標(biāo)題: 【沈陽德恩艾刷ECU】奧迪S8改裝ECU爆增馬力—迅猛出擊 [打印本頁]
作者: DNA汽車動力升級    時間: 2014-8-16 12:10
“運動”早已深深扎根于奧迪品牌的基因之中。S系列車型以出色的運動性為研發(fā)目的,輔以舒適的駕乘、優(yōu)雅的設(shè)計和精雕細琢的品質(zhì)。本次的ECU改裝升級主角09款S8開始上場:(右前大燈被拆除更換內(nèi)反射板)看著不是很對稱;
奧迪S8車身框架采用全鋁制結(jié)構(gòu),大大減輕了車身的重量,讓整車更為靈敏和穩(wěn)定。造型新穎獨特的輪轂極富張力,同時也極大地張揚出S8的炫酷個性。
內(nèi)飾方面,采用碳纖維材質(zhì),優(yōu)雅而富有運動激情。中控臺低調(diào)中不乏大氣、豪華和運動氣質(zhì),而座椅更是緊緊地貼合其豪華運動車的身份,全電動的座椅連頭枕和肩部都可以電動調(diào)節(jié),舒適感十足,小白兔玩偶是個亮點啊,哈哈
動力核心搭載一臺5.2升V型10缸發(fā)動機,該發(fā)動機是在蘭博基尼蓋拉多的5.0升V10基礎(chǔ)上發(fā)展而來的。采用了FSI燃油直噴技術(shù),最大輸出功率331千瓦(450馬力),最大扭矩為540牛米,并配合以1940公斤的全鋁輕車身,0-100公里加速僅為5.1秒,充分展現(xiàn)跑車般的震撼動感。
車主對車輛的動力性能都有高要求,雖然原廠的動力已經(jīng)很強了。但是由于批量生產(chǎn)的原因出廠調(diào)教還是過于保守,加速不夠犀利,于是車主選擇了DNA(德恩艾)升級ECU來達到更好發(fā)揮。由于使用了兩塊ECU,讀取數(shù)據(jù)時間長,工程師先將外接電源連接好以后連接設(shè)備,開始讀取數(shù)據(jù)。
全部數(shù)據(jù)讀取完成需要一個多小時,期間把數(shù)據(jù)分類保存好,避免出錯!數(shù)據(jù)讀取完成以后打好壓縮包,連同車輛信息一同Email給英國DNATuning總部,由總部的工程師對車輛進行一對一調(diào)教。
升級ECU的時候是在晚上進行的,所以照片偏黑,效果微差,但是仍然不能減低我們工程師的升級熱情。等待數(shù)據(jù)的時間確實漫長的,兩塊ECU的完美調(diào)教確實是需要總部的工程師的實力。等待了一個半小時后調(diào)教完成的數(shù)據(jù)終于傳回來了,馬上連接設(shè)備,依次序?qū)懭?--成功。
數(shù)據(jù)寫入花了半個多小時,工程師將設(shè)備撤出,Key-ON后等待車輛自檢完成,Key-OFF后順利著車,冷車快怠速后轉(zhuǎn)速穩(wěn)定正常。由于時間很晚了,車子也在舉升機上,期待第二天的試車!
先來看下09款奧迪S8刷ECU后動力提升效果:原車功率331KW/450P,原車扭矩540Nm;DNA(德恩艾)升級ECU以后動力達到359KW/488P,峰值扭矩達到588Nm。第二天一早還沒有等待右前大燈修復(fù)完成,車主就親自上車試駕,低速推背感增強,油門反應(yīng)靈敏,直接,加速更加線性順暢,排氣聲音變的集中,渾厚??蛻舯硎荆篍CU升級后的效果出乎意料,爽??!
咨詢電話:15140933271    QQ:2504418706
