuǎn)速?zèng)]上去,渦輪不會(huì)以最大工作量工作而出現(xiàn)進(jìn)氣過大現(xiàn)像,
而在中高速段轉(zhuǎn)速高后節(jié)氣門只打開一點(diǎn)點(diǎn)電動(dòng)渦輪也會(huì)以高速補(bǔ)償,且油門再深踩時(shí)渦輪也正比提升。
特點(diǎn):產(chǎn)品全鋁合金材質(zhì),智能調(diào)節(jié)控制, 提升動(dòng)力最明顯效果就是改進(jìn)氣,增加進(jìn)氣量,
提高燃燒值,達(dá)到提升動(dòng)力的效果!
廠家直銷,品質(zhì)保障!
豐田普拉多安裝電動(dòng)渦輪增壓器LX3971改裝案例
電動(dòng)渦輪的安裝對于各車型都是大同小異,都是將其串接在節(jié)氣門與空濾之間,
再將電動(dòng)渦輪控制器上的轉(zhuǎn)速信號(hào)檢測線及節(jié)氣門開度信號(hào)檢測線分別接上即可。
第一步:接節(jié)氣門的開度信號(hào)線 與渦輪套件的白色信號(hào)線接好
如下圖:上起第一根線為信號(hào)線,與渦輪套件的白色線接入
第二步:接發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速信號(hào)線 轉(zhuǎn)速信號(hào)線從噴油嘴插頭上取得 與渦輪套件的藍(lán)色信 號(hào)線接入
測量方法:發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速信號(hào)線從噴油嘴處取得,幾缸車會(huì)有幾個(gè)噴油嘴,只需接其中任何一個(gè)噴油嘴的信號(hào)線即可。量線方法:車鎖撥到ACC檔,萬用表撥到直流電壓20V檔,撥出其中一個(gè)噴油嘴,將萬用表黑表筆搭鐵,紅表筆測量噴油嘴上其中一條線,當(dāng)測得電壓為8V以下,則此條線即為噴油嘴信號(hào)線。當(dāng)其中一條線所測得的電壓為接近電瓶電壓時(shí)(12V以上),即被測量的另外一條線為噴油嘴信號(hào)線。
第三步:安裝渦輪主機(jī) 配件有 :70直角,主機(jī),75-70變徑T16mm,消音管,70墊片,75U型,70墊片,消音管,70直角,70T鋁,廢氣小管,原車進(jìn)氣軟管,3P延長線
細(xì)節(jié)圖:
第四步:安裝控制器 顯示器
控制器上紅色線接電瓶正極,黑色線接電瓶負(fù)極。
顯示器直接放置在駕駛室內(nèi)即可 (參考其它車型圖)
第五步:調(diào)試
檢查硬件連接無誤后,啟動(dòng)汽車、關(guān)閉空調(diào)、怠速至水溫到正常行駛溫度。 設(shè)置電動(dòng)渦輪開啟模式。 將車熄火,三十秒后即可正常使用 .
檢查硬件連接無誤后,啟動(dòng)汽車、關(guān)閉空調(diào)、怠速至水溫到正常行駛溫度。調(diào)試控制器
功能設(shè)置方式:
1.學(xué)習(xí):檢查所有線均連接好后,啟動(dòng)汽車,按左菜單鍵,進(jìn)入學(xué)習(xí)界面,根據(jù)提示按右確認(rèn)鍵學(xué)習(xí),當(dāng)提示學(xué)習(xí)成功后,進(jìn)入下一步操作。
2.匹配轉(zhuǎn)速:按左菜單鍵進(jìn)入匹配轉(zhuǎn)速界面。根據(jù)提示按右確認(rèn)鍵將轉(zhuǎn)速比設(shè)成實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)速與原車發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速基本一致。即轉(zhuǎn)速匹配完成可進(jìn)入下一步操作。
注:如實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)速高于發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速電動(dòng)渦輪工作會(huì)提前;如實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)速低于發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速電動(dòng)渦輪工作會(huì)遲后。
3.測試:轉(zhuǎn)速匹配好后按左菜單鍵進(jìn)入測試界面。此時(shí)按右確認(rèn)鍵,電動(dòng)渦輪自動(dòng)由小至大轉(zhuǎn)起。電動(dòng)渦輪在測試途中按右確認(rèn)鍵可關(guān)閉測試。
注:此功能無需正確的節(jié)氣門相位信號(hào)及轉(zhuǎn)速信號(hào)。僅測試控制器驅(qū)動(dòng)模塊與電動(dòng)渦輪主機(jī)是否正常工作。
4.查看功能:在測試界面按左菜單鍵進(jìn)入查看面頁。該頁面可查看實(shí)時(shí)開度、實(shí)時(shí)電壓、學(xué)習(xí)開度、學(xué)習(xí)電壓。按左菜單鍵退入設(shè)置進(jìn)入默認(rèn)界面。
注:如實(shí)時(shí)開度與學(xué)習(xí)開度超過0.2,實(shí)時(shí)電壓與學(xué)習(xí)電壓超過0.8V,均需重新學(xué)習(xí),以此保證電動(dòng)渦輪正常工作
5.啟動(dòng)轉(zhuǎn)速設(shè)定:默認(rèn)界面長按左菜單鍵進(jìn)入啟動(dòng)轉(zhuǎn)速的設(shè)定,進(jìn)入后按左菜單鍵降低啟動(dòng)轉(zhuǎn)速,按右確認(rèn)鍵提高啟動(dòng)轉(zhuǎn)速。達(dá)到預(yù)設(shè)定值后,再長按左菜單鍵退出設(shè)定。
注:啟動(dòng)轉(zhuǎn)速以冷車怠速電動(dòng)渦輪不工作為最佳。
注:P0為關(guān)閉模式;P1,P2,P3模式的區(qū)別:發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速2000轉(zhuǎn)以內(nèi),模式越高,電動(dòng)渦輪就轉(zhuǎn)得越快;P4為賽車模式,凡常期使用此模式二萬公里更換軸承,且電動(dòng)渦輪進(jìn)氣口需加消音管。
7.顯示屏參數(shù)詳情
(1)顯示器內(nèi)置電池,在斷電的情況下可用兩小時(shí)以上;
(2).首次安裝調(diào)試好后,關(guān)閉無線顯示器,不影響電動(dòng)渦輪工作;3.無線顯示器與控制器之間有配對的,如單獨(dú)更換其中一個(gè)設(shè)備,需要重新配對方可使用;
安裝完成!
精益求精,打造電動(dòng)渦輪新時(shí)代
電動(dòng)渦輪車型安裝個(gè)例:
更多車型安裝作業(yè)請進(jìn)入鍵程幫派
:http://bangpai.taobao.com/group/15384081.htm?spm=0.0.0.0.tuUg60
售后服務(wù)條例 為了更好的保護(hù)你的權(quán)益,請關(guān)注以下信息!為了得到“保修、包換、包退”的“三包”權(quán)益,請你妥善保管好已填寫的《保修卡》。有效的保修卡是你實(shí)現(xiàn)“三包”權(quán)益的基本保證(有效的保修卡要求:填寫的內(nèi)容全面、真實(shí)和正確,無涂改痕跡)。 包退條例 自產(chǎn)品購買之日起15天內(nèi),出現(xiàn)任何性能故障或感覺性價(jià)比不如意,您可以選擇退貨退款,申請退款過程中產(chǎn)品零配件有影響二次銷售的根據(jù)實(shí)際零配件單價(jià)減扣損耗費(fèi)。 包換條例 自產(chǎn)品購買之日起60天內(nèi),出現(xiàn)任何性能故障,你可以選擇修理或者更換。在60天內(nèi),產(chǎn)品二次更換仍不能正常使用的,可以退貨,可按當(dāng)時(shí)單獨(dú)銷售的價(jià)格一次性退還貨款,由銷售處經(jīng)銷商為你提供退換貨服務(wù)。 保修條例 自產(chǎn)品購買之日起14個(gè)月內(nèi)或行駛公里數(shù)3萬公里內(nèi)出現(xiàn)非人為損壞的質(zhì)量問題(地震、臺(tái)風(fēng)等不可抗拒的自然因數(shù)損壞的除外)都可以聯(lián)系你的經(jīng)銷商返回原廠免費(fèi)維修,其中前2個(gè)月返修所產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)由公司負(fù)責(zé),后12個(gè)月返修所產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)由買家及公司各自負(fù)責(zé)單程。 若產(chǎn)品超過保修期后出現(xiàn)質(zhì)量問題,你可以聯(lián)系經(jīng)銷商,將產(chǎn)品返回原廠修理,廠家根據(jù)實(shí)際情況,收取一定的維修費(fèi)用。
