標題: 飛度改裝 我的飛歌E7537上已成功安裝上善領DSA2011 [打印本頁]
作者: 源自網(wǎng)絡    時間: 2012-2-7 17:59
經(jīng)過幾天在論壇上的學習,昨天夜里終于成功在我的飛歌上安裝了DSA。在這里首先感謝下二明哥的那個關于DVD的界面DSA詳細作業(yè) 很詳細,很耐心。
大家學習二明哥帖子的時候,一定注意下飛歌的型號是否和自己的一樣。。
最后我附上一個善領DSA2011安裝指南。有需要的朋友看下。
DSA2011指南(最新DSA2011_P52全分辨率版)ffice:
1、            設置DSA參數(shù)DSA文件內打開porconfig.txt修改GPS端口,此處必需要根據(jù)你GPS設備的端口來修改,如果設置不正確,DSA將無法正常工作
comport=1              此處修改成導航儀的實際端口,如導航儀的端口為COM2,則將“1”改為“2
baundrate=4800         此處修改成導航儀的實際波特率,如導航儀的的波特率為9600,則將“‘4800”改為9600
virtualport=8          此處是DSA的虛擬端口,即將GPS信號虛擬給地圖用,地圖需要更改為這個端口,可以用10以內的任意空閑端口,建議用8或者9
若您不清楚導航儀的端口參數(shù)是多少,我們有專門的小工具可以檢測系統(tǒng)并幫助自動配置DSA,
2、            設置地圖參數(shù)(端口)通過DSA運行地圖時,新手常遇到諸如以下一些問題:
現(xiàn)象有:單獨運行DSA正常,但是通過DSA進地圖,出現(xiàn)地圖不能收星,或DSA單獨收星正常,進入地圖之后DSA就出現(xiàn)不報或者漏報等情況……諸如此類。
原因:地圖需要更改為DSA的虛擬端口
3、設置導航路徑將存儲卡插入導航內(或內置存儲卡),一般手持式導航儀在“設置”菜單里有“路徑設置(或導航路徑、GPS路徑等)”,將路徑設置為優(yōu)先運行DSADSA文件名為\DSA\DSA.exe\,設置完保存路徑即可!回到主界面點“導航”就可以運行DSA了。
如果是車載DVD可能沒有設置路徑的選項,但會默認一個導航路徑,通常存儲卡里安裝的地圖即是導航路徑(如\NaviOne\NaivOne.exe),將原來的Navione文件夾改名,將DSA目錄命名為NaviOne,將DSA.exe改名為NaivOne.exe,這樣點導航就可以優(yōu)先運行DSA了,
完成以上的操作后就可以運行DSA
1、        下面教大家如何設置車牌顯示。
方法一:運行DSA后進入“系統(tǒng)設置”界面,再點擊“其它設置”,將彈出提示框,如下圖:
此界面可以看到包括GPS端口及虛擬端口都可以在此處設置,根據(jù)您的導航儀端口參數(shù),直接設置即可,再也不需要通過電腦才能改這些參數(shù)了!
選擇到“車牌設置”位置,
點擊省份將彈出全國31個省、自治區(qū)的簡稱選:
選中其中一個簡稱后,退出引界面,再點擊“添加代碼”按鍵,彈出字母及數(shù)字的選擇框,如圖:逐一選擇您的車牌字母和數(shù)字
設置完成后,點擊“保存并退出”按鍵,將會提示您重啟機器方可啟用剛剛所設置的參數(shù),這樣車牌顯示就設置OK了!
將“一般設置”也介紹一下,此界面可以設置最高限速,當您車速超過此速度時,DSA將會語音提示“您已超速”。
速度補償設置,當DSA顯示的速度與車內的速度不一致時,通過此調整!
如果您已經(jīng)DIY了黑夜皮膚,將“白天黑夜自動換膚”選上!
“雷達斷開時語音提示”,當您的雷達與導航儀連接不正常時將會語音提示“雷達探測工作異?!保诉x項,默認為不選中!
方法二、DSA文件發(fā)出時車牌顯示區(qū)域默認顯示為粵B?XXXXX ,當下載到DSA文件后,可以打開DSA文件,找到“config.ini”此文件,用記事本打開,就可以看到
#個性車牌粵B?Z1234
plate_number=車牌未設置             此處就為設置車牌的地方,在設置時中間的點要保留,如將“粵B?XXXXX”更改為“蘇A?123456”,保存即搞定,運行后就即可顯示您剛剛所修改的信息了!
2、設置車標
DSA文件發(fā)布時已經(jīng)自帶了40種品牌的車標,當您運行起DSA后,在右邊圓框中會顯示出車標,您只要點擊此區(qū)域,車標將會自動跳轉到下一張,如此循環(huán)直到出現(xiàn)您愛車的車標或您喜歡的車標,不再點擊,此車標將保存一直顯示!當有預警時,預警圖標會顯示在車標上面,預警結束,預警圖標消失,車標再顯示出來!
或者您打開DSA內的MyCar文件內,保留您愛車的車標,將其它的全部刪除即可!
3、照片(圖片)幻燈播放設置
DSA運行后在無操作(60秒)無預警的情況下,會采用幻燈片的形式播放DSA文件夾內的圖片,當有預警時幻燈片自動退出,返回到DSA界面并顯示預警圖標;幻燈片播放時如您需要操作屏幕,只需要點擊一下屏幕,幻燈片自動退出!
DSA在發(fā)布時,在DSAMyFavor文件內自帶了一些圖片,這些圖片只是演示作用,您可以將這些圖片刪除,將自己喜歡的圖片或家人的照片放在此文件夾內即可實現(xiàn)此功能了!如您不需要幻燈片播放,可以將MyFavor文件內的圖片全部刪除即可!
還可通過“其它設置”中進行設置,打開其它設置,將“空閑時啟動電子相框模式”選上,此功能即可,當然安裝程序時,默認為不啟動此功能的!設置完成后都需要重啟一下DSA!
如在一些車機上運行DSA時無語音播報或播報正常,可在“語音輸出方式”處設置為“特殊兼容模式”!
“定位后自動加載地圖”選擇此項功能,當收以GPS信號后,自動運行第一個地圖!
4、MP3播放功能設置
DSA2011版中沿用2010版的MP3功能播放,將MP3控制界面移到主界面中,可更直觀到播放歌曲名稱及播放時間!
將歌曲文件復制到存儲卡內,運行DSA后,點擊曲庫按鍵,找到放有音樂文件的文件夾,選中任一首音樂,點擊確定即可播放音樂!
還可以選擇隨機播放和循環(huán)播放功能。
DSA內加入音樂功能的優(yōu)勢,當您駕車行駛在路上,使用DSA時,DSA可以為您預警,還可以給您帶來美妙的音樂,當無預警提示情況下音樂正常播放;當有預警時,音樂聲音自動減小,預警聲音正常播放,當預警結束音樂聲音將自動恢復到原來狀態(tài),這樣就不會因音樂聲音而擾亂您的聽覺!
當此次駕車旅途結束,您需要關閉DSA,關閉導航儀!DSA會記錄關閉時播放音樂的狀態(tài),下次開啟DSA時,音樂播放功能自動開啟,并接上次音樂播放到位置繼續(xù)播放!
5、聲音大小及下一首、下一首便捷操作
當您在音樂時,想要調整適當?shù)囊袅?,或者想進入下一首、下一首歌曲操作,在DSA的主界面向右劃動一下,即可執(zhí)行音量增大,反之可執(zhí)行音量減小,并有語音提示;向下劃動一下,即可執(zhí)行下一首,反之可執(zhí)行上一首,并有語音提示。
如果您是車載DVD導航,并且在方向盤上可以控制音樂播放的話,此操作也可以支持到DSA2011版中?。ù瞬僮鞑⒉灰欢ㄟm合所有的車)
6、導航設置
改變了進入導航的方式,當用戶只設置一個地圖時,在DSA界面點擊“導航”,即可直接運行該地圖軟件;如用戶需要兩個或以上的地圖時,在系統(tǒng)設置里可以添加導航,并設置路徑,此時您點擊導航,將會彈出多圖界面顯示出您所設置的地圖的圖標,輕松選擇您想要使用的地圖。
DSA界面點擊“導航”再點擊“導航管理”,或在系統(tǒng)設置界面點擊“導航設置”都可進入到導航路徑設置界面,
點擊“添加導航”,彈出存儲卡名,進入存儲卡選擇相應的地圖,本說明以凱立德為例。
設置導航路徑后,還可設置地圖的圖標,選中路徑,“添加圖標”的按鍵亮起
點擊“添加圖標”,自動彈出圖標選項,選擇凱立德地圖的圖標,這樣就可將凱立德地圖路徑與圖標關聯(lián)起來!
重復以上操作設置其它地圖的路徑,及圖標!由于界面顯示的問題,最多設置8個導航。設置完成后在DSA界面點擊“導航”,即可出現(xiàn)多圖界面,如下圖,根據(jù)您的需要點擊相應的圖標,即可進入該地圖!
7、DSA2011版中軌跡記錄功能操作及使用方法
如您想記錄下您某天的駕車行程,并可回放您的行車記錄,在DSA2011版中可實現(xiàn)!運行DSA后進入設置“系統(tǒng)設置”界面,將記錄軌跡選上,當GPS信號正常后你行車軌跡將會保存在DSAUSER文件夾內,此功能默認為不記錄,選中記錄后,此次記錄完成關閉DSA后,下次再開啟DSA,此功能恢復在默認狀態(tài)!
軌跡記錄后,如果想回放,可以通過地圖觀看到此次記錄的全過程。進入“系統(tǒng)設置”,點擊“軌跡回放”,彈出選擇提示框,如下圖:
點擊懸浮框上的“軌跡回放”,會彈出選擇軌跡文件,
選擇其中一個文件點擊“OK”,軌跡回放開始,此時您可以隱藏DSA,也可以進入地圖,地圖將回放此軌跡文件的全部過程!
軌跡文件需要經(jīng)常清理,打開DSA下面的USER文件夾,將里面的內容刪除即可!
