關(guān)于安裝
1.支持到廠免費包安裝
離心式電動渦輪 提升動力30% 節(jié)油7-18%提升0.3-0.4個排量(無虛夸,實際數(shù)據(jù))試用15天,無效果,效果不好不滿意可包退貨
廠址:廣州天河?xùn)|圃珠吉街靈山東路15號東豐工業(yè)區(qū)Q棟四樓(導(dǎo)航搜東豐工業(yè)區(qū)即可)鍵程汽車用品有限公司
趙秀琴 手機:18502086031 QQ:1713295214微信:1713295214
產(chǎn)品名稱:鍵程離心式電動渦輪增壓器
產(chǎn)品型號:LX3971
使用車型:發(fā)電機大于80A以上
最大功率:850W
最大風(fēng)速:62.5M/S
相對壓力:91mbar
工作電壓:12-16V
葉片直徑:99mm
葉片方式:后傾式
電機類型:無刷外轉(zhuǎn)子
電機轉(zhuǎn)速:21800轉(zhuǎn)
產(chǎn)品功能:動力提升30% ,燃油節(jié)約7-15%
控速方案:以轉(zhuǎn)速信號為基準(zhǔn)再根據(jù)節(jié)氣門開度變化自動調(diào)速的電動渦輪增壓器特點:
轉(zhuǎn)速一致時節(jié)氣門開度越大電動渦輪轉(zhuǎn)速越快,節(jié)氣門開度一致時轉(zhuǎn)速越快電動渦輪轉(zhuǎn)速越快;
電動渦輪轉(zhuǎn)速受節(jié)氣門開度大小及轉(zhuǎn)速信號大小變化而變化。如此控制的電動渦輪最為完美:
起步時就算你油門踩到底,轉(zhuǎn)速沒上去,渦輪不會以最大工作量工作而出現(xiàn)進(jìn)氣過大現(xiàn)像,
而在中高速段轉(zhuǎn)速高后節(jié)氣門只打開一點點電動渦輪也會以高速補償,且油門再深踩時渦輪也正比提升。
特點:產(chǎn)品全鋁合金材質(zhì),智能調(diào)節(jié)控制, 提升動力最明顯效果就是改進(jìn)氣,增加進(jìn)氣量,
提高燃燒值,達(dá)到提升動力的效果!
廠家直銷,品質(zhì)保障!
日產(chǎn)軒逸
提升動力節(jié)油改裝安裝鍵程離心式電動渦輪增壓器LX3971簡介
電動渦輪的安裝對于各車型都是大同小異,都是將其串接在節(jié)氣門與空濾之間,
再將電動渦輪控制器上的轉(zhuǎn)速信號檢測線及節(jié)氣門開度信號檢測線分別接上即可。
第一步:接節(jié)氣門的開度信號線 與渦輪套件的白色信號線接好
第二步:接發(fā)動機轉(zhuǎn)速信號線 轉(zhuǎn)速信號線從噴油嘴插頭上取得 與渦輪套件的藍(lán)色信 號線接入
測量方法:發(fā)動機轉(zhuǎn)速信號線從噴油嘴處取得,幾缸車會有幾個噴油嘴,只需接其中任何一個噴油嘴的信號線即可。量線方法:車鎖撥到ACC檔,萬用表撥到直流電壓20V檔,撥出其中一個噴油嘴,將萬用表黑表筆搭鐵,紅表筆測量噴油嘴上其中一條線,當(dāng)測得電壓為8V以下,則此條線即為噴油嘴信號線。當(dāng)其中一條線所測得的電壓為接近電瓶電壓時(12V以上),即被測量的另外一條線為噴油嘴信號線
第三步 安裝渦輪主機 60-70直管 主機 75-70直管 消音管 70U管 70鋁管 70直管 70T鋁 70直角 廢氣小管![]()
第四步:安裝控制器 顯示器
控制器上紅色線接電瓶正極,黑色線接電瓶負(fù)極。
顯示器直接放置在駕駛室內(nèi)即可
第五步:調(diào)試
檢查硬件連接無誤后,啟動汽車、關(guān)閉空調(diào)、怠速至水溫到正常行駛溫度。 設(shè)置電動渦輪開啟模式。 將車熄火,三十秒后即可正常使用 .
檢查硬件連接無誤后,啟動汽車、關(guān)閉空調(diào)、怠速至水溫到正常行駛溫度。調(diào)試控制器
功能設(shè)置方式:
1.學(xué)習(xí):檢查所有線均連接好后,啟動汽車,按左菜單鍵,進(jìn)入學(xué)習(xí)界面,根據(jù)提示按右確認(rèn)鍵學(xué)習(xí),當(dāng)提示學(xué)習(xí)成功后,進(jìn)入下一步操作。
2.匹配轉(zhuǎn)速:按左菜單鍵進(jìn)入匹配轉(zhuǎn)速界面。根據(jù)提示按右確認(rèn)鍵將轉(zhuǎn)速比設(shè)成實時轉(zhuǎn)速與原車發(fā)動機轉(zhuǎn)速基本一致。即轉(zhuǎn)速匹配完成可進(jìn)入下一步操作。
注:如實時轉(zhuǎn)速高于發(fā)動機轉(zhuǎn)速電動渦輪工作會提前;如實時轉(zhuǎn)速低于發(fā)動機轉(zhuǎn)速電動渦輪工作會遲后。
3.測試:轉(zhuǎn)速匹配好后按左菜單鍵進(jìn)入測試界面。此時按右確認(rèn)鍵,電動渦輪自動由小至大轉(zhuǎn)起。電動渦輪在測試途中按右確認(rèn)鍵可關(guān)閉測試。
注:此功能無需正確的節(jié)氣門相位信號及轉(zhuǎn)速信號。僅測試控制器驅(qū)動模塊與電動渦輪主機是否正常工作。
4.查看功能:在測試界面按左菜單鍵進(jìn)入查看面頁。該頁面可查看實時開度、實時電壓、學(xué)習(xí)開度、學(xué)習(xí)電壓。按左菜單鍵退入設(shè)置進(jìn)入默認(rèn)界面。
注:如實時開度與學(xué)習(xí)開度超過0.2,實時電壓與學(xué)習(xí)電壓超過0.8V,均需重新學(xué)習(xí),以此保證電動渦輪正常工作
5.啟動轉(zhuǎn)速設(shè)定:默認(rèn)界面長按左菜單鍵進(jìn)入啟動轉(zhuǎn)速的設(shè)定,進(jìn)入后按左菜單鍵降低啟動轉(zhuǎn)速,按右確認(rèn)鍵提高啟動轉(zhuǎn)速。達(dá)到預(yù)設(shè)定值后,再長按左菜單鍵退出設(shè)定。
注:啟動轉(zhuǎn)速以冷車怠速電動渦輪不工作為最佳。
注:P0為關(guān)閉模式;P1,P2,P3模式的區(qū)別:發(fā)動機轉(zhuǎn)速2000轉(zhuǎn)以內(nèi),模式越高,電動渦輪就轉(zhuǎn)得越快;P4為賽車模式,凡常期使用此模式二萬公里更換軸承,且電動渦輪進(jìn)氣口需加消音管。
7.顯示屏參數(shù)詳情
(1)顯示器內(nèi)置電池,在斷電的情況下可用兩小時以上;
(2).首次安裝調(diào)試好后,關(guān)閉無線顯示器,不影響電動渦輪工作;3.無線顯示器與控制器之間有配對的,如單獨更換其中一個設(shè)備,需要重新配對方可使用;
安裝完成!
精益求精,打造電動渦輪新時代
電動渦輪車型安裝個例:
更多車型安裝作業(yè)請進(jìn)入鍵程幫派
:http://bangpai.taobao.com/group/15384081.htm?spm=0.0.0.0.tuUg60
售后服務(wù)條例 為了更好的保護(hù)你的權(quán)益,請關(guān)注以下信息!為了得到“保修、包換、包退”的“三包”權(quán)益,請你妥善保管好已填寫的《保修卡》。有效的保修卡是你實現(xiàn)“三包”權(quán)益的基本保證(有效的保修卡要求:填寫的內(nèi)容全面、真實和正確,無涂改痕跡)。 包退條例 自產(chǎn)品購買之日起15天內(nèi),出現(xiàn)任何性能故障或感覺性價比不如意,您可以選擇退貨退款,申請退款過程中產(chǎn)品零配件有影響二次銷售的根據(jù)實際零配件單價減扣損耗費。 包換條例 自產(chǎn)品購買之日起60天內(nèi),出現(xiàn)任何性能故障,你可以選擇修理或者更換。在60天內(nèi),產(chǎn)品二次更換仍不能正常使用的,可以退貨,可按當(dāng)時單獨銷售的價格一次性退還貨款,由銷售處經(jīng)銷商為你提供退換貨服務(wù)。 保修條例 自產(chǎn)品購買之日起14個月內(nèi)或行駛公里數(shù)3萬公里內(nèi)出現(xiàn)非人為損壞的質(zhì)量問題(地震、臺風(fēng)等不可抗拒的自然因數(shù)損壞的除外)都可以聯(lián)系你的經(jīng)銷商返回原廠免費維修,其中前2個月返修所產(chǎn)生的運費由公司負(fù)責(zé),后12個月返修所產(chǎn)生的運費由買家及公司各自負(fù)責(zé)單程。 若產(chǎn)品超過保修期后出現(xiàn)質(zhì)量問題,你可以聯(lián)系經(jīng)銷商,將產(chǎn)品返回原廠修理,廠家根據(jù)實際情況,收取一定的維修費用。
(一)發(fā)貨 當(dāng)天拍下的商品,將在48小時內(nèi)發(fā)出(星期天不發(fā)貨)。白天發(fā)貨后第2天即可查詢到快遞信息,由于庫存數(shù)量隨時在變化,可能會有極少數(shù)買家拍下商品后缺貨,我們將第一時間電話、旺旺通知您。 (二)運費本店所有運費模板運費均為經(jīng)過計算后的價格,比較準(zhǔn)確(不包含保價費,如需保價,請聯(lián)系我們的客服為您修改運費價格),誤差一般不大于5%,買家收到貨后看發(fā)貨單的郵資如與實際支付運費有出入,多退少補??爝f公司本店默認(rèn)為中通快遞,如客戶需指定快遞公司,請跟我們協(xié)商運費價格。 (三)速度粵、江、浙、滬正常1-3天到貨,其他地區(qū)正常到貨2-5天,由快遞公司各地的效率差異及一些意外狀況,快遞到貨時間會出現(xiàn)出入,這點發(fā)件方很難控制,如您遇著超出以上時間都未收到貨時,請將消息反饋給我們客服,我們會及時幫您跟進(jìn)。 (四)服務(wù)客戶只要購買,我們即有義務(wù)保證都能到,如送不到所產(chǎn)生的損失由我們承擔(dān);同一個快遞公司全國不同網(wǎng)點的工作人員服務(wù)質(zhì)量會有區(qū)別,有可能快遞公把件放到傳達(dá)室、門衛(wèi)、同事處簽收或者送貨員態(tài)度較差,這點發(fā)貨方也很難控制,我們只能在事后進(jìn)行相關(guān)的投訴,希望相應(yīng)客戶能給予理解。 (五)簽收如果發(fā)貨在1:貨物數(shù)量不符;2:貨物內(nèi)容不符;3:貨物損壞三種情況下請直接當(dāng)著承運者面原樣封好退件拒簽,由賣家與承運方交涉。如簽收后再發(fā)現(xiàn)上述三種情況,賣家與承運者都不負(fù)任何責(zé)任。損失由買家承擔(dān)。 (六)地址為盡量讓客戶第一時間準(zhǔn)確的收到商品,客戶購買時所留的收貨地址應(yīng)盡量詳細(xì),例:X省X市X區(qū)X街X號X單位XX科室 XX收。盡量避免X省X市X局 這樣的地址。手機、座機盡量都留。 (七)批發(fā)批發(fā)客戶大件商品請與客戶聯(lián)系走物流。
