標(biāo)題: 【馬自達(dá)8】360度無縫全景.實(shí)現(xiàn)無死角俯視全車行車記錄儀... [打印本頁]
作者: 開平橋升音響    時(shí)間: 2014-12-15 11:21
全景畫面可顯示車周圍的影像、消除視角盲區(qū),避免因視角盲區(qū)引發(fā)的惡性事故發(fā)生。讓駕車者能在狹窄路段會(huì)車、或路邊泊車時(shí)有更全方位的車輛周邊環(huán)境監(jiān)控影像,提高駕駛安全。并同時(shí)顯示單個(gè)攝像頭的大幅影像;打左轉(zhuǎn)向顯示左邊影像,打右邊轉(zhuǎn)向顯示右邊影像,倒車時(shí)顯示后邊影像,前進(jìn)時(shí)顯示前邊影像。與車載DVD導(dǎo)航影音系統(tǒng)完美結(jié)合、最高可支持15個(gè)小時(shí)以上影像記憶儲(chǔ)存功能,并可回放拷貝行車四路影像畫面,方便取證 ,杜絕訛詐。有效監(jiān)控行車及泊車安全。
倒車是不少車主很頭疼的事,與常規(guī)的家用車刮刮蹭蹭還是小事,一旦和那些豪車停在一起發(fā)生“親吻”事件,那賠償真不是小事了。對(duì)于沒有足夠把握的車主,不妨多些輔助配置,幫我們完滿的完成倒車任務(wù)。其中最直觀的一項(xiàng)配置就是倒車影像,而另一項(xiàng)比較智能的配置是自動(dòng)泊車。
汽車360度全景監(jiān)控系統(tǒng)” 有四個(gè)分別安裝在車輛前格柵、左視鏡、右視鏡、尾門的HCCD高清晰、夜視功能、180度廣角攝像頭采集的四路車輛周邊實(shí)時(shí)環(huán)境影像,高科技影像處理芯片扭曲畫面校正技術(shù)、影像轉(zhuǎn)換技術(shù);影像縫合技術(shù);將車輛周邊影像合成一張全景鳥瞰影像,反映在中央顯示屏。
今日主題:
施工愛車:馬自達(dá)8
施工產(chǎn)品:億車安360度無縫全景
施工產(chǎn)品:動(dòng)力小王子
我們今天的重量級(jí)產(chǎn)品閃亮登場(chǎng)——360度無縫全景監(jiān)控系統(tǒng)、動(dòng)力小王子。
全景監(jiān)控主要功能
l 獨(dú)特的四路顯示功能記錄全景畫面,轉(zhuǎn)向及倒車時(shí)自動(dòng)切換顯示屏
l 事故現(xiàn)場(chǎng)高清晰拍攝,取證容易,杜絕訛詐
l 全景監(jiān)控實(shí)現(xiàn)記錄影像可控回放功能,便于即時(shí)取證
l 新手開車全景護(hù)航,防止刮碰;前后左右,一影俱全
l 靜態(tài)自動(dòng)感應(yīng)啟動(dòng)拍攝,全程記錄肇事者肇事過程
l 全景與指定導(dǎo)航系統(tǒng)同時(shí)實(shí)現(xiàn)觸摸控制
l 全景影像與指定導(dǎo)航系統(tǒng)同時(shí)實(shí)現(xiàn)快捷切換及后臺(tái)音頻播放
l 全景影像做到局部監(jiān)控畫面放大功能
l 獨(dú)家專利閃電影像處理引擎,影像顯示零延遲
l 支持內(nèi)存到32G,超長(zhǎng)全景影像記憶存儲(chǔ)高達(dá)20小時(shí)以上,取證便利
產(chǎn)品特點(diǎn):
一、提升動(dòng)力:每小時(shí)增加動(dòng)力輸出10%以上,比原來持續(xù)增強(qiáng)15%左右,試提速明顯加快,動(dòng)力增強(qiáng),爬坡超車直沖有力,享受速度的快感。
二、節(jié)省燃油:通過變頻、穩(wěn)壓、雙向調(diào)節(jié)、降低油耗、節(jié)油率可達(dá)5%—30%,提升動(dòng)力。
三、提升照明度:燃油燃燒更充分,動(dòng)力強(qiáng)勁,及時(shí)補(bǔ)充電源電力,有效改善安裝氙氣大燈后電力不足,效果明顯。
四、音質(zhì)提升:變頻穩(wěn)壓技術(shù)減少對(duì)全車電器部件的損傷,降低對(duì)車載電腦干擾對(duì)電路和油路的控制信號(hào),極大發(fā)揮音響效果。
五、延長(zhǎng)車齡:保護(hù)電瓶及原車電器電路系統(tǒng),降低其負(fù)荷并延長(zhǎng)使用壽命,延長(zhǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)壽命3—5年。起步時(shí)減少了停滯的感覺,十分輕松。
六、安全保障:提高剎車靈敏度和操控的安全性,時(shí)速100公里/小時(shí)左右時(shí),剎車距離比原來縮短20%左右,大大增強(qiáng)了行車安全。
七、低碳環(huán)保:減少尾氣排放,發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)更加平穩(wěn),降低噪音。
八、安裝簡(jiǎn)易:只需按下正負(fù)極,就可正常使用,不改變車輛油路、電路。
由于安裝360全景監(jiān)控系統(tǒng)的時(shí)間比較長(zhǎng),所以我們的工作人員話不多說馬上開工,希望可以趕快安裝完成,讓車主可以早日感受到這360全景監(jiān)控系統(tǒng)的功能強(qiáng)大之處呀~
將愛車的倒后鏡小心翼翼地拆卸下來~
我們的工作人員施工中,注意每一個(gè)小細(xì)節(jié),施工工具整齊排列放置好,小心翼翼地進(jìn)行安裝,保證做到無損改裝、升級(jí)。
360度無縫全景安裝施工中。
各個(gè)攝像頭安裝完成,下面進(jìn)行的就是調(diào)校、測(cè)試了~
無縫全景影像可以說是360度無縫全景行業(yè)最具代表性的產(chǎn)品,開發(fā)無縫全景的主要目標(biāo)是最大限度的降低行車盲區(qū),降低行車事故風(fēng)險(xiǎn),提升車主的行車效率以及安全系數(shù)。
無縫全景不僅僅滿足掃除行車盲區(qū)的功能,還有360度行車記錄的功能,該功能實(shí)現(xiàn)前后左右的四路全景行車記錄,也可以實(shí)現(xiàn)某一路的行車記錄,也可以熄火或者停車后的記錄,后者被人稱為熄火監(jiān)控或停車監(jiān)控。
360度無縫全景各個(gè)攝像頭安裝位置效果圖。
前視攝像頭安裝位置~
后視攝像頭安裝位置~
左視攝像頭安裝位置~
右視攝像頭安裝位置~
當(dāng)正常行駛時(shí):屏幕顯示前邊畫面;右邊是360度鳥瞰俯視全景畫面。
(需遙控器“開啟”模式)
當(dāng)掛上倒檔時(shí):屏幕顯示后視畫面;右邊是360度鳥瞰俯視全景畫面。
打左向燈時(shí):屏幕顯示左邊畫面;右邊是360度鳥瞰俯視全景畫面。
打右轉(zhuǎn)向燈時(shí):屏幕顯示右邊畫面;右邊是360度鳥瞰俯視全景畫面。
關(guān)于電瓶的CCA值以及容量的基礎(chǔ)知識(shí)。所謂電瓶的CCA值?它代表何意義呢?所有車輛的電瓶外殼都有標(biāo)明CCA值(Cold Cranking Ampere),代表電瓶的容量,就是說在華氏0°F時(shí)(約為攝氏零下17.8°C)12伏特之電瓶在電壓降至7.2伏特前,連續(xù)30秒釋放出得電流量,例如:有一個(gè)12伏特的電瓶外殼標(biāo)明CCA值為600.其意義為在0°F時(shí),在電壓降到7.2伏特前,連續(xù)30秒可提供600安培的電流量,若在一些品牌的電瓶沒有類型編號(hào),可以用以下方法估算電瓶的CCA值。
車輛排氣量約略CCA值:
1,200CC~1600CC     400
1600CC~2000CC     450
2000CC~3000CC     700
3000CC以上             800
使用測(cè)試儀測(cè)量到的CCA值越高,代表電瓶的效能也越好。
沒有安裝動(dòng)力王子,使用電瓶測(cè)試儀測(cè)試,電壓沒有變化,電瓶容量CCA值為 "536"
安裝動(dòng)力王子后,使用電瓶測(cè)試儀測(cè)試,電瓶容量CCA值為 "948" ,CCA值越高代表電瓶效能越高。
動(dòng)力小王子安裝固定在此~
