2014款起亞K5-多功能方向盤安裝詳程及特色產(chǎn)品介紹
1538193125
2014-10-15 10:43
巡航控制系統(tǒng)是一種利用電子控制技術(shù)保持汽車自動等速行駛的系統(tǒng)。其主要作用是可以按照駕駛者的需求進(jìn)行車輛時速的鎖定,不用踩油門踏板就可自動保持一個固定時速行駛,當(dāng)行駛在高速公路時,駕駛者可有效的減輕身體疲勞,而車輛均速行駛下還能節(jié)省燃油消耗。
按司機(jī)要求的速度合開關(guān)之后,不用踩油門踏板就自動地保持車速,使車輛以固定的速度行駛。采用了這種裝置,當(dāng)在高速公路上長時間行車后,司機(jī)就不用再去控制油門踏板,減輕了疲勞,同時減少了不必要的車速變化。
在介紹定速巡航的安裝過程前,小編先介紹一下定速巡航的功能
1. 定速巡航功能
主要是通過巡航控制組件讀取車速傳感器發(fā)來的脈沖信號與設(shè)定的速度進(jìn)行比較,通過精準(zhǔn)的電子計算發(fā)出指令,保證車輛在設(shè)定速度下的最精準(zhǔn)供油量。
2. 電子節(jié)油功能
主要是通過智能優(yōu)化控制節(jié)氣門的開啟角度與開啟時間,有效屏蔽電子油門傳感器由于顛簸路段及不良駕駛習(xí)慣形成的雜亂信號,經(jīng)過精確計算噴油量,使燃油得到最充分燃燒,來實(shí)現(xiàn)節(jié)油。
3. 油門加速功能
主要是通過提高節(jié)氣門響應(yīng)靈敏度實(shí)現(xiàn)的,當(dāng)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)司機(jī)有加速意愿時,會驅(qū)動節(jié)氣門盡可能快的打開,這樣就使油門響應(yīng)的敏感度得到了提高。在油門踏板被踩下時,控制器會根據(jù)踩下幅度、時間計算油門信號的變化率,變化越快,說明加速要求越強(qiáng)烈,最終實(shí)現(xiàn)油門響應(yīng)速度更快,整車的動力感會明顯增加,能夠讓司機(jī)感覺到整車動力大大提升。
4. 限速設(shè)定功能
通過控制器,根據(jù)限定的速度值,設(shè)定輸出油門信號最大值,當(dāng)油門輸出信號超不過設(shè)定的最大值,來實(shí)現(xiàn)限制速度的目的。
5. 剎車故障報警功能
通過采取剎車電路的信號,當(dāng)剎車電路或剎車保險故障時,會通過告警的方式對司機(jī)進(jìn)行提示。
概括起來,它的基本功能主要是:
(1)車速設(shè)定:當(dāng)按下車速調(diào)置開關(guān)后,就能存儲該時間的行駛速度,并能保持這速度行駛;
(2)消除功能:當(dāng)踩下制動踏板,上述功能立即消失。但是,上述調(diào)置速度繼續(xù)存儲;
(3)恢復(fù)功能:當(dāng)按恢復(fù)開關(guān),剛能恢復(fù)原來的車速;
(4)速度微調(diào)下降;
(5)速度微調(diào)升高。
轉(zhuǎn)入正題— 托埔為您呈現(xiàn)專業(yè)的 起亞14款K5多功能方向盤 改裝技術(shù)詳程
準(zhǔn)備好起亞2014款K5 升級2.0T款多功能方向盤總成
找到多功能方向盤總成插頭上的綠黑色線,然后拿一根線接到方向盤搭鐵的位置
改裝前務(wù)必將電源斷開,確保所有操作不會影響整車的電路正常運(yùn)行
將方向盤旋轉(zhuǎn)90度,用一字刀如圖所示將3個卡扣都撬開
拆掉原車方向盤安全氣囊,記得要小心,別把氣囊搞爆了哦!
用22號扳手,兩個人配合將方向盤上的主螺絲拆下來
拆掉原車方向盤,并拔掉方向盤上的插頭
拆掉方向盤下方的三個螺絲,注意不要更改游絲的方向位置
將改裝線束按如下圖所示的順序插好
將改裝線束的另一端接到檔位位置插頭,如圖黑色插綠橙線、紅色插藍(lán)白線
將所有部件裝好,將電源搭好,K5多功能方向盤,藍(lán)牙功能、定速巡航功能、換擋撥片功能、運(yùn)動模式功能,都可以實(shí)現(xiàn)!
經(jīng)過測試,所有功能全部實(shí)現(xiàn)!
下面介紹一下多功能方向盤的使用方法及操作過程
定速巡航使用方法:
首先定速巡航要啟動激活.進(jìn)入待機(jī)狀態(tài)按下右邊方向盤的CRUISE按鈕.儀表盤上顯示CRUISE字樣.定速巡航進(jìn)入激活狀態(tài)這時候可以開始加速到達(dá)你想要的速度的時候.方向盤右邊的那個撥桿.往下方撥一下("-"號位置寫有SET字樣).儀表盤SET字樣顯示.松開油門.車輛進(jìn)入巡航狀態(tài)。
如果巡航狀態(tài)下踩下制動板.車子會關(guān)閉自動巡航功能.SET字樣消失.但是CRUISE字樣依舊存在.定速巡航仍然處于激活狀態(tài)中等制動時間過了以后.需要恢復(fù)到以前的定速巡航位置,可以加油重新提速.也可以使用復(fù)位功能來提速.方法是方向盤右邊的撥桿往上撥一下("+"位置寫有RES字樣).車輛開始自動加速
如果需要關(guān)閉定速巡航.可以按下方向盤右邊的ON/OFF按鈕.即可關(guān)閉整個定速巡航系統(tǒng).儀表盤不再顯示CRUISE字樣.整個定速巡航關(guān)閉
最后給大家預(yù)告以下我們公司的其他專有特色產(chǎn)品
感謝那些一直支持我們的親們。
(168.57 KB, 下載次數(shù): 32)
2014-10-15 10:42 上傳
